Test
Gigabyte GA-Z77X-UD3H (-WB WiFi) - Fazit
Gigabyte weiß mit dem GA-Z77X-UD3H (-WB WiFi) durchaus zu überzeugen. Der potenzielle Käufer erwirbt ein sehr solides Mainboard mit einer guten Ausstattung, einer modernen UEFI-Oberfläche, einer ausgezeichneten Effizienz und umfangreichen Overclocking-Funktionen. Es ist obendrein mit seinen vorhandenen zwei PCI-Express-3.0-x16-Slots auch für CrossFireX- oder SLI-Hardwarekonfigurationen geeignet. Durch Intels Z77-Chipsatz stehen dem Z77X-UD3H alle Features zur Verfügung, die auch bereits beim Vorgänger, dem Z68-Chipsatz, zur Seite standen. Unter anderem zählt die Intel Smart Connect Technology dazu und die Unterstützung für das Lucid Virtu Feature, mit dem man die interne Grafikeinheit der CPU effektiv mit in den täglichen Betrieb involvieren kann. Der größte Vorteil ist jedoch die native USB-3.0-Unterstützung.
Die Verteilung der maximal verfügbaren Lanes gestaltet sich auf dem Gigabyte GA-Z77X-UD3H als durchaus ausreichend. Die beiden PCIe-x16-Slots der dritten Generation bekommen ihre maximal 16 Lanes von der CPU selbst, die im CrossFireX- oder SLI-Modus auf jeweils acht Lanes aufgeteilt werden. Für die anderen PCIe-2.0-Slots und den Zusatz- sowie Onboardchips stellt der Z77-Chipsatz nochmals weitere acht Lanes bereit, die untereinander verteilt werden müssen. Beim Z77X-UD3H kommt man in den vollen Genuss von USB 3.0, denn am I/O-Panel befinden sich gleich sechs solcher Ports. Vier davon erhalten ihre Befehle vom VIA VL800. Die anderen beiden, die sich unter dem LAN-Anschluss befinden, direkt vom Z77-PCH. Zwei weitere Ports sind über den internen USB-3.0-Header möglich. Reine USB-2.0-Anschlüsse sind nur über drei interne Header realisierbar, welche somit insgesamt sechs Stück ermöglichen. Mit dieser beachtlichen Anzahl sind damit viele weitere Erweiterung alles andere als ein Problem.
img_4
Selbst für Festplatten, SSDs und Laufwerke ist bei diesem Mittelklasse-Mainboard bestens gesorgt. Intern befinden sich insgesamt sechs SATA-Buchsen, von denen zwei der SATA-6G-Spezifikation angehören. Sie sind dank direkter Z77-Anbindung optimal für aktuelle SSDs geeignet. Gewöhnliche HDDs und DVD und/oder Blu-ray-Laufwerke können mit den vorhandenen vier SATA-3G-Schnittstellen bereits ideal an das System angebunden werden. Das allerdings ist noch nicht genug, denn über das I/O-Panel lassen sich externe SSDs oder HDDs mittels zwei eSATA-6G-Ports über den Marvell 88SE9172 anklemmen. Für weitere Erweiterungskarten hat sich Gigabyte für drei PCIe-2.0-x1-Slots, einem PCI-Slot und einem PCIe-2.0-x16-Slot entschieden. Letzterer teilt sich seine maximal nutzbaren vier Lanes mit den drei kleinen PCIe-Schnittstellen. Obendrein ist unter dem CPU-Sockel ein mSATA-Slot zu finden, mit dem man eine entsprechende mSATA-SSD unterbringen kann.
Das Gigabyte GA-Z77X-UD3H ist ein Overclocking-Brett, was man unter anderem an den zahlreichen Funktionen unter der UEFI-Oberfläche erkennen kann. Zusätzlich sind auf dem Mainboard nahe des Power-Buttons unterhalb der vier DIMM-Slots Messpunkte für die wichtigsten Spannungen untergebracht worden, die so ein präziseres Ablesen mittels Multimeter der tatsächlich anliegenden Spannungen möglich machen. Das findet man seltener auf einem Mainboard dieser Preisklasse. Eine weitere Raffinesse stellt ein kleiner Switch dar, der für das manuelle Umschalten des Main- und Backup-BIOS zuständig ist. Die interne GPU kann man über zwei von vier Grafikausgängen gleichzeitig verwenden. Es handelt sich über jeweils einen VGA-, DVI-, HDMI- und DisplayPort-Anschluss. In Sachen Ausstattung und Features wird man beim Z77X-UD3H also weniger im Stich gelassen.
Ist man im Besitz des Z77X-UD3H-WB WiFi, enthält das Zubehör exklusiv eine WLAN/Bluetooth PCIe-x1-Karte mit zwei Antennen, die direkt an die Karte geschraubt werden. Der verbaute WLAN-Chip unterstützt eine maximale Brutto-Datenübertragungsgeschwindigkeit von 150 MBit/s. Er ist aber auch abwärtskompatibel zu den anderen, kleineren 802.11-Standards. Die Bluetooth-Unterstützung erfolgt in der aktuellen Version 4. Für die Belüftung sind fünf 4-Pin PWM-Header an Ort und Stelle, was in den meisten Fällen ebenfalls ausreichen wird.
Der Preis von ca. 140 Euro für das Gigabyte GA-Z77X-UD3H (ohne WLAN und Bluetooth) ist absolut gerechtfertigt, wenn man bedenkt, was das Mainboard alles zu bieten hat. Für das Gigabyte GA-Z77X-UD3H-WB WiFi, also inklusive WLAN und Bluetooth, werden ca. 164 Euro fällig. An dieser Stelle muss man sich also überlegen, ob es einem wert ist, in etwa 24 Euro mehr für WLAN und Bluetooth auszugeben.
Positive Eigenschaften des Gigabyte GA-Z77X-UD3H (-WB WiFi):
  • gehobene Leistungsfähigkeit mit solider CPU-Spannungsversorgung und vielen Overclocking-Funktionen
  • gut ausgewählte Ausstattung, u.a. sechs USB-3.0-Ports direkt am I/O-Panel, sechs SATA- und zwei eSATA-Schnittstellen
  • natives USB 3.0 (zwei am I/O-Panel, zwei über Header)
  • PCI-Express-3.0-Unterstützung an zwei PEG-Slots (nur mit Ivy-Bridge-CPU)
  • gute Gesamtperformance, sehr gute Stabilität und ausgezeichnete Effizienz
  • sieben Messpunkte zum ablesen der wichtigsten Spannungen
  • Switch zum umschalten des Main- und Backup-BIOS
Negative Eigenschaften des Gigabyte GA-Z77X-UD3H (-WB WiFi):
  • keine
Gigabyte hat mit dem GA-Z77X-UD3H (-WB WiFi) ein ausgezeichnetes Produkt auf den Markt gebracht, was in sämtlichen Disziplinen bis auf Kleinigkeiten überzeugen kann. Sei es die Ausstattung, die Features, die Overclocking-Funktionen oder aber die hervorragende Effizienz. Mit diesem Mittelklasse-Mainboard der besonderen Art ist man auf der Überholspur.
excellent award
