TRENDnet bringt 450MBit/s-Mediabridge
0
Mit stetig zunehmender Anzahl an internetfähigen Geräten in den eigenen vier Wänden, steigt auch die Belastung an das heimische Netzwerk. Der Hersteller TRENDnet bringt nun eine neue Mediabridge, welche geschlagene 450 MBit/s an Geschwindigkeit liefert. Mit der TEW-680MB soll es demnach möglich sein, bis zu vier Geräte kabelgebunden mit dem Internet zu verbinden. Hinzu kommt ein WLAN mit bis zu 450 MBit/s. Das Streamen von Full-HD-Material beispielsweise soll damit keinerlei Problem darstellen. Um die volle Geschwindigkeit der TRENDnet Mediabridge nutzen zu können, muss diese mit einem entsprechend schnellen Router verbunden werden. Erfolgt der Anschluss lediglich über einen 300 MBit/s Router, wird die Geschwindigkeit entsprechend gedrosselt. Der Anschluss des Routers kann über das nahezu störungsfreie 5-GHz-Netzwerk aufgebaut werden, so dass weitere Clients über das in die Mediabridge integrierte 2,4-GHz-WLAN angebunden werden können.
Die Konfiguration der Mediabridge TEW-680MB erfolgt denkbar einfach. Ein Knopfdruck reicht aus, um das Gerät WPS-gesichert mit dem Router zu verbinden. Ein aufwendiges Eingeben von Schlüsseln ist somit nicht mehr notwendig. Den Status der Mediabridge bekommt der Nutzer jeweils durch entsprechende LED-Anzeigen an der Vorderseite des Gerätes mitgeteilt.
TEW-680MB
TRENDnet ist aktuell der einzige Hersteller, welcher ein komplettes Portfolio an 450MBit/s-Geräten im Sortiment hat. So bieten andere Hersteller lediglich Router mit einer derart hohen Geschwindigkeit. Die 450 MBit/s Dualband Wireless-N HD Mediabridge (Modell: TEW-680MB) ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 99 Euro.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0)
