Fractal Design Core 1500, Core 2500 und Core 3500 im Test
Fractal Designs Define- und Arc-Modelle haben sich einen guten Ruf erarbeitet. Doch wenn es im Geldbeutel nicht ganz so rosig aussieht, sind die Mainstream-Gehäuse aus der Core-Serie die naheliegende Wahl. Fractal Design baut diese Serie jetzt um und splittet sie in die besonders günstige Core x3-Serie und in die etwas besser ausgestattete Core x5-Serie. Kurz nach der offiziellen Produktvorstellung haben wir uns die komplette Core x5-Serie angesehen.
Der schwedische Gehäusespezialist bringt vorerst drei Modelle aus dieser neuen Serie auf den Markt: Das Core 1500 ist ein Mini-Tower für Micro-ATX- und Mini-ITX-Systeme. Core 2500 und Core 3500 sind hingegen Midi-Tower - allerdings mit unterschiedlicher Ausrichtung. Das schmale Core 2500 eignet sich für Standardsysteme. High-End-Hardware wird hingegen besser im geräumigen Core 3500 untergebracht.
Die drei Core x5-Modelle teilen viele Gemeinsamkeiten. Sie präsentieren sich mit dem gleichen zurückhaltenden Design und ermöglichen die Nutzung eines zeitgemäßen I/O-Panels mit jeweils zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen. An der Rückwand dient ein kleiner Schiebschalter zum dreistufigen Regeln der beiden vormontierten Lüfter. Das Core 3500 ist dabei als einziges Modell mit 140-mm-Lüftern ausgestattet. Die drei Gehäuse verleugnen ihre Verwandschaftsbeziehung aber auch im Inneraum nicht. Der Laufwerksschacht ist jeweils unterbrochen, um so die Nutzung überlanger Grafikkarten zu ermöglichen und die Komponentenmontage wird jeweils identisch gelöst. Die Ausstattung umfasst weiterhin unter anderem Kabelmanagement und Staubfilter. Im Detail gibt es aber speziell zwischen dem Top-Modell Core 3500 und den günstigeren Gehäusen Core 2500 und Core 1500 noch eine Reihe von mehr oder weniger gravierenden Unterschieden.
{jphoto image=56524}
Auf diese Unterschiede werden wir im Verlauf des Tests noch näher eingehen. Einen auffälligen Unterschied wollen wir aber noch an dieser Stelle benennen: Während Core 1500 und Core 2500 mit einer unverbindlichen Verkaufsempfehlung von 49,99 Euro auf den Markt kommen, soll das Core 3500 gleich 69,99 Euro kosten. Die optional erhältliche Windowvariante kostet noch einmal 10 Euro mehr. Als günstigere Alternative zur Core x5-Serie hat Fractal Design kürzlich noch die Core x3-Serie vorgestellt. Die Ähnlichkeiten sind unübersehbar, bei den Core x3-Modellen fällt aber der Laufwerksschacht simpler aus und die Lüftersteuerung wurde gestrichen.
Einen ersten Eindruck von den Gehäusen der Core x5-Serie bietet das Ausgepackt & angefasst-Video:
Ihr Hardwareluxx-Team
alles
Die Unterschiede zwischen Core 1500 und Core 2500 auf der einen und dem Core 3500 auf der anderen Seite beginnen schon beim Lieferumfang. Während zu den günstigen Modellen das Benutzerhandbuch und eine einzelne Tüte mit Montagematerial und wenigen Kabelbindern mitgeliefert wird, trifft das Montagematerial des Core 3500 fein säuberlich vorsortiert ein und ist auch etwas umfangreicher.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten: Fractal Design Core 1500
Bezeichnung: Fractal Design Core 1500
Material: Stahl, Kunststoff
Maße: 195 x 370 x 450 mm (B x H x T)
Formfaktor: mATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 5,25 Zoll (extern), 4x 2,5/3,5 Zoll (intern), 1x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 2x 120 mm (Vorderseite, 1x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückseite, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 1x 120/140 mm (Boden, optional), 1x 140 mm (Seite, optional)
Gewicht: 5,2 kg
Preis: 49,99 Euro
Eckdaten: Fractal Design Core 2500
Bezeichnung: Fractal Design Core 2500
Maße: 195 x 431 x 450 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, mATX, Mini-ITX
Gewicht: 5,7 kg
Preis: 49,99 Euro
Eckdaten: Fractal Design Core 3500
Bezeichnung: Fractal Design Core 3500
Maße: 233 x 465 x 517 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, E-ATX (bis 295 mm Breite), mATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 5,25 Zoll (extern), 4x 2,5/3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 2x 120/140 mm (Vorderseite, 1x 140 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückseite, 1x 140 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 1x 120/140 mm (Boden, optional), 1x 120/140 mm (Seite, optional)
Gewicht: 8,6 kg
Preis: 69,99 Euro
