Gigabyte zeigt externe GPU-Lösung und stellt Thunderbolt 3 in den Fokus
0
Mehr und mehr scheint das Thema "Externe Grafikkarte" an Bedeutung zu gewinnen. Bereits gestern vor dem offiziellen Start der diesjährigen Computex hat ASUS neben weiteren ROG-Produkten eine externe Grafiklösung präsentiert. Mit dem GP-T3GFx hat auch Gigabyte nur wenig später eine entsprechende Grafiklösung gezeigt. Während das Gehäuse selbst von Silverstone hergestellt wurde, hält sich im Inneren des eindrucksvollen Gehäuses eine Gigabyte-Grafikkarte mit dem WindForce-Kühler auf. An der Gehäuseseite wurde ein großes Meshgitter hinterlassen, sodass Frischluft angezogen und die Grafikkarte auf Temperatur gehalten werden kann.
Die Gigabyte GP-T3GFx-Grafiklösung in der Übersicht.
Um der eingesetzten Grafikkarte etwas Luft zum Atmen zu lassen, wurde das zwingend benötigte Netzteil auf der anderen Gehäuseseite parallel angebracht. Die entsprechenden Stromkabel finden nach unten hin ihren Platz. Nach oben hin hingegen können das Netzteil und auch die Grafikkarte befestigt und anschließend angeschlossen werden. Dabei wird das Kaltgeräte- und in diesem Fall das DVI-Kabel nach außen geführt. Die anfallenden Bilddaten werden mittels Thunderbolt-3-Verbindung übertragen, sodass höchstens 40 GBit pro Sekunde bereitstehen. Thunderbolt 3 ist übrigens ein sehr gutes Stichwort, denn auch für diesen Bereich hat das taiwanische Unternehmen einiges ausgestellt.
Bei Gigabyte steht Thunderbolt 3 im Fokus
Thunderbolt 3 hat aktuell noch nicht das Interesse geweckt, wie es sicherlich beabsichtigt war. Dies ist einer der Gründe, weshalb sich Gigabyte in diesem Punkt Gedanken gemacht und interessante Produkte vorgestellt hat. Ein sehr gutes Beispiel ist da die GP-TBT3-Box, die als Docking-Station fungiert und jede Menge Anschlüsse bereitstellt. Mit dabei sind auf der einen Seite zehn USB-3.1-Gen1-Schnittstellen (9x Typ-A und 1x Typ-C) , jeweils ein USB-3.1-Gen2-Typ-A- und Typ-C-Anschluss, ein Gigabit-LAN-Port, ein (micro)SD-Kartenleser sowie jeweils einen 3,5-mm-Klinke Line-In- und Line-Out-Anschluss. Wird die Box um 180 Grad gedreht, sind darüber hinaus ein Gigabit-LAN-Port, eine PS/2-Schnittstelle und ein DisplayPort- und HDMI-Grafikausgang sichtbar. Im Inneren halten sich auch noch zwei M.2-Schnittstellen auf.
Die Gigabyte GP-TBT3-Box in der Übersicht.
Mit dem GP-T3X550-AT2 hingegen bietet Gigabyte eine kleine Box, in derem Inneren eine 10-GBit/s-Netzwerkkarte mit zwei RJ-45-Anschlüssen installiert ist. Als Controller kommt hier Intels X550-AT2 zum Einsatz, wie es bereits anhand der Modellbezeichnung erkennbar ist. Als USB-3.1-Gen2-Hub fungiert der GP-T3U3.1x8, der insgesamt acht der sehr schnellen USB-3.1-Gen2-Anschlüsse zu bieten hat. Dabei sind es jeweils vier Stück in der Typ-A- und Typ-C-Ausführung.
