Test
Gigabyte GA-Z77X-UD3H (-WB WiFi)
Gigabyte gehört zu den großen Mitstreitern, gerade wenn es um Mainboards geht. Das erfolgreiche Unternehmen bringt dabei für jeden neuen Chipsatz, sei es von AMD oder von Intel, gute Mainboards auf den Markt. Aktuell sind alle bekannten Mainboard-Hersteller damit beschäftigt, aktuelle Boards mit Intels neuen 7-Series-Chipsätzen herzustellen und für die Endkunden bereitzustellen. So natürlich auch Gigabyte: Im heutigen Test schicken wir das GA-Z77X-UD3H-WB WiFi von Gigabyte durch den Test-Parcours und wollen so prüfen, ob Gigabyte auch mit den neuen Mainboards gute Arbeit geleistet hat.
Es fällt einem sehr schnell ins Auge, dass das Gigabyte GA-Z77X-UD3H-WB WiFi auf die Mittelklasse ausgelegt ist. Auf der einen Seite ist es an der Namensgebung erkennbar, auf der anderen Seite spiegelt es sich an der Ausstattung wider. So stellt das Mainboard inklusive zwei eSATA-Ports ausreichende acht SATA-Schnittstellen, zwei PCIe-x16-Slots auf Basis der PCI-Express-3.0-Spezifikation und noch einen weiteren PCIe-2.0-x16-Slot zur Verfügung, die ein SLI- oder CrossfireX-Gespann ermöglichen. Weiterhin sei angemerkt, dass für die Nutzung von PCIe-3.0 eine Ivy-Bridge-CPU unbedingt erforderlich ist. Andernfalls werden die beiden PCIe-x16-Slots mit der PCI-Express-2.0-Spezifikation angesprochen.
Gigabyte nutzt die Gelegenheit und übergibt dem Endkunden ein Mainboard, welches am I/O-Panel ausschließlich sechs USB-3.0-Anschlüsse bietet. Intern über einen USB-3.0- und drei USB-2.0-Header werden weitere Anschlussmöglichkeiten über USB realisierbar. Die Käufer, die mit Vorliebe die interne GPU einsetzen möchten, können sich über jeweils einen VGA-, DVI-, HDMI- und DisplayPort-Anschluss freuen. Das Gigabyte GA-Z77X-UD3H-WB WiFi ist ab ca. 164 Euro zu erwerben, was für ein Mittelklasse-Mainboard durchaus akzeptabel ist. Dasselbe Mainboard, aber ohne WLAN und Bluetooth wechselt für ca. 140 Euro den Besitzer.
Das Gigabyte GA-Z77X-UD3H in der Übersicht.
Die Größe des Mainboards entspricht dem gebräuchlichen ATX-Standard, mit dem die wenigsten Käufer Probleme haben werden. Gigabyte hat sich beim Z77X-UD3H für ein schwarzes PCB entschieden, was unter anderem in unserer Community sehr gern angenommen wird. Garniert wird das schwarze PCB mit den blauen, passiven Kühlkörpern für die MOSFETs und dem Z77-PCH. Insgesamt fällt die Optik sehr gut aus.
Sehen wir uns die Eckdaten des Gigabyte GA-Z77X-UD3H-WB WiFi in folgender Tabelle an:
Die Daten des Gigabyte GA-Z77X-UD3H (-WB WiFi) in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
Gigabyte
Straßenpreis ca. 140 Euro (ohne WLAN/BT 4.0), ca. 164 Euro
Homepage http://www.gigabyte.de
Northbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel Z77 Express Chipsatz
Speicherbänke und Typ 4x DDR3 (Dual-Channel)
Speicherausbau max. 32 GB (mit 8-GB-DIMMs)
SLI / CrossFire CrossFireX, SLI (2-Way)
Onboard-Features
PCI-Express
2x PCIe 3.0 x16 (x16/x8)
1x PCIe 2.0 x16 (x4)
3x PCIe 2.0 x1
PCI 1x PCI
Serial-ATA-, SAS- und
ATA-Controller
2x SATA 6G und 4x SATA 3G mit RAID 0, 1, 5, 10 über Intel Z77
2x eSATA 6G über Marvell 88SE9172
1x mSATA
USB 8x USB 3.0 (6x am I/O-Panel, 2x über Header)
vier über Z77, vier über VIA VL800
6x USB 2.0 über Z77 (6x über Header)
Grafikschnittstellen 1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI, 1x DisplayPort
WLAN / Bluetooth Wi-Fi 802.11 b/g/n (max. 150 MBit/s), Bluetooth V4.0
Firewire -
LAN 1x Atheros AR8151 Gigabit LAN
Audio 8-Channel VIA VT2021 Audio Codec
Die gebotene Ausstattung ist vollständig, wenn man von FireWire absieht. Wie auch beim Z77X-UD5H-WB WiFi sind beim Z77X-UD3H-WB WiFi ebenso WLAN und Bluetooth mit vertreten. Das Mainboard selbst ist ein normales GA-Z77X-UD3H, welches man auch ohne WLAN und Bluetooth kaufen kann. Die Zugabe liegt lediglich bei der WLAN/Bluetooth-PCIe-x1-Karte inkl. Antennen, welche auch einzeln zu erwerben ist: Gigabyte GC-WB150.
{jphoto image=25718}
Die Verpackung ist in schlichtem Weiß gehalten. Auf der Vorderseite sind die wichtigsten Features des Mainboards klar zu erkennen.
So sieht der Lieferumfang beim Z77X-UD3H-WB WiFi aus:
  • I/O-Blende
  • Mainboard-Handbuch und Installations-Anleitung
  • Treiber-DVDs
  • Wi-Fi/Bluetooth PCIe x1-Karte mit zwei Antennen inkl. Anleitung
  • Vier SATA-Kabel
  • internes USB-Kabel
  • SLI-Brücke
Das Zubehör des Z77X-UD3H-WB WiFi.
Alles, was wichtig ist, befindet sich im Lieferumfang. Das Exklusiv-Zubehör, was ausschließlich bei den WB WiFi-Modellen dabei ist, ist die WLAN/Bluetooth-PCIe-x1-Karte mit dazugehörigen Antennen. Für ein gewünschtes SLI-System befindet sich auch eine SLI-Brücke im Karton. Vier SATA-Kabel runden den Lieferumfang zufriedenstellend ab.
Widmen wir uns auf den nächsten beiden Seiten dem Mainboard im Detail.
