Nachdem guru3D bereits ein Vorserienmodell der ATI Radeon HD 4750 testen konnte (wir berichteten) und AMD die neuen Mainstream-Grafikkarten kurz nach der ATI Radeon HD 4890, welche aktuell für den kommenden Donnerstag angesetzt sein soll, vorstellen möchte, tauchten nun weitere Spezifikationen des RV740-Chips auf. Demnach soll die ATI Radeon HD 4770 nicht nur die ATI Radeon HD 4830 ablösen, sondern dieser auch stark ähneln. So verfügt der kommende 3D-Beschleuniger über insgesamt 640 Streamprozessoren, 32 Textur-Filtering-Units und 16 ROPs. Auch wenn das Speicherinterface auf 128 Bit schrumpfen musste, kann die ATI Radeon HD 4770 dank des GDDR5-Videospeichers mit einer nahezu gleichen Speicherbandbreite aufwarten. So erreicht der ATI-Radeon-HD-4830-Nachfolger einen Durchsatz von 51,2 GB/s gegenüber 57,6 GB/s. Die Taktfrequenz des Speichers wird auf 800 MHz beziffert. Der kleinere Bruder – vertreten durch die ATI Radeon HD 4750 - soll aktuellen Gerüchten zufolge hingegen auf GDDR3-Videospeicher setzten und somit deutlich langsamer seinen Dienst verrichten.
Doch nicht nur beim Videospeicher könnte das neue Mittelklasse-Modell groß rauskommen. Auch bei der Rohleistung braucht man sich nicht zu verstecken und kommt sogar einer ATI Radeon HD 4850 gefährlich nahe. Dank eines Chiptakts von 750 MHz erreicht die Karte eine theoretische Rechenleistung von 960 GFLOP/s. Zu guter Letzt soll der neue Pixelbeschleuniger auch einen Nutzen aus dem fortschrittlicheren Fertigungsprozess von 40 nm ziehen können und eine maximale Leistungsaufnahme von 80 Watt besitzen. Da das PCI-Express-2.0-Interface allerdings maximal 75 Watt liefern kann, kommt der RV740 nicht um einen weiteren Stromanschluss herum.
Wann die neuen Mainstream-Karten das Licht der Welt erblicken werden, ist noch nicht bekannt. Preislich soll AMD jedenfalls 99 US-Dollar angesetzt haben.
Die Daten nochmals im Überblick:
| ATI Radeon HD 4670 | ATI Radeon HD 4770 | ATI Radeon HD 4830 | |
| GPU | RV730 | RV740 | RV770 |
| Fertigungsgröße | 55 nm | 40 nm | 55 nm |
| GPU-Takt | 750 MHz | 750 MHz | 575 MHz |
| Shader-Prozessoren | 64 (5D) | 128 (5D) | 128 (5D) |
| Shader-Takt | 750 MHz | 750 MHz | 575 MHz |
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR5 | GDDR3 |
| Speicher-Takt | 1000 MHz | 1600 MHz | 900 MHz |
| Speicher-Interface | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit |
| Speicher-Bandbreite | 32,0 GB/Sek. | 51,2 GB/Sek. | 57,6 GB/Sek. |
| ROPs | 8 | 16 | 16 |
| Texture Filtering Units | 32 | 32 | 32 |
| Texture Filtering Rate | 24,0 GigaTexel/Sek. | 24,0 GigaTexel/Sek. | 18,4 GigaTexel/Sek. |
| FLOPS | 480 GFLOP/s | 960 GFLOP/s | 736 GFLOP/s |
| DirectX | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Shader-Model | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
{gallery}/galleries/news/astegmueller/2009/hd4770-specs-pics{/gallery}
Weiterführende Links:
