Sechs Modelle der GeForce GTX 770 im Test
Nach dem Launch-Review zur GeForce GTX 770 fuhren wir zunächst einmal auf die Computex 2013 um nach der Rückkehr gleich ein halbes Dutzend Retail-Modelle der GeForce GTX 770 vorzufinden. Diese stammen aus dem Hause ASUS, EVGA, Gigabyte, Inno3D, MSI und Palit. Alle Karten unterscheiden sich nicht nur in der werksseitigen Übertaktung, sondern auch in der verwendeten Kühlung und sind daher allemal einen genauen Blick wert.
Mit dem nun folgenden Test sollten wir den größten Teil der interessanten Vertreter der GeForce GTX 770 abgedeckt haben. Sicherlich ist noch das ein oder andere weitere Modell  im Umlauf, doch für einen ersten groben Überblick sollte der nun folgende Artikel ausreichen.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2013/gtx770-retail/gtx770-teaser-rs.jpg link=images/stories/galleries/reviews/2013/gtx770-retail/gtx770-teaser.jpg alt=Retail-Modelle der GeForce GTX 770]Retail-Modelle der GeForce GTX 770[/figure]
Bevor wir die einzelnen Modelle der GeForce GTX 770 ausführlich vorstellen und durch unseren gewohnt breit angelegten Benchmark-Parcours jagen, werfen wir noch einen näheren Blick auf die Architektur des Grafikprozessors (in seiner Referenzversion) selbst.
Architektonische Eckdaten
Auf der GeForce GTX 770 kommt der gleiche Chip zum Einsatz wie auf der im März vergangenen Jahres vorgestellten GeForce GTX 680. Es handelt sich also um eine "Kepler"-GPU namens GK104, die in 28 nm gefertigt wird und auf 3,54 Milliarden Transistoren kommt. Die Anzahl an CUDA-Kernen ist mit 1536 ebenso identisch wie die der Textur-Einheiten und ROPs. Die Unterschiede sind an anderer Stelle zu suchen: So arbeitet die GeForce GTX 770 nun auch mit GPU-Boost 2.0 - bezieht neben dem Power-Target nun auch noch die Temperatur mit ein. Weiterhin scheint NVIDIA einige Reserven beim Takt der GK104-GPU gefunden zu haben. Arbeitete diese auf der GeForce GTX 680 noch mit einem Basis-Takt von 1006 MHz, sind es auf der GeForce GTX 770 1046 MHz. Den Boost-Takt hat NVIDIA von 1058 auf 1085 MHz angehoben.
Entscheidender aber dürfte sein, dass NVIDIA erstmals GDDR5-Speicher mit 1750 MHz einsetzt. Dies führt dazu, dass selbst beim nur 256 Bit breiten Speicherinterface eine Speicherbandbreite von 224,4 GB/Sek. erreicht wird. Beim Speicherausbau lässt NVIDIA den Herstellern die Möglichkeit zwischen 2 und 4 GB zu wählen. Die Steigerung von Takt und vermeintlich auch Spannung hat allerdings zur Folge, dass NVIDIA die TDP von 195 auf 230 Watt anheben musste. Vielleicht lässt NVIDIA den Karten damit aber auch etwas mehr Luft, das Potenzial von GPU-Boost 2.0 zu nutzen.
NVIDIA GeForce GTX 770
Straßenpreis ab 340 Euro
Homepage www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GK104 (GK104-425-A2)
Fertigung 28 nm
Transistoren 3,54 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1046 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1085 MHz
Speichertakt 1753 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 2048 / 4096 MB
Speicherinterface 256 Bit
Speicherbandbreite 224,4 GB/Sek
DirectX-Version 11.0
Shadereinheiten 1536 (1D)
Textur Units 128
ROPs 32
Pixelfüllrate 33,5 GPixel/Sek.
TDP 230 Watt
SLI/CrossFire SLI
Etwas anders verhält es sich zumindest in Sachen Takt bei den sieben Retail-Karten im Test. Diese werden wir unter der nun folgenden Tabelle gegeneinander vergleichen und jede Karte einzeln beleuchten, bevor es dann zu den Benchmarks geht.
Vergleich mit der Konkurrenten
Die Modelle gegen die Konkurrenz
Modell ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II OC EVGA GeForce GTX 770 Superclocked ACX Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC
Straßenpreis ab 380 Euro ab 380 Euro ab 350 Euro
Homepage www.asus.de eu.evga.com www.gigabyte.de
Technische Daten
GPU GK104 (GK104-425-A2) GK104 (GK104-425-A2) GK104 (GK104-425-A2)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 3,54 Milliarden 3,54 Milliarden 3,54 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1059 MHz 1111 MHz 1137 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1111 MHz 1163 MHz 1189 MHz
Speichertakt 1753 MHz 1753 MHz 1753 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2048 MB 2048 MB 2048 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 224,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0 11.0
Shadereinheiten 1536 (1D) 1536 (1D) 1536 (1D)
Texture Units 128 128 128
ROPs 32 32 32
Modell Inno3D iChill GeForce GTX 770 MSI GeForce GTX 770 Lightning Palit GeForce GTX 770 Jetstream
Straßenpreis ab 390 Euro ab 390 Euro ab 345 Euro
Homepage www.inno3d.com www.msi-computer.de www.palit.biz
Technische Daten
GPU-Takt (Base Clock) 1150 MHz 1150 MHz 1150 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1202 MHz 1202 MHz 1202 MHz
Speichertakt 1800 MHz 1753 MHz 1753 MHz
Speicherbandbreite 230,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek.
ROPs 32 32 32
Kommen wir nun zu den einzelnen Modellen, beginnen wollen wir mit der ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II OC.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (64) VGWort
