Die EK-XRES-Revo-Pumpen-AGB-Kombinationen bestehen aus einer D5-Pumpe und einem Röhren-Ausgleichsbehälter. EK Water Blocks spendiert ihnen jetzt einen auffälligen Nachfolger: Die EK-Quantum Kinetic-Serie.
Die neue Generation macht wie alle EK-Quantum-Produkte mit einer adressierbaren RGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam. Diese Beleuchtung kann wahlweise über ein geeignetes Mainboard oder den kommenden EK-Connect-Controller gesteuert werden. Funktional fällt vor allem auf, dass die EK-Quantum Kinetic-Serie mehr Anschlüsse bietet. Am Deckel können nun drei G1/4-Zoll-Anschlüsse genutzt werden. An einem sitzt eine vernickelte Messingröhre. Wird dieser Anschluss als Einlass für die Kühlflüssigkeit genutzt, leitet die Röhre die Kühlflüssigkeit weit nach unten. Dadurch soll die Pumpe weniger Luft ansaugen und die Kühlflüssigkeit nicht so leicht schäumen. Drei weitere G1/4-Zoll-Anschlüsse stehen am Boden zur Verfügung. Die Pumpe wird durch Gummi-Puffer entkoppelt. Vorhandene D5-Halterungen und Blenden sollen auch zu den EK-Quantum Kinetic TBE D5-Produkten kompatibel sein.
Die Röhre bleibt gegenüber der Vorgängergeneration unverändert. Sie misst weiterhin 60 mm im Durchmesser. Auch den Anti-Zyklon-Einsatz nutzt EK weiterhin, er wurde aber modernisiert und etwas unauffälliger gestaltet. Die neue Pumpen-AGB-Kombi wird in vier Versionen angeboten. Es gibt zwei Höhenvarianten mit 200 und 300 mm und zwei Materialvarianten. Bei der einen besteht das Pumpengehäuse aus schwarzem Acetal, bei der anderen aus transparentem Plexiglas. Die beiden Materialvarianten unterscheiden sich auch durch eine unterschiedliche Beleuchtungswirkung. Bei der Plexi-Variante werden die LEDs in einem schwarzen Ring versteckt, sie beleuchten dann indirekt von oben Richtung Pumpe. Bei der Acetal-Variante dient hingegen ein weißer Ring als Diffusor.
Die 200-mm-Modelle EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB – Acetal und EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB – Plexi kosten 179,90 Euro. Für die 300-mm-Modelle EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB – Acetal und EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB – Plexi werden 199,90 Euro aufgerufen.
