Der Hardwarehersteller Bitfenix hat jetzt die Alchemy-3.0-ARGB-GPU-Halterung der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagte Halterung soll ein Durchbiegen von Grafikkarten verhindern. Die Acryl-Halterung ist in der Lage, GPUs mit einem Maximalgewicht von 7,5 kg vor einem Durchhängen zu schützen. Laut Angaben des Herstellers darf die Grafikkarte zwischen 80 und 120 mm lang sein.
Insgesamt befinden sich 18 Befestigungslöcher an der Alchemy-3.0-ARGB-GPU-Halterung. Zudem sind im Lieferumfang drei Verlängerungshalter in den Größen 45 mm, 80 mm und 120 mm enthalten, die sich mit Hilfe der genannten Befestigungslöcher montieren lassen. Jedoch gilt bei der Verwendung des GPU-Halters zu beachten, dass dieser insgesamt drei PCI-Steckplätze belegt. Somit lassen sich diese nicht mehr nutzen, solange der Halter im Gehäuse installiert ist. Der Halter selbst hat die Maße 280 × 45 × 10 mm (L × B × H).
Aktuell ist die Alchemy-3.0-ARGB-GPU-Halterung lediglich bei Casekingfür rund 18 Euro erhältlich. Liefertermin ist laut dem Onlineshop der 27. Dezember 2019. Ob in Zukunft noch weitere Onlinehändler den Acryl-Halter ins Sortiment aufnehmen werden bleibt zunächst abzuwarten. Jedoch dürfte die ARGB-GPU-Halterung gerade die RGB-Fans ansprechen. Allerdings könnten die benötigten drei freien PCI-Steckplätze in kompakten Gehäusen zu einem Problem werden.
