AMDs X570-Plattform stieß auf viel Lob, aber auch auf viel Kritik. Gelobt wurde die gebotene Performance mit dem Einzug der PCIe-4.0-Spezifikation. Aufgrund der resultierenden, erhöhten Hitzeentwicklung des PCHs setzt der Großteil der X570-Platinen aber auf einen PCH-Lüfter, der zum größten Kritikpunkt zählt. Einen ganz anderen Weg schlägt ASRock jedoch mit dem X570 Aqua ein, das wir in unserer Redaktion testen durften.
Während Gigabyte mit dem X570 AORUS Xtreme bereits eine passive Chipsatzkühlung einsetzt und bisher auf ein Waterforce-Modell verzichtet hat, vollzieht ASRock den Schritt und setzt mit dem X570 Aqua auf einen vollumfänglichen Wasserkühler, sodass kein Lüfter zum Einsatz kommt. Anfang September hatte ASRock das auf 999 Stück limitierte X570 Aqua offiziell vorgestellt.
Der Monokühlerblock kümmert sich nicht nur um den AM4-Prozessor, sondern ist auch für die Kühlung der Spannungswandler und für den Chipsatz zuständig. Demnach überdeckt die Kühlereinheit einen großen Teil des PCBs. Das Ganze hat jedoch auch seinen Preis, denn das ASRock X570 Aqua wechselt für stattliche 918 Euro den Besitzer. Demnach ist ASRocks X570 Aqua das kostenintensivste X570-Mainboard.
Für das X570 Aqua bedient sich ASRock beim E-ATX-Format, wobei nur wenig vom PCB zu sehen ist. Denn nicht nur der große Wasserkühler, sondern auch eine zusätzliche Kunststoff-Abdeckung decken eben dieses fast vollständig ab. Der Kontrast könnte nicht kräftiger ausfallen: Ein schwarzes PCB gepaart mit einem silbernen Wasserkühler und silber gefärbtem Kunststoff.
Die technischen Eigenschaften
Das ASRock X570 Aqua wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | ASRock X570 Aqua |
| Mainboard-Format | E-ATX |
| CPU-Sockel | PGA AM4 (für Picasso, Pinnacle Ridge und Matisse) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
| Phasen/Spulen | 16 Stück (14x CPU, 2x RAM) |
| Preis | ab 918 Euro |
| Webseite | ASRock X570 Aqua |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD X570 Chipsatz, Wasserkühlung |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.000 MHz mit Ryzen-3000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie |
| Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support |
| SLI / CrossFire | 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 2x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000) |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD X570 4x SATA 6GBit/s über 2x ASMedia ASM1061 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570 |
| USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen2/1 (4x extern) Chipsatz: 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 6x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 4x intern), 4x USB 2.0 (4x intern) |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.0 Output 2x DisplayPort 1.4 Input (1x extern, 1x intern) |
| WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN 1x Aquantia AQtion AQC107 10-GBit/s-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec (Purity Sound) 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 1x 4-Pin AMD-FAN-Header 1x 4-Pin RGB-Header 1x 3-Pin adressierbarer RGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin WPump/FAN-Header 3x 4-Pin Chassis-FAN/WPump-Header |
| Onboard-Komfort | Power-Button, Reset-Button, CMOS-Clear-Button, BIOS-Flashback-Button, Diagnostic-LED |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitglieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Software-DVD
- Software Setup Guide
- vier SATA-Kabel
- WLAN-Antenne
- Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter (angewinkelt)
- 2-Way-SLI-HB-Bridge
- acht Wärmeleitpads
- Schrauben für VRM, PCH, CPU-Sockel und M.2-Kühler
- zwei M.2-Gewinde und Schrauben
All zu umfangreich fällt das Angebot an Zubehör nicht aus. Natürlich sind auch beim ASRock X570 Aqua das Mainboard-Handbuch, der Support-Datenträger und auch der Software-Setup-Guide dabei. Ebenfalls enthalten sind vier SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne, eine 2-Way-SLI-HB-Bridge sowie die beiden M.2-Gewinde mit Schrauben.
In der Verpackung konnten wir allerdings auch einen Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter, acht Wärmeleitpads und einige Schrauben für den VRM-Bereich, CPU-Sockel und für M.2-Kühler entdecken. Bei unserem Sample hat ASRock allerdings auch eine ASRock-Aqua-Karte im Kreditkartenformat mit Hardwareluxx-Schriftzug beigefügt.
