Der taiwanische Hardwarehersteller Teamgroup hat den neuen XTREEM-ARGB-DDR4-Speicher mit Spiegel-RGB der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagter Arbeitsspeicher verfügt über eine Taktung von bis zu 4.800 MHz. Beim neuen T-Force-XTREEM-ARGB-RAM von Teamgroup ist es aufgrund der adressierbaren LEDs und des Spiegeldesigns möglich, die gesamte Fläche des Speichers gleichmäßig zu beleuchten. Besonders Liebhaber des Regenbogeneffekts kommen hier aufgrund der Vielzahl an verbauten LEDs auf ihre Kosten. Laut Aussagen von Teamgroup handelt es sich um den ersten RAM-Baustein, der über eine “Fullscreen light guiding technology” verfügt.
Nachdem das Unternehmen diverse Forschungen im Bereich optischer Prinzipien und den Eigenschaften des Lichts unternommen hat, wurden laut eigenen Angaben spezielle LED-Beleuchtungsverfahren mit adressierbaren RGB-LEDs entwickelt, damit die Spieler in der Lage sind, bei der RGB-Beleuchtung aus einem noch größeren Farbspektrum ihre Lieblingsfarbe zu wählen.
Bei der Vollspiegelscheibe des XTREEM-ARGB-DDR4-Speichers handelt es sich um eine Kombination aus einem speziellem Spluttering-Prozess und der bereits erwähnten Fullscreen light guiding technology. Die IC-Chips werden laut Teamgroup in einem strengen Testverfahren geprüft und anschließend anhand der Ergebnisse selektiert. Jeder Chip wird auf vollständige Kompatibilität und Stabilität getestet. Besagter Gaming-Arbeitsspeicher wurde nach eigenen Angaben speziell für Gamer und PC-DIY-Enthusiasten entwickelt. Zudem verfügt der T-FORCE-XTREEM-ARGB-RAM über ein integriertes OC-Profil.
Bezüglich des Veröffentlichungstermins und der unverbindlichen Preisempfehlung wollte das taiwanische Unternehmen bislang allerdings keine Informationen bekanntgeben. Spätestens zur Consumer Electronic Show 2020 in Las Vegas dürfte davon auszugehen sein, dass Teamgroup mehr Infos zum RAM verkünden wird.
