Auch wenn die Boardpartner von NVIDIA derzeit noch recht verschwiegen sind, wenn es um die Custom-Modelle der GeForce GTX 1080 geht – und dazu sicherlich auch seitens NVIDIA verpflichtet sind – so zeigen sich doch immer mehr Details zukünftiger Custom-Modelle der GeForce GTX 1080. Nun zeigt Inno3D zwar noch nicht die vollständige Karte, spricht aber schon einmal über die Kühlung der selbigen.
Demnach wird Inno3D zum Start unter dem Label iChill mehrere Lösungen auf Basis der neuen Pascal-GPUs vorstellen. Der auf diesen Karten verwendete Kühler soll komplett überarbeitet worden sein – von den Lüftern, über die Heatpipes bis hin zu den Aluminium-Kühlfinnen. Erste Komponente ist dabei das Active Power Cooling System (APCS). Dabei handelt es sich um eine Metallplatte auf dem PCB der Karte, welche nicht die GPU, sondern die weiteren Komponenten abdeckt. Dazu gehören sämtliche strom- und spannungsversorgenden Komponenten. Die Metallplatte gibt ihre Abwärme dabei an zwei Heatpipes ab. Offenbar soll ein Lüfter dann für eine Kühlung der Heatpipes sorgen.
Für ausreichende Frischluft durch den Kühlkörper sorgen entweder drei oder vier Lüfter. Während drei Lüfter mit einem Durchmesser von 92 mm für einen Großteil der Kühlung verantwortlich sind und bei der "Inno3D iChill x3"-Lösung ausreichend sein sollen, ist bei der "Inno3D iChill x4"-Lösung noch ein kleiner vierter Lüfter mit 50 mm vorhanden, der eben für die Kühlung des APCS sorgt. Eine LED auf der Stirnseite der Karte kann ihre Farben wechseln und signalisiert darüber den Last-Zustand der Karte. Ebenso vorhanden ist eine Backplate.
Die Highlights der Kühlung sollen zudem eine weitere Beleuchtung mit Lichtwellenleitern sein. Hinzu kommt ein nach eigenen Angaben extremes Overclocking-Potential, ein über fünf Stunden laufender Burn-in-Test der Hardware bevor sie die Fabrik verlässt sowie eine Garantie über drei Jahre.
Die schematische Darstellung des PCBs zeigt übrigens ein Custom-Design. Darauf sind jeweils ein 6-Pin- und ein 8-Pin-Anschluss zu sehen. Gerade die Versorgung der GeForce GTX 1080 mit nur einem 8-Pin-Anschluss scheint bei der Founders Edition ein limitierender Faktor zu sein. Allerdings nützt eine ausgebaute Versorgung nur etwas, wenn das Powertarget angehoben wurde oder durch den Nutzer angehoben werden kann.
Weitere Details zur den Modellen der Inno3D-iChill-Serie wird es sicherlich mit Vorstellung der Karten geben.
Update:
Inno3D hat einen weiteren Teaser veröffentlicht, der die Beleuchtung des Kühlers zeigt.
