Raidmax Vampire Winterfall im Test
Winter is coming - das mag Raidmax dazu veranlasst haben, eine schneeweiße Winterfall-Edition des Gaming-Gehäuses Vampire aufzulegen. Neben der auffälligen Farbgebung soll der Full-Tower aber auch mit inneren Werten und verschiedenen Ausstattungsraffinessen überzeugen.
Raidmax ist vor allem als günstiger Anbieter von Gehäusen und Netzteilen bekannt. Die Gehäuse kosten oft keine 50 Euro. Eine Ausnahme ist vor allem das Gaming-Modell Vampire, das wir in der weißen Winterfall-Variante testen können. Der Full-Tower soll bei einem Verkaufspreis von knapp 130 Euro anspruchsvolle Spieler glücklich machen.
Dafür vertraut Raidmax unter anderem auf ein Kühlsystem mit großformatigen Lüftern und auf eine Lüftersteuerung, die nicht nur "Low" und "High", sondern auch "X-Speed" kennt. Bei Maßen von 250 x 580 x 590 mm (B x H x T) sollte im Vampire auch genug Platz für groß geratene High-End-Komponenten sein. Dazu kommt ein Laufwerksschacht mit insgesamt zwölf Laufwerksplätzen. Zusätzlich zu fünf 5,25-Zoll-Laufwerken können sieben Festplatten oder SSDs untergebracht werden. Zumindest für die optischen Laufwerke wurde an eine werkzeuglose Montage gedacht. Für den blitzschnellen Laufwerkswechsel bei geschlossenem Gehäuse wird außerdem ein externer 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerksplatz geboten.
{jphoto image=68111}
Rein optisch präsentiert sich das Vampire Winterfall mit seiner gefurchten Front und den Mesh-Elementen als typisches Gamer-Gehäuse. Passend zur wuchtigen Erscheinung fällt das Gewicht mit über 13 kg recht beachtlich aus - das lässt auf eine ordentlich Materialstärke hoffen. Die weiße Winterfall-Variante ist optisch besonders auffällig. Wer es etwas dezenter mag und ein paar Euro sparen möchte, kann das Vampire auch in Schwarz kaufen. PC-Cooling bietet diese Variante für 119,99 Euro an.
alles
Mit Blick auf den Lieferumfang fällt auf, dass Raidmax besonderen Wert auf das Kabelmanagement legt. In der Zubehörbox stößt man nicht nur auf die üblichen konventionellen Kabelbinder, sondern auch auf selbstklebende Kabelhalterungen und Klettverschlusskabelbinder. Mitgeliefert werden auch Montagematerial und Bedienungsanleitung.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten: Raidmax Vampire Winterfall
Bezeichnung: Raidmax Vampire Winterfall
Material: Stahl, Kunststoff
Maße: 250 x 580 x 590 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB, Mini-ATX, Flex-ATX
Laufwerke: 5x 5,25 Zoll (extern), 7x 2,5/3,5 Zoll (intern)
Lüfter: 1x 200 mm (Front, vorinstalliert), 1x 140 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120 oder 1x 140/200 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (linkes Seitenteil, optional), 1x 120/140 mm (Boden, optional)
Gewicht: 13,5 kg
Preis: 129,99 Euro
Im Ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (12)
