HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC im Test
Mitte Mai fühlten wir bereits der HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X² Turbo kräftig auf den Zahn. Wenige Wochen später versorgt uns der AMD-Boardpartner auch mit dem kleinen Schwestermodell, das ebenfalls mit dem herstellereigenen Gold-Kühler sowie leicht höheren Frequenzen ausgestattet ist. In diesem Artikel werfen wir einen näheren Blick auf die HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC.
Während die bisherigen Grafikkarten-Modelle bisher optisch eher etwas zurückhaltend waren, sorgen die HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X² Turbo und die HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC nicht nur für Abwechslung innerhalb des Portfolios des Herstellers, sondern vor allem auch für Abwechslung am Markt, denn goldene Grafikkarten sind dort eher selten anzutreffen. Doch nicht nur der Optik wegen versucht der AMD-Boardpartner die Blicke auf sich zu ziehen. Auch die Leistung des Kühlsystems soll dank zahlreicher Aluminiumfinnen, dicker Heatpipes und zwei riesiger Lüfter überzeugen, genau wie die Performance der Grafikkarte selbst, die sich mit höheren Taktraten vom Einheitsbrei absetzen zu versucht. Mit der HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC versorgte man uns nun auch mit dem kleineren Ableger aus unserem letzten Test.
{jphoto image=57788}
Architektonische Eckdaten
Unter der Haube der HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC werkelt AMDs aktuell schnellster Grafikchip, der dieses Mal allerdings nicht dem Vollausbau entspricht, sondern lediglich der Pro-Ausführung. Sie bringt es zwar weiterhin auf 6,2 Milliarden Transistoren und läuft weiterhin im 28-nm-Verfahren vom Band, stellt in der Summe aber nur noch 2.560 statt 2.816 Streamprozessoren zur Verfügung. Diese unterteilen sich in insgesamt 40 Compute-Units mit jeweils vier SIMD-Einheiten und 16 ALUs. An jede CU ist wie gewohnt eine Quad-TMU angeschlossen, womit der Radeon R9 290 noch 160 Textureinheiten erhalten bleiben. Beim Speicherausbau hat AMD im Vergleich zum größeren Schwestermodell hingegen nicht weiter den Rotstift angesetzt und spendiert auch dem kleineren "Hawaii"-Ableger ein 512 Bit breites Speicherinterface sowie einen schnellen GDDR5-Videospeicher, der 4.096 MB an Daten fasst.
Ab Werk rechnet eine AMD Radeon R9 290 mit 947 bzw. 1.250 MHz. HIS drehte hier allerdings wie eingangs schon erwähnt ein klein wenig an der Taktschraube. Während die Speicherchips sich weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 1.250 MHz ans Werk machen, bringt es der Grafikprozessor nun auf eine Frequenz von 967 MHz und ist damit gerade einmal 20 MHz schneller.
Straßenpreis etwa 350 Euro
Homepage www.hisdigital.com
Technische Daten
GPU Hawaii Pro
Fertigung 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) -
GPU-Takt (Boost Clock) 967 MHz
Speichertakt 1.250 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 4.096 MB
Speicherinterface 512 Bit
Speicherbandbreite 320,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2
Shadereinheiten 2.560
Textur Units 160
ROPs 64
Pixelfüllrate 61,9 GPixel/Sek.
SLI/CrossFire CrossFire
Durch die geringe Takterhöhung fällt zumindest die Pixelfüllrate mit 61,9 Gigapixel ein klein wenig höher aus als bei der Referenz. Der 4.096 MB große GDDR5-Videospeicher schaufelt allerdings weiterhin bis zu 320,0 GB in der Sekunde an Daten heran.
HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC gegen die Konkurrenz
Modell AMD Radeon R9 290 HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC
Straßenpreis ab 320 Euro etwa 350 Euro
Homepage www.amd.de www.hisdigital.com
Technische Daten
GPU Hawaii Pro Hawaii Pro
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - -
GPU-Takt (Boost Clock) 947 MHz 967 MHz
Speichertakt 1.250 MHz 1.250 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB
Speicherinterface 512 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 320,0 GB/Sek. 320,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2
Shadereinheiten 2.560 2.560
Texture Units 160 160
ROPs 64 64
TDP 250 Watt >250 Watt
Der GPUz-Screen bestätigt noch einmal die Eckdaten der HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC.
his r9 290 ice
GPUz-Screenshot der HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC.
Die Taktraten von 967 MHz kann die HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC durchgehend halten. Die Temperaturen des Grafikprozessors liegen dabei zwischen 69 und 73 °C.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
The Elder Scrolls V Sykrim 72 °C 967 MHz
Company of Hereos 72 °C 967 MHz
Grid 2 71 °C 967 MHz
Metro: Last Light 71 °C 967 MHz
Crysis 3 73 °C 967 MHz
Battlefield 4 69 °C 967 MHz
Bioshock: Infinite 69 °C 967 MHz
Tomb Raider 71 °C 967 MHz
Bevor wir die HIS Radeon R9 290 iPower IceQ X² OC durch unseren bekannten Benchmark-Parcours jagen, stellen wir den heutigen Testkandidaten noch ausführlich vor.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (7)
