AMD FX-8370e im Test - Der tatsächliche Stromverbrauch
Seine neuen "efficient"-Modelle hat AMD vor allem auf das Stromsparen getrimmt, was hauptsächlich durch Taktreduzierung erreicht worden sein soll. Im Vergleich zu den bisherigen "Vishera"-Ablegern sinkt die maximale Leistungsaufnahme von ehemals 125 Watt auf 95 Watt. Wir haben unser Komplettsystem einmal im Windows-Idle-Betrieb und einmal mit Prime 95 unter Volllast getestet, um herauszufinden, wie sich der Stromverbrauch im Vergleich mit anderen Prozessormodellen verändert hat. Wir verwenden dabei die Testsysteme, die wir auch für die Benchmarks verwendet haben (siehe Beschreibung auf der Seite "Testsystem"). Gemessen wird hier das Komplettsystem, inklusive einer Radeon-HD-7970-Grafikkarte. Der Stromverbrauch wird an der Steckdose gemessen, enthalten sind also auch Wirkungsverluste des Netzteils, wobei wir mit dem Seasonic P-660 ein sehr sparsames Modell mit 80-Plus-Platinum-Zertifikat eingesetzt haben.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Idle
in Watt
Weniger ist besser
Last
in Watt
Weniger ist besser
Trotz der niedrigeren TDP-Klasse hat Intel in Sachen Leistungsaufnahme zumindest im Leerlauf noch klar die Nase vorne. Während das aktuelle Achtkern-Flaggschiff von Intel sich im 2D-Betrieb mit 60,9 Watt begnügt, sind es beim AMD FX-8370e mit 64,5 Watt etwas mehr. Das ehemalige "Vishera"-Flaggschiff der 125-Watt-Klasse wird in dieser Disziplin um zehn Watt aber deutlich unterboten. Unter Volllast bleibt der eine oder andere Intel-Prozessor ebenfalls deutlich sparsamer. Während das aktuelle "Haswell"- bzw. "Devils Canyon"-Flaggschiff, der Intel Core i7-4790K, hier maximal 139,8 Watt aus der Steckdose zieht, sind es beim AMD FX-8370e bis zu 175,6 Watt. Trotzdem werden auch hier der AMD FX-8350 oder gar der FX-8320 deutlich unterboten, die sich teilweise bis zu 231,7 Watt genehmigen.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (41)
Loading...
