Am heutigen Montag stellte MSI, besonders bekannt als Hersteller für Motherboards und Grafikkarten, eine GeForce GTX 260 vor, die auf den MSI eigenen Twin-Frozr-Kühler zurückgreift. Der Kühler, so verspricht der Hersteller, soll nicht nur besonders geräuscharm zu Werke gehen, sondern auch deutlich geringere Temperaturen ermöglichen. Der vollständig aus Metall gefertigte Kühler weißt neben zwei Lüfter auch noch fünf Heatpipes auf. Infolgedessen soll die Chiptemperatur 20 Prozent geringer sein, als bei GeForce GTX 260 Karten mit Standardkühler. Aufgrund dessen erhöht MSI die Taktraten und liefert die Karte mit 655 MHz Chip-, 1408 MHz Shader- und 2100 MHz Speichertakt aus, was einer geschätzten Leistungssteigerung von rund 13 Prozent gleichkommt.
Im Bundle befindet sich zusätzlich noch eine Kopie des Spiels Tomb Raider: Underworld, welches das gesamte Angebot abrunden soll. In unserem Preisvergleich ist die Karte bereits gelistet und wechselt aktuell für 190 Euro den Besitzer.
Weitere Daten im Überblick:
| MSI N260GTX-T2D896 Twin Frozr | |
| Grafikchip | NVIDIA® GeForce® GTX 260 |
| Herstellungsprozess | 55 nm |
| Schnittstelle | PCi-Express 2.0 x16 |
| Kühlung | Twin Frozr (Dual-Fan 5-Heatpipe-Kühler) |
| Grafik-API | DirectX® 10 |
| Stream-Prozessoren | 216 |
| GPU-Takt | 655 MHz (OC-Takt ab Werk) |
| Shader-Takt | 1408 MHz (OC-Takt ab Werk) |
| Speicher | 896 MB GDDR3 |
| Speichertakt | 2100 MHz (OC-Takt ab Werk) |
| Speicheranbindung | 448 Bit |
| Multi-GPU | 3-way SLI® |
| Monitor-Schnittstellen | 2x Dual-Link DVI-I (HDMI/HDCP Ready) |
| Video-Anschlüsse | S-VHS, Composite, Komponenten (über Kabelpeitsche |
| Video-Beschleunigung | NVIDIA PureVideo® HD |
| Stream-Computing | NVIDIA PhysX™ und CUDA™ |
| Lieferumfang | 1x DVI-/VGA Adapter, 1x DVI-/HDMI-Adapter, HD-Video-out-Kabelpeitsche (Komponenten), S-Video-Kabel, 2x SPDIF-Anschlusskabel für HDMI-Sound (wahlweise für Cinch & Onboard-Stecker), Treiber- und Anwendungs-CD, gedruckte Installations-Anleitung |
| Spiele-Bundle | Tomb Raider™: Underworld |
Weiterführende Links:
