Brandneu
Lian Li bringt PC-8FU und PC-Q08 in drei Farben
18
Nachdem wir erst vorgestern vom neuen Lian Li PC-A77F mit USB-3.0-Anschlüssen berichtet haben, folgen heute zwei weitere Neuvorstellungen des Herstellers aus Fernost. Den Anfang macht ein neuer Ableger der beliebten PC-08-Serie. Das Lian Li PC-8FU besitzt die Abmessungen 210 x 460 x 490 mm (B x H x T) und bringt etwa 5,85 Kg auf die Waage. Das Midi-Gehäuse bietet Platz für ATX- und mATX-Platinen, drei externe 5,25-Zoll-Laufwerke sowie sechs interne 3,5-Zoll-Geräte. Moderne Solid State Drives im 2,5-Zoll-Format können ohne weiteres Zubehör offensichtlich nicht verbaut werden. Sowohl die Fixierung der Laufwerke als auch die Befestigung der Erweiterungskarten geschieht ohne den Einsatz von Werkzeug. Das Innenleben des Lian Li PC-8FU ist eher konservativ aufgebaut. Zur Kühlung dienen drei 120-mm-Lüfter mit je 1200 Umdrehungen pro Minute an Vorder- und Rückseite. Das Netzteil wird im Gehäuseboden verschraubt. Das I/O-Panel befindet sich im Gehäusedeckel und bietet einen eSATA-Anschluss, zwei Klinkenbuchsen sowie zwei USB-3.0-Anschlüsse.
Das Lian Li PC-8FU wird in Schwarz, Silber sowie einer roten Spider-Edition verfügbar sein. Ein Endkundenpreis ist leider noch nicht bekannt.
{gallery}newsbilder/apicker/lian-li-bringt-pc-8fu-und-pc-q08-in-drei-farben/pc_8fu{/gallery}
Außerdem sind nun weitere Details und die vollständigen Spezifikationen zum kleinen PC-Q08-Gehäuse verfügbar. Der Mini-Tower kommt mit den Abmessungen 227 x 272 x 345 mm daher und eignet sich für Hauptplatinen im Mini-ITX-Format. Nichtsdestotrotz können herkömmliche Netzteile und Steckkarten mit einer Länge von 300 mm verbaut werden. Das PC-Q08 wiegt etwa 2,73 Kg und wartet mit sechs internen 3,5-Zoll-Festplattenschächten auf. Extern kann lediglich ein 5,25-Zoll-Gerät verbaut werden. Zur Kühlung der Komponenten dienen ein 140-mm-Lüfter in der Front und ein 140-mm-Lüfter im Deckel des Gehäuses. Auch beim PC-Q08 setzt Lian Li bereits auf USB 3.0. Auf einen eSATA-Anschluss in der Front verzichtet der taiwanesische Hersteller jedoch.
Auch das Lian Li PC-Q08 wird in den Farben Schwarz, Silber und Rot verfügbar sein. Nach aktuellen Informationen ist das Gehäuse jedoch nur für den OEM-Markt gedacht und wird nicht im Einzelhandel erhältlich sein.
*Update* 21:50: Das Lian Li PC-Q08 ist offenbar doch für den Retail-Markt gedacht. Im Gegensatz zum PC-Q09, welches lediglich für den OEM-Markt konzipiert ist.
{gallery}newsbilder/apicker/lian-li-bringt-pc-8fu-und-pc-q08-in-drei-farben/pc_q08{/gallery}
Zu guter Letzt noch eine kurze Informationen für alle Lian-Li-Besitzer: Caseking.de bietet seit wenigen Tagen ein unfangreiches Angebot an Ersatzteilen und Zubehör für aktuelle Lian-Li-Gehäuse. Das Sortiment erstreckt sich über Seitenteile und Deckel, Kabel, I/O-Panel, Staubfilter, LED-Bänder, PCI-Befestigungen, Schrauben sowie vielen weitere Artikeln. Zum virtuellen Ersatzteillager findet man über diesen Link.
{gallery}newsbilder/apicker/lian-li-bringt-pc-8fu-und-pc-q08-in-drei-farben/parts{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (18)
