Test
Seasonic Fanless Platinum 460W
Als Ergänzung zu den kürzlich überarbeiteten X-Series- und Platinum-Series-Modellen hat Seasonic auch im lüfterlosen Bereich neue Modelle vorgestellt. Die "Platinum Fanless"-Netzteile bieten vollständig passiven Betrieb, Effizienz nach 80PLUS Platinum und ebenfalls ein voll-modulares Kabelmanagementsystem. Die drei Modelle mit 400, 460 und 520 Watt treten auch offiziell die Nachfolge der erfolgreichen "X-Series Fanless" an, weshalb wir um einen Blick auf die neue Serie nicht herumgekommen sind.
Die Markteinführung der ursprünglichen "X-Series Fanless" liegt nun schon fast zweieinhalb Jahre zurück. Damals, im Herbst 2010, war das Konzept der X-Series Fanless recht innovativ, denn bis dahin setzten Passiv-Netzteile stets auf massive Kühlkörper-Konstruktionen zur Kühlung. Die X-Series Fanless mit 400 und 460 Watt hingegen waren de facto mit weniger Leistung betriebene X-Series-Netzteile, bei denen der Lüfter durch großflächige Lüftungsgitter ersetzt wurde. Durch den hohen Wirkungsgrad wurde das Grundproblem eines passiven Netzteils, nämlich die durch die Umwandlungsverluste im Netzteil bedingte Wärmeentwicklung soweit reduziert, dass die natürlichen Luftbewegungen an den internen Kühlkörpern und Komponenten zur Kühlung ausgereicht haben.
Die Marktsituation bei Fanless-Netzteilen ist auch im Jahr 2013 noch überschaubar. Zusätzlich zu den drei getesteten Modellen in unserem letzten Fanless-Roundup im August 2012 - Seasonic X-Series Fanless 460W, Silverstone Nightjar 500W und Super Flower Golden Silent Fanless 500W - hatten wir kürzlich noch das Chieftech GPS-500C im Test, welches aber nah verwandt mit dem Super Flower Golden Silent Fanless 500W ist. Mit der Nennung von FSPs Xilenser-Serie wäre die Auflistung der wichtigsten Modelle auch schon beendet.
Um so interessanter ist daher die Neuauflage der Fanless-Netzteile von Seasonic. Mit einem Marktpreis von ca. 130 Euro liegt das getestete X-460FL2 im Vergleich zur Konkurrenz auf einer durchaus attraktiven Position.
x04s
Äußerlich hat sich bei den neuen Platinum Fanless nicht viel geändert.
Die Ausstattung des Seasonic Platinum Fanless 460W ist als sehr gut zu bezeichnen. Es bietet mit fast 460 Watt auf 12 Volt eine hohe Leistungsfähigkeit und auch seine Effizienzwerte sind sehr gut, denn es hat mit 80PLUS Platinum die momentan höchste "Effizienzkategorie" erreicht. Zwei PCI-Express-Anschlüsse stellen für ein 460W-Netzteil eine sinnvolle Ausstattung dar, denn mehr als eine - wenn auch durchaus leistungsstarke Grafikkarte - wird in einem Silent-System wohl kaum verbaut werden. Typisch für Seasonic ist das voll-modulare Kabelmanagement und auch die weitere Kabelausstattung ist als angemessen zu bezeichnen. Als gesetzt darf man auch bei diesem Seasonic hochwertige Komponenten und eine gute Verarbeitung betrachten. Die neuen Modelle sind an der kleinen "2" am Ende der Modellnummer (z.B. SS-460FL2) zu erkennen.
Hier die Fakten des Seasonic in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
Seasonic
X-460 Fanless Platinum
Modell SS-460FL2
Straßenpreis ca. 130 Euro
Homepage www.seasonicusa.com
Leistungswerte
+3,3V 20 A
+5V 20 A
+12V 38 A
+5Vsb 2,5 A
-12V 0,5 A
Leistung 12V 456 W
Leistung 3,3V & 5V 100 W
Gesamtleistung 460 W
Anschlüsse
ATX 24(20+4)-Pin
EPS/12V/CPU 1x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
0 / 2 / 0
SATA 6
4-Pin Molex 5
Floppy 1 (Adapter)
Features
Effizienz 80PLUS Platinum
Maße (LxBxH) 160 x 150 x 86 mm
Lüfter n.v. (passive Kühlung)
Kabelmanagement ja, voll-modular
Herstellergarantie 7 Jahre
Besonderheiten
Werfen wir noch einen Blick auf den Produktkarton Seasonic Platinum Fanless 460W, welcher sich nah am Design der gesamten Platinum-Reihe orientiert.
 x01s
Beschränkung auf das Wesentliche an Infos: Seasonic, Fanless, 460W, 80PLUS Platinum.
Der Lieferumfang des Seasonic Platinum Fanless 460W ist ordentlich. Neben Netzkabel und Kabelage fehlen auch Handbuch, Kabelaufbewahrungstasche, Kabelbinder und Montageschrauben nicht.
 x02s
Im Lieferumfang ist alles Wesentliche zu finden.
Das "Handbuch" ist eine generische Version, die die komplette Platinum-Serie von 400 bis 1000 Watt behandelt. Neben einem lokalisierten Teil zur Installation finden sich am Ende des Handbuches (englischsprachige) Tabellen mit Leistungswerten, Steckerbelegungen und eine Beschreibung der Schutzsschaltungen. Insgesamt hat Seasonic hier also eines der besseren "Handbücher" zustande gebracht.
Auf der nachfolgenden Seite stellen wir das Seasonic Platinum Fanless 460W näher vor.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (41)
