Test
PC Power & Cooling Silencer Mk III 1200W
PC Power & Cooling hat mit dem Silencer Mk III 1200W ein interessantes neues High-End-Netzteil vorgestellt, welches neben hoher Leistung und 80PLUS-Platinum-Effizienz auch einige besondere Features bieten kann. Durch die weiße Gehäusefarbe und im Zusammenspiel mit dem speziellen Stecksystem des modularen Kabelmanagements hebt sich das Silencer Mk III 1200 zumindest optisch schon einmal vom Rest ab. Der gewählte Serienname "Silencer" soll auch realen Bezug zur akustischen Performance haben, weshalb der User zwischen zwei verschiedenen Lüftersteuerungsmodi wählen kann. In Sachen Leistung konnten die letzten Silencer-Modelle von PC Power & Cooling jedenfalls überzeugen, daher interessiert uns natürlich auch die Performance des neuen Flaggschiffs der Silencer-Reihe.
Die Modellreihe Silencer umfasst bei PC Power & Cooling eine beachtliche Reihe von Modellen und sie wird auch schon über mehrere Jahre mit immer neu angepassten Revisionen am Leben gehalten. Die aktuelle dritte Generation ("Mark 3") ist bisher eigentlich eine Mittelklassereihe gewesen, welche Modelle von 400 bis 600 Watt umfasste. Das neu hinzugekommene "nächst größere" Modell mit 1200 Watt ist somit doppelt so stark wie das bisher stärkste Netzteil dieser Serie. Es wird daher interessant zu sehen sein, welche Gemeinsamkeiten zu erkennen sind. Letztes Silencer Mk III im Test bei uns war das 600W-Modell gewesen, welches wir Anfang 2012 getestet hatten. Das neue Silencer Mk III 1200W ist aktuell schon gut im deutschen Handel vertreten und für ca. 230 Euro zu haben.
pcpc01s
Das PC Power & Cooling Silencer Mk III 1200W kombiniert Bewährtes mit einigen besonderen Features.
Kurz zusammengefasst lässt sich das Silencer Mk III 1200W als modernes High-End-Netzteil mit Single-Rail-Design beschreiben, welches über eine gute Ausstattung inklusive modularem Kabelmanagement verfügt, wobei sich letzteres durch das verwendete Stecksystem mit Überwurfmutter von der Masse abhebt. Seine sechs PCI-Express-Anschlüsse entsprechen dem in dieser Klasse Üblichen und fast 1200 Watt auf 12 Volt sollten für ein leistungsstarkes System genügen. Als Besonderheit lässt sich neben der Netzbuchse ein kleiner Schiebeschalter finden, mit dem sich die Lüftersteuerung zwischen aktivem und semi-passiven Modus umschalten lässt.
Hier die Fakten des PC Power & Cooling in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
PC Power & Cooling
Silencer Mk III
1200W
Modell PPCMK3S1200
Straßenpreis ca. 230 Euro
Homepage www.pcpower.com
Leistungswerte
+3,3V 20 A
+5V 20 A
+12V 99,5 A
+5Vsb 2,5 A
-12V 0,5 A
Leistung 12V 1194 W
Leistung 3,3V & 5V 100 W
Gesamtleistung 1200 W
Anschlüsse
ATX 24(20+4)-Pin
EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
0 / 6 / 0
SATA 12
4-Pin Molex 5
Floppy 1
Features
Effizienz 80PLUS Platinum
Maße (LxBxH) 180 x 150 x 86 mm
Lüfter 140 mm
doppelt kugellagert
Kabelmanagement ja
Herstellergarantie 7 Jahre
Besonderheiten Umschaltmöglichkeit zwischen aktiver und semi-passiver Lüftersteuerung
Werfen wir noch einen Blick auf den Lieferumfang des PPCMK3S1200.
pcpc06s
Beim Silencer hat PC Power & Cooling die in dieser Klasse übliche Ausstattung mit in den Karton gelegt.
Neben den obligatorischen Anschlusskabeln, einem Handbuch und etwas Befestigungsmaterial lässt sich auch eine Tasche für nicht benötigte Kabel finden.
Auf der nachfolgenden Seite stellen wir das PC Power & Cooling Silencer Mk III 1200W näher vor.
