Test
3x Radeon HD 7790 von ASUS, Sapphire und XFX
Die Radeon HD 7790 gehört zu den Preisbrechern für sparsame Interessenten. Für 115 Euro liefert AMD hier eine für FullHD ausreichende Leistung bei niedriger Idle- und Last-Leistungsaufnahme. Mit der Gigabyte Radeon HD 7790 (Hardwareluxx-Artikel) hatten wir uns zum Launch bereits ein erstes Modell angeschaut, das sowohl über eine werksseitige Übertaktung wie auch eine alternative Kühlung verfügt. Nun werfen wir einen Blick auf die Modelle von ASUS, Sapphire und XFX, die ebenfalls allesamt übertaktet daherkommen. Viel wichtiger dürfte aber einmal die Kühlung sein, denn bei der Performance unterscheiden sich die Karten nur marginal bis gar nicht.
Mit dem "Bonair"-Chip hat AMD eine für 2013 neue GPU vorgestellt, die mehr in der Hinterhand hat, als ursprüngich zu erwarten war. Mit der Radeon HD 7790 führt AMD die verbesserte PowerTune-Technologie ein. Diese beschreibt nun acht fixe P-States mit fixen Spannungs- und Takt-Leveln. Der Vorteil ist nun, dass zwischen den neuen P-States schneller gewechselt werden kann, als dies zuvor der Fall war.
[figure image=http://www.hardwareluxx.de/images/stories/galleries/reviews/2013/gigabyte-7790/gigabyte-7790-8-rs.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/images/stories/galleries/reviews/2013/gigabyte-7790/gigabyte-7790-8.jpg alt=AMD Radeon HD 7790]"Bonaire"-GPU der AMD Radeon HD 7790[/figure]
Bevor wir auf die einzelne Modelle genauer eingehen wollen, sie ausführlich vorstellen und durch unseren gewohnt breit angelegten Benchmark-Parcours jagen, werfen wir noch einen näheren Blick auf die Architektur des Grafikprozessors selbst.
Architektonische Eckdaten
Mit der Radeon HD 7790 führt AMD einen kompletten neuen Chip ein. Mit dem "Bonaire" positioniert sich AMD nicht nur dem Namen nach zwischen der Radeon HD 7770 und 7870. Die in 28 nm gefertigte GPU kommt mit 2,08 Milliarden Transistoren daher. Die Größe des Die gibt AMD mit 160 mm² an. Aus 14 Compute Units ergeben sich die 896 Stream-Prozessoren. AMD sieht für die Referenzversion 1000 MHz vor. Der 1024 MB große GDDR5 Speicher ist von AMD bis 1500 MHz spezifiziert.
AMD Radeon HD 7790
Straßenpreis ab 115 Euro
Homepage www.amd.de
Technische Daten
GPU Bonaire
Fertigung 28 nm
Transistoren 2,08 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1000 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1000 MHz
Speichertakt 1500 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 1024 MB
Speicherinterface 128 Bit
Speicherbandbreite 96 GB/Sek.
DirectX-Version 11.1
Shadereinheiten 896 (1D)
Textur Units 56
ROPs 16
Pixelfüllrate 17,2GPixel/Sek.
SLI/CrossFire CrossFire
AMD gibt eine maximale Leistungsaufnahme von 85 Watt an. Die Rechenleistung ist mit 1,79 TFLOPS recht bescheiden, für eine Karte dieser Leistungsklasse spielt dies aber auch keine entscheidende Rolle. Wichtig ist noch, dass AMD mit "Bonaire" ein neues PowerTune implementiert. Alle aktuellen GPUs sehen vier States vor. "Low State", "Intermediate State", "High State" und "Boost State". Der "High State" beschreibt noch weitere sogenannte "Interred States", die allerdings schon mit der höheren P-State-Voltage arbeiten.
Nun wollen wir die drei Testkandidaten miteinander vergleichen. Darauf folgt dann die Betrachtung der einzelnen Modelle.
Vergleich der Konkurrenten
Die Modelle der Radeon HD 7790 im Vergleich
Modell ASUS Radeon HD 7790 DirectCU II Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC XFX Radeon HD 7790 Black Edition
Straßenpreis 139,90 Euro  144,34 Euro 139,90 Euro
Homepage www.asus.de www.sapphiretech.com www.xfxforce.com
Technische Daten
GPU Bonaire Bonaire Bonaire
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 2,08 Milliarden 2,08 Milliarden 2,08 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1075 MHz 1075 MHz 1075 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1075 MHz 1075 MHz 1075 MHz
Speichertakt 1600 MHz 1600 MHz 1600 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 1024 MB 1024 MB 1024 MB
Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 102,4 GB/Sek. 102,4 GB/Sek. 102,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.1 11.1 11.1
Shadereinheiten 896 (1D) 896 (1D) 896 (1D)
Texture Units 56 56 56
ROPs 16 16 16
Im Unterschied zur Referentversion arbeiten alle drei Modelle mit 1075 anstatt 1000 MHz GPU-Takt. Die 1024 MB GDDR5-Speicher arbeiten anstatt mit 1500 in allen drei Fällen mit 1600 MHz. Daher steigt auch die Speicherbandbreite von 96 auf 102,4 GB/Sek. Alle weiteren technischen Daten sind zur Referenzversion identisch. Interessant werden aufgrund des gleichen Taktes wohl am ehesten die Messungen.
Nun schauen wir uns die einzelnen Karten etwas genauer an.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (20) VGWort
