Für die dritte Ryzen-Threadripper-Generation auf Basis von Zen 2 hat AMD den vorherigen Sockel TR4 umstrukturiert und vermarktet ihn nun als Sockel sTRX4. Daraus resultieren neue Platinen, die auf dem TRX40-Chipsatz aufbauen und für den Einsatz des Ryzen Threadripper 3960X und 3970X verpflichtend sind. Wir starten mit dem umfangreich ausgestatteten ASUS ROG Zenith II Extreme.
Mit dem Launch von AMDs X399-Plattform vor zwei Jahren musste sich ASUS eine neue Bezeichnung für ein entsprechendes ROG-Top-Modell einfallen lassen. Geworden ist es dann schließlich das ROG Zenith Extreme, das wir auch in unserem Luxxkompensator verbaut haben. Anfang dieses Jahres legte ASUS dann mit dem ROG Zenith Extreme Alpha als Refresh nach. Die logische Folge für den neuen TRX40-Chipsatz und die dritte Ryzen-Threadripper-Generation ist dann schließlich die Bezeichnung "ROG Zenith II Extreme".
Gelistet ist das ASUS ROG Zenith II Extreme ab 781 Euro, eine Summe, die natürlich wohl überlegt investiert werden will. Doch im Umkehrschluss bietet das E-ATX-Monster auch eine entsprechend umfangreiche Ausstattung, die wohl keine Wünsche offen lassen wird. Wie umfangreich die Ausstattung ausfallen wird, werden wir in diesem Test feststellen.
In vielen Punkten ähnelt das neue ASUS ROG Zenith II Extreme sehr dem ROG Zenith Extreme Alpha, was den VRM-Kühler und auch die Verteilung der Erweiterungssteckplätze angeht. Demnach hatte ASUS bereits eine entsprechende Basis und hat im Groben den Sockel und den Chipsatz ausgetauscht. Im Detail gibt es dann allerdings doch ein paar Unterschiede.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Zenith II Extreme wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | ASUS ROG Zenith II Extreme |
| Mainboard-Format | E-ATX (SSI EEB) |
| CPU-Sockel | sTRX4 (für Castle Peak, Ryzen Threadripper 3000) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 6-Pin PCIe 1x 4-Pin Molex |
| Phasen/Spulen | 20 Stück (16x CPU, 4x RAM) |
| Preis | ab 783 Euro |
| Webseite | ASUS |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD TRX40 Chipsatz, Luftkühlung, Semi-Passiv |
| Speicherbänke und Typ | 8x DDR4 (Quad-Channel), max. 4.733 MHz |
| Speicherausbau | max. 256 GB UDIMM (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support |
| SLI / CrossFire | 3-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 4x PCIe 4.0 x16 (x16/x8/16/x8) über CPU |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD TRX40 4x SATA 6GBit/s über 2x ASMedia ASM1061 5x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU (inkl. DIMM.2) |
| USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 4x extern) Chipsatz: 5x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 3x extern, 2x intern), 3x USB 2.0 (3x intern) 2x ASMedia ASM1074: 8x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x extern, 4x intern) ASMedia ASM3242: 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, Typ-C, extern) |
| Grafikschnittstellen | - |
| WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN 1x Aquantia AQtion AQC107 10-GBit/s-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec (ROG SupremeFX) ESS Sabre 9018Q2C DAC 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | 3 Zonen: I/O-Panel, Chipsatzkühler und rechte Unterseite 2x 4-Pin RGB-Header (ASUS Aura) 2x 3-Pin adressierbarer RGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 2x 4-Pin Water-Pump+-Header 3x 4-Pin Chassis-FAN-Header 1x 2-Pin Water-In-Header 1x 2-Pin Water-Out-Header 1x 3-Pin Water-Flow-Header |
| Onboard-Komfort | Power-Button, Flex-Key-Button, Safe-Boot-Button, Retry-Button, BIOS-Switch-Button, Slow-Mode-Switch, LN2-Mode-Jumper, USB-BIOS-Flashback-Button, Clear-CMOS-Button, Diagnostic-Codes über LiveDash-OLED-Display |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitglieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-USB-Stick
- diverse ROG-Sticker
- acht SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- Q-Connector
- DIMM.2-Modul inkl. Kühler
- RGB-Verlängerungskabel (80 cm)
- adressierbares RGB-Verlängerungskabel (80 cm)
- 3-in-1-Thermistor-Kabel
- Kreuz-Schraubendreher inkl. Verlängerung
- FAN-Extension-Card inkl. Anleitung, Strom- und Node-Kabel sowie Schrauben
- fünf M.2-Schrauben und Gewinde
- ROG-Getränkeuntersetzer
- ROG-Dankkarte
Außer dem großen ROG Zenith II Extreme liefert ASUS natürlich auch einiges an Zubehör. Nicht nur das Mainboard-Handbuch, ein USB-Stick und acht SATA-Kabel gehören dazu, sondern auch eine 2T2R-WLAN-Antenne, der Q-Connector und fünf M.2-Gewinde und Schrauben. Wer bereits den DIMM.2-Steckplatz entdeckt hat, wird bereits wissen, dass ASUS auch das DIMM.2-Modul mitliefert, in dem zwei M.2-SSDs untergebracht werden können.
Doch legt ASUS auch zwei RGB-Verlängerungskabel mit 80-cm-Länge bei, von denen eines addressierbar ist. Außerdem enthalten: Ein 3-in-1-Thermistorkabel, ein Kreuz-Schraubendreher mit Verlängerungsbit sowie ein ROG-Getränkeuntersetzer und eine ROG-Dankkarte. Als Besonderheit hat ASUS die FAN-Extension-Card mit beigelegt, sodass der Anwender nicht nur sechs weitere Lüfter, sondern auch drei weitere RGB-Stripes und drei Thermalsensoren anschließen kann.
