Zum Start in die letzte Woche des Jahres kündigte AMD-Boardpartner PowerColor jetzt via Pressemitteilung zwei weitere Grafikkarten an. Beide Lösungen basieren dabei auf AMDs "Cayman"-GPU und arbeiten mit standardmäßigen Taktfrequenzen. Während es die neue PowerColor Radeon HD 6970 auf 880 bzw. 1375 MHz bringt, rechnet die PowerColor Radeon HD 6950 hingegen mit 800 respektive 1250 MHz. Dafür verbaute man nicht den Referenzkühler, sondern vertraute vielmehr auf eine eigene Lösung, die jeweils mit mehreren 8-mm-Heatpipes und zwei 92-mm-Lüftern aufwarten kann. Damit verspricht sich PowerColor neben besseren Temperaturen auch ein niedrigeres Geräuschniveau. Wie bereits schon kurz angerissen, vertraut man ansonsten voll und ganz auf die Vorgaben von AMD. So besitzt das schnellere Modell insgesamt 1536 Streamprozessoren (384 4D), während der kleinere Bruder mit 1408 Einheiten (352 4D) vorlieb nehmen muss. Beide 3D-Beschleuniger können ansonsten auf einen 2048 MB großen GDDR5-Videospeicher samt 256-Bit-Interface zurückgreifen.
Die beiden Neuvorstellungen sollten sich in den nächsten Tagen im Fachhandel einfinden. In unserem Preisvergleich sind sie allerdings noch nicht gesichtet worden. Dort wechselt das günstigste Modell des Herstellers jedenfalls schon für knapp 240 Euro seinen Besitzer.
Weiterführende Links:
