Cougar VTX450 im Test
Cougar hat vor kurzem mit der VTX-Reihe eine neue Netzteilserie vorgestellt, welche sich an preisbewusste Käufer bzw. auch Interessenten aus dem Gamingbereich richtet. Die VTX bieten 80PLUS Bronze, eine gute Kabelausstattung und ein für das Preissegment attraktives Design. Mit dem Leistungsbereich von 400 bis 700 Watt decken die VTX den typischen Bereich für Gaming-Rechner ab. Wir haben uns daher einmal das 450 Watt starke VTX450 näher angeschaut.
Die Marke Cougar, hinter welcher HEC/Compucase steht, dürfte im Netzteilbereich noch vielen bekannt sein, auch wenn sie schon seit langem nicht mehr im prestigeträchtigen High-End-Segment vertreten ist. Cougar hat aber nach wie vor aktuelle Netzteile in seinem mittlerweile breit aufgestellten Produktportfolio, welche allerdings hauptsächlich den Gaming- bzw. Einsteigerbereich abdecken. Mit 80PLUS-Bronze-Effizienz hat Cougar hier die CMX-, LX- und jetzt auch die VTX-Serie im Angebot. Ebenfalls mit 80PLUS Bronze zertifiziert sind die 500 bzw. 600 Watt starken "digitalen" CMD-Modelle zertifiziert, welche über eine USB-Schnittstelle verfügen, über die sie sich in Cougars UIX-System einbinden lassen. Mit den GX-Modellen mit 80PLUS Gold und den STX/STE-Modellen im Einstiegsbereich ist Cougar insgesamt sehr gut aufgestellt, zumal die Bronze-Serien den Bereich von 400 bis 1200 Watt abdecken. Nur wie bereits erwähnt hat Cougar aktuell keine "schicken" High-End-Modelle im Programm.
Die VTX-Reihe umfasst insgesamt fünf Modelle mit den Leistungsstufen 400, 450, 500, 600 und 700 Watt. Effizienz und Gehäusegröße ist bei allen Modellen gleich, nur die Anzahl der Anschlüsse bzw. natürlich auch die Leistungsfähigkeit sind unterschiedlich. Die Marktpreise für die VTX-Reihe liegen momentan zwischen 45 Euro für das VTX400 bis hin zu knapp unter 70 Euro für das VTX700.
Hier die Fakten des Cougar VTX450 in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
 Cougar
 VTX
 450W
Modell  VTX450 / CGR BS-450
Straßenpreis  ca. 50 Euro
Homepage  cougargaming.com
Leistungswerte
+3,3V  24 A
+5V  15 A
+12V
 35 A
+5Vsb  3 A
-12V  0,3 A
Leistung 12V  420 W
Leistung 3,3V & 5V  120 W
Gesamtleistung  450 W
Anschlüsse
ATX  24-Pin
EPS/12V/CPU  1x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
 0 / 2 / 0
SATA  4
4-Pin Molex  3
Floppy  1
Features
Effizienz  80PLUS Bronze
Maße (LxBxH)  140 x 150 x 86 mm
Lüfter  120-mm-Lüfter
Kabelmanagement  nein
Herstellergarantie  3 Jahre
Besonderheiten
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Cougar VTX450 näher vor.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (9)
