Pünktlich zum Start der CeBIT stellt NVIDIA die GeForce GTS 250 vor. Dabei handelt es sich aber keinesfalls um eine neue Grafikkarte samt neuer GPU, wie dies die Namensgebung vermuten ließe, sondern um einen altbekannten Vertreter. Von der GPU bis hin zur Taktung ist die "neue" GeForce GTS 250 mit der GeForce 9800 GTX+ identisch. Eigentlich handelt es sich hierbei also um eine Umbenennung, welche die Karte in das aktuelle Namenschema eingliedern soll. Mit der GeForce-9800er-Serie erreichte NVIDIA hier eine Art Endpunkt und setzt mit den GTS- und GTX-Karten neu an. Werbung
Ein Dank an dieser Stelle an EVGA für die Bereitstellung der EVGA GeForce GTS 250 SC. Hierbei handelt es sich um eine übertaktete Version. Ebenfalls geplant ist eine EVGA GeForce GTS 250 SSC, die dann mit nochmals höheren Taktraten daherkommen soll.
Auch wenn es sich bei der GeForce GTS 250 um eine bereits bekannte Karte handelt, wollen wir diese in Form einer Tabelle einordnen:
| Vergleichstabelle | |||||||
| NVIDIA GeForce GTS 250 | EVGA GeForce GTS 250 SC | NVIDIA GeForce 9800 GTX+ | ATI Radeon HD 4850 | ATI Radeon HD 4870 | NVIDIA GeForce GTX 260 - 216 | ||
| GPU | G92b | G92b | G92b | RV770 | RV770 | GT200 | |
| Anzahl der Transistoren | 754 Millionen | 754 Millionen | 754 Milliarden | 965 Milliarden | 965 Milliarden | 1,4 Milliarden | |
| Fertigungsgröße | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 55 nm | 65 nm | |
| GPU-Takt | 738 MHz | 771 MHz | 738 MHz | 625 MHz | 750 MHz | 576 MHz | |
| Shader-Prozessoren | 128 (1D) | 128 (1D) | 128 (1D) | 160 (5D) | 160 (5D) | 216 (1D) | |
| Shader-Takt | 1836 MHz | 1890 MHz | 1836 MHz | 625 MHz | 750 MHz | 1.242 MHz | |
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR5 | GDDR3 | |
| Speichergröße: | 512/1024 MB | 1024 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 896 MB | |
| Speicher-Takt | 1100 MHz | 1123 MHz | 1100 MHz | 993 MHz | 1800 MHz | 999 MHz | |
| Speicher-Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 448 Bit | |
| Speicher-Bandbreite | 70,4 GB/Sek. | 71,9 GB/Sek. | 70,4 GB/Sek. | 63,5 GB/Sek. | 115,2 GB/Sek. | 111,9 GB/Sek. | |
| ROPs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | |
| Texture Filtering Units | 64 | 64 | 64 | 40 | 40 | 72 | |
| Texture Filtering Rate | 47,2 GigaTexel/Sek. | 47,2 GigaTexel/Sek. | 47,2 GigaTexel/Sek. | 25 GigaTexel/Sek. | 30 GigaTexel/Sek. | 41,5 GigaTexel/Sek. | |
| DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | |
| Shader-Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
| SLI/CrossFire | Ja (SLI) | Ja (SLI) | Ja (SLI) | Ja (CrossFireX) | Ja (CrossFireX) | Ja (SLI, 3-Way-SLI) | |
Hier wird sehr schön deutlich, dass sich 9800 GTX+ und GTS 250 in keinem Punkt unterscheiden. Im Vorfeld war von höheren Taktraten die Rede, letztendlich ist von diesem Vorhaben aber nichts in das endgültige Produkt gelangt. NVIDIA lässt den Grafikkarten-Herstellern die Wahl ob sie die Karte mit 512 oder 1024 MB GDDR3-Speicher ausliefern wollen.
Schon etwas interessanter ist daher der Blick auf die EVGA GeForce GTS 250 SC. Diese kann mit einem GPU-Takt von 771 MHz immerhin mit einer Steigerung von 33 MHz aufwarten. Ebenfalls leicht übertaktet wurden die Shader-Prozessoren auf 1890 MHz und auch der Speicher bleibt mit 1123 MHz nicht unangetastet. Alles in allem keine großartigen Steigerungen, sie sorgen aber dennoch dafür, dass sich das Modell von EVGA etwas von der Masse der zu erwartenden GeForce GTS 250 und der bereits auf dem Markt befindlichen GeForce 9800 GTX+ abheben kann.
GPU-Z konnte mit der neuen GeForce GTS 250 noch nicht viel anfangen. Nur einige wenige Angaben, wie die Taktraten und die Anzahl der Shader-Prozessoren werden korrekt ausgelesen.
