Test
Chieftec DRAGON SERIE DX-02B - Full-Tower in der Tradition des CS-601?
Chieftecs CS-601, genannt Dragon DX, war vor Jahren eines der beliebtesten Gehäuse für PC-Selbstbauer. Robust und funktional diente es vielen Nutzern für lange Jahre als Rechnerbehausung. Doch der Gehäusemarkt entwickelte sich weiter und Chieftec spielte dabei in den vergangenen Jahren keine herausragende Rolle mehr. Doch mit dem neuen DX-02B aus der Dragon Serie soll jetzt ein Gehäuse in die großen Fußstapfen des CS-601 treten. Chieftec selbst schätzt das E-ATX-Modell als robustes, aber gleichzeitig gut ausgestattetes Gehäuse ein. Aber kann der CS-601-Erbe wirklich überzeugen?
Nach den Erfolgen alter Tage wurde es etwas ruhig um Chieftec. In letzter Zeit versucht das Unternehmen aber verstärkt, Anschluss an die Entwicklungen im Gehäusebereich zu finden. Das LF-01B, das wir Ende des vergangenen Jahres testen konnten, steht beispielhaft für dieses Bemühen. Der zu einem moderaten Preis angebotene Midi-Tower bietet viele Ausstattungsmerkmale, die aktuell angesagt sind. Im Detail mussten wir aber doch ein wenig Kritik üben. Auffällig war vor allem die geringe Materialstärke. Von der Robustheit eines CS-601 war bei diesem Gehäuse wenig übrig geblieben.
Beim neuen DX-02B legt Chieftec aber wieder mehr Wert auf Materialstärke. Während die meisten aktuellen Stahlgehäuse der 100-Euro-Preisklasse mit 0,6 oder 0,7 mm dickem Stahl auskommen müssen, kommt laut Hersteller für das DX-02B immerhin Stahl mit einer Stärke von 0,8 mm zum Einsatz (wie unsere Messungen zeigen, gilt das allerdings nicht für die Seitenteile). Doch für ein zeitgemäßes Gehäuse reicht es nicht aus, nur auf Materialstärke zu setzen. Wie schon das LF-01B wird auch das DX-02B werkseitig mit ganzen fünf Lüftern bestückt. Neben den drei 120-mm-Modellen in der Front und an der Rückwand gibt es sogar zwei bei Bedarf zuschaltbare und in zwei Stufen regelbare 200-mm-Lüfter im Deckel. Ein weiterer 200-mm-Lüfter kann im Seitenteil nachgerüstet werden, einen zweiten optionalen Lüfterplatz für ein 140- oder 120-mm-Modell gibt es schließlich noch im Boden. An Lüfterplätzen mangelt es also nicht. Die Unterbringung einer Wasserkühlung im Gehäuse ist von Chieftec trotz des geräumigen Innenraums hingegen nicht vorgesehen, stattdessen gibt es Schlauchdurchführungen für eine externe Wasserkühlung.
Im DX-02B gibt es genug Platz für E-ATX-Mainboards. Der fest eingebaute Laufwerksschacht bietet die Möglichkeit, vier externe Laufwerke in 5,25-Zoll-Einschüben unterzubringen. Auffällig ist die Gestaltung des Festplattenkäfigs. Alle Festplatten werden in Schubladen montiert und anschließend frontal in das Gehäuse hineingeschoben. Hot-Swap-fähig sind allerdings nur die beiden obersten Festplattenplätze. Für vier weitere Festplatten muss das Gehäuse doch geöffnet werden, um die Kabel anzuschließen.
Chieftec bietet das jüngste Modell der Dragon Serie für 105,99 Euro an. Für ein E-ATX-Gehäuse ist das ein konkurrenzfähiger Preis.
{jphoto image=34622}
Im Vorfeld unseres Tests haben wir das Chieftec DX-02B bereits in einem ausgepackt & angefasst-Video vorgestellt:
[video]4ea8faaf4f37410b97bd[/video]
Alternativ bieten wir auch eine YouTube-Version des Videos an.
alles
Der Lieferumfang des DX-02B fällt recht umfangreich aus. Dem Gehäuse liegen nicht nur das Benutzerhandbuch und das Montagematerial bei, sondern zusätzlich noch Kabelbinder, ein System-Speaker, Montageschienen und eine Blende für ein externes 3,5-Zoll-Laufwerk, ein Y-Adapter für die Stromversorgung der beiden Hot-Swap-Einschübe und ein S-ATA-Kabel.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten: Chieftec DRAGON SERIE DX-02B
Bezeichnung: Chieftec DRAGON SERIE DX-02B
Material: Stahl, Kunststoff
Maße: 225 (B) x 525 (H, mit Standfüßen +24mm) x 590 (T) mm
Formfaktor: mATX, ATX (CEB 1.01) und EATX (SSI EEB 3.x)
Laufwerke: 4x 5,25 Zoll oder 3x 5,25 und 1x 3,5 Zoll (extern), 6x 3,5 (intern, 2x Easy Swap), 2x 2,5 Zoll (intern, per Adapter aus 3,5-Zoll-Einschüben)
Lüfter: 2x 120 mm (Front, vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückseite, vorinstalliert), 2x 200 mm (Deckel, vorinstalliert), 1x 200 mm (Seitenteil, optional), 1 x 120/140 mm (Boden, optional)
Gewicht: ca. 13 kg
Preis: 105,99 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8)
Loading...
