Mit der XFX Radeon HD 6870 Black Edition konnten wir schon im Februar einen ersten Vertreter der überarbeiteten XFX-Grafikkarten durch unseren altbewährten Benchmark-Parcours jagen. Während der Hersteller zu Beginn der Radeon-HD-6000-Familie seine Modelle lediglich mit Referenzkühler und hier und da vielleicht auch mit höheren Taktraten an den Start schickte, schob man nun auch Modelle nach, die mit einem eigenen Dual-Fan-Kühler aufwarten können. Mit der XFX Radeon HD 6950 XXX Dual Fan Edition haben wir nun einen etwas schnelleren Ableger, als die XFX Radeon HD 6870 Black Edition, zu uns in die Redaktion gerufen und den flotten 3D-Beschleuniger ausgiebig auf Herz und Nieren getestet.
{jphoto image=14054}
Wie schon viele anderen Modelle in der Vergangenheit, basiert auch die XFX Radeon HD 6950 XXX Dual Fan Edition auf AMDs Cayman-GPU. Sie läuft im 40-nm-Verfahren bei TSMC vom Band und muss rund 2,6 Milliarden Transistoren unterhalten. Im Gegensatz zur Radeon HD 6970 bringt es die Radeon HD 6950 aber nicht mehr auf die vollen 24 SIMD-Einheiten der Cayman-Architektur, sondern muss mit 22 solcher Shadercluster auskommen, die dafür aber ebenfalls auf einen effizienten 4D-VLIW-Aufbau setzen. Jede der 22 SIMDs setzt sich aus jeweils 16 4D-Shader und einem Texturcluster, der vier Textureinheiten bereithält, zusammen. Damit wirft unser heutiges Testmuster insgesamt 1408 Streamprozessoren und 88 TMUs in die Waagschale. Beim Videospeicher setzt man wie gewohnt auf schnelle GDDR5-Chips, die insgesamt 1024 MB Speicher zur Verfügung stellen und über 256 Datenleitungen kommunizieren dürfen. Das Speicherinterface setzt sich aus vier 64-Bit-Controllern zusammen, an die insgesamt 32 Rasterendstufen gekoppelt sind. Bei den Taktraten fährt AMD mit 800/1250 MHz ein gewohnt hohes Level. XFX drehte bei seiner XXX-Edition allerdings noch ein klein wenig an der Taktschraube und lässt Chip und Speicher mit 830 respektive 1300 MHz arbeiten. Auch den Standard-Referenzkühler tauschte der AMD-Boardpartner gegen ein eigenes Modell aus. Die drei dicken Kupfer-Heatpipes, die zahlreichen Aluminiumfinnen und die beiden Axiallüfter sollen für eine bessere Kühleffizienz sorgen und gleichzeitig die Ohren schonen. Ob das gelingt, erfährt man nur wenige Seiten weiter.
Zunächst aber kommen wir zu den Eckdaten:
Hersteller und Bezeichnung | XFX Radeon HD 6950 XXX Dual Fan Edition |
Straßenpreis | ca. 205 Euro |
Homepage | http://www.xfxforce.com/ |
Technische Daten | |
GPU | Cayman Pro |
Fertigung | 40 nm |
Transistoren | 2,6 Milliarden |
GPU-Takt | 830 MHz |
Speichertakt | 1300 MHz |
Speichertyp | GDDR5 |
Speichergröße | 1024 MB |
Speicherinterface | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 166,4 GB/Sek. |
Shader Model Version | 5.0 |
Shadereinheiten | 352 (4D) |
Shadertakt | 830 MHz |
Texture Units | 88 |
ROPs | 32 |
Pixelfüllrate | 26,6 Gigapixel |
SLI/CrossFire | CrossFire |
Da die Taktraten ein klein wenig höher ausfallen, als wir es von einer AMD Radeon HD 6950 gewohnt sind, liegen auch die Speicherbandbreite und die Pixelfüllrate auf einem höheren Level. Hier leistet der 3D-Beschleuniger 166,4 GB/Sek. bzw. 26,6 Gigapixel in der Sekunde.
Schon die XFX Radeon HD 6870 Black Edition wusste zu gefallen und sahnte deswegen in unserem Test den Excellent-Hardware-Award ab. Auch unser heutiger Testkandidat setzt auf die neue Dual-Fan-Kühllösung und kommt ab Werk mit höheren Taktraten aus. Ob die XFX Radeon HD 6950 XXX Dual Fan Edition an den bisherigen Erfolgen anknüpfen kann, versuchen wir auf den nachfolgenden Seiten zu klären.
