be quiet! TFX Power 2 & SFX Power 2 mit 300W im Doppeltest
Das Marktsegment der platzsparenden Rechnersysteme erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Von daher sind auch entsprechend kompakte und auf die niedrigere Leistungsaufnahme angepasste Netzteile ein Thema, das wir jetzt erstmalig aufgreifen möchten. Die Auswahl in diesem Segment ist bei weitem nicht so groß wie im klassischen ATX-Bereich, aber be quiet! hat kürzlich zwei interessante neue Netzteile vorgestellt. Das TFX Power 2 300W bietet 80PLUS Gold im kompakten TFX-Format, wohingegen das SFX Power 2 300W mit 80PLUS Bronze für SFX-Gehäuse vorgesehen ist.
Die beiden Serien TFX Power 2 und SFX Power 2 unterscheiden sich natürlich aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Bauform. Da sich die meisten Kunden sicher zuerst auf die Kombination Gehäuse und Mainboard-Formfaktor festlegen, besteht in der Praxis wohl selten eine Wahlmöglichkeit. Auch scheint der Markt für SFX-Systeme insgesamt besser aufgestellt zu sein, da hier auch Gehäuse von weiteren Premium-Marken wie Lian Li oder SilverStone verfügbar sind.
Die Modellreihe TFX Power 2 verfügt über zwei Modelle mit 300 Watt, wobei eine Version mit 80PLUS-Gold-Effizienz aufwarten kann, wohingegen die andere mit 80PLUS Bronze auskommen muss. Abgesehen von der Effizienz, einer 5 mm größeren Höhe und minimal unterschiedlichen Leistungsdaten bringen die beiden TFX Power 2 300W sonst identische Spezifikationen mit. Die hohe Effizienz zusammen mit dem großen 80-mm-Lüfter verspricht einen relativ leisen Betrieb, ebenso wie garantierte 300W Dauerleistung für Mini-Systeme mehr als ausreichend sein sollten.
Die SFX Power 2 sind ebenfalls in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich, allerdings hat der Käufer hier die Wahl zwischen 300 Watt und 400 Watt, jeweils in 80PLUS Bronze. Im Unterschied zu den TFX Power 2, denen nur ein Molex-6-Pin-Adapter beiliegt, bringen die SFX Power 2 auch einen PCI-Express-Stecker mit. Auch hier verspricht be quiet! einen leisen Betrieb und 300 Watt Dauerleistung.
  tfx01s
Testkandidaten im Gruppenbild
Hier die Fakten der beiden Testkandidaten in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
be quiet!
TFX Power 2
300W Gold
be quiet!
SFX Power 2
300W
Modell BN229 BN226
Straßenpreis ca. 55 Euro ca. 50 Euro
Homepage www.bequiet.com/de/ www.bequiet.com/de
Leistungswerte
+3,3V 18 A  21 A
+5V 18 A  20 A
+12V 13 A
13 A
 14 A
 16 A
+5Vsb 3 A  2,5 A
-12V 0,3 A  0,5 A
Leistung 12V 288 W  264 W
Leistung 3,3V & 5V
103 W
 103 W
Gesamtleistung 300 W  300 W
Anschlüsse
ATX 24(20+4)-Pin  24(20+4)-Pin
EPS/12V/CPU 1x 4-Pin  1x 4-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
0 / 0 / 0
(1x Adapter 2x Molex auf 6P)
 0 / 1 / 0
SATA 4  4
4-Pin Molex 2  2
Floppy
1
 1
Features
Effizienz 80PLUS Gold  80PLUS Bronze
Maße (LxBxH) 185 x 85 x 65 mm  100 x 125 x 63,5 mm
Lüfter 80 mm  80 mm
Kabelmanagement nein  nein
Herstellergarantie 2 Jahre  2 Jahre
Besonderheiten  Betriebsbereich bis 40°C  Betriebsbereich bis 50°C
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir die beiden Testkandidaten näher vor.
