Erst vor wenigen Tagen hatten wir das MSI Creator X299 für Intels HEDT-Prozessoren im Test, heute folgt die TRX40-Variante für die dritte Threadripper-Generation, die mit bis zu 32 Kernen und 64 Threads wesentlich interessanter ist und die Content-Creation-Arbeit wesentlich beschleunigen kann. Hinzu kommt die offizielle Unterstützung für PCI-Express 4.0 mit einer deutlich höheren Lane-Anzahl.
Auch das MSI Creator TRX40 wird im E-ATX-Format gefertigt und bringt zahlreiche, aber nicht alle Ausstattungsmerkmale mit, die in der heutigen Zeit nicht fehlen sollten.
Im groben Überblick sind natürlich acht DDR4-DIMM-Speicherbänke, vier Erweiterungssteckplätze, einige M.2-Schnittstellen und auch ein paar SATA-Ports sichtbar. Blendet man den CPU-Sockel aus, so ist die Ähnlichkeit zum X299-Pendant deutlich sichtbar. Das I/O-Panel wird mit einem großen Kühlkörper überdeckt und dort ist die einzige RGB-Zone sichtbar. Wie auch bei den X570-Platinen ist ein oftmals kritisierter PCH-Lüfter an entsprechender Stelle.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI Creator TRX40 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Mainboard-Format | E-ATX (SSI-EEB) |
| Hersteller und Bezeichnung | MSI Creator TRX40 |
| CPU-Sockel | sTRX4 für Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
| Phasen/Spulen | 23 Stück (19x für CPU, 4x für RAM) |
| Preis | ab 722 Euro |
| Webseite | MSI |
| Chipsatz, Kühlung | AMD TRX40 Chipsatz, Luftkühlung (Semi-Passiv) |
| Speicherbänke und Typ | 8x DDR4 (Quad-Channel), max. 4.666 MHz |
| Speicherausbau | max. 256 GB UDIMM, ECC-Unterstützung |
| SLI / CrossFire | SLI (3-Way), CrossFireX (3-Way) |
| PCI-Express | 4x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16/x8/x16/x8) |
| PCI | - |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6 GBit/s über AMD TRX40 |
| USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 4x extern) |
| Grafikschnittstellen | - |
| WLAN / Bluetooth | WLAN-a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200 mit max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Audio Codec und Realtek ALC4050H Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) |
| LED-Beleuchtung | 1 Zone: I/O-Panel 1x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin adressierbarer RGB-LED-Header 1x 3-Pin Corsair-LED-Header |
| Onboard-Comfort | Status-LEDs, Debug-LED, Power-Button, Reset-Button, CMOS-Clear-Button, Flash-BIOS-Button, OC-Retry-Header, OC-Force-Enter-Header, Slow-Mode-Jumper |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Software-USB-Stick
- Quick-Installation-Guide
- vier SATA-Kabel
- RGB-LED-Y-Kabel
- adressierbares RGB-LED-Verlängerungskabel
- Corsair-LED-Verlängerungskabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- SATA-Kabel-Sticker
- drei Thermistor-Kabel
- MSI-Gaming-Sticker
- Infokarte zur Produktregistrierung
- drei M.2-Schrauben
- M.2-XPander-AERO-Gen4-Erweiterungskarte für vier SSDs
Das Zubehör beim MSI Creator TRX40 fällt dem des MSI Creator X299 sehr ähnlich aus. Obligatorische Beigaben wie das Mainboard-Handbuch und der Quick-Installation-Guide fehlen natürlich auch beim MSI Creator TRX40 nicht. Auch in diesem Fall liegt ein USB-Stick bei, auf dem Treiber und Software für das Mainboard bereitgestellt werden.
Mit im Boot sind außerdem vier SATA-Kabel, diverse RGB-Verlängerungskabel, natürlich die 2T2R-WLAN-Antenne, drei M.2-Schrauben und auch der MSI-Gaming-Sticker. Als besondere Beigabe zählt die M.2-XPander-AERO-Gen4-Zusatzkarte, die bis zu vier M.2-SSDs aufnehmen kann und mit einem Axiallüfter zur Kühlung ausgestattet ist. Diese lag auch dem X299-Pendant bei. Leider gilt dies nicht für die Thunderbolt-3.0-Karte, welche beim MSI Creator X299 mit im Karton lag.
Im Falle des MSI Creator TRX40 jedoch kann die gesamte Leistung der Karte abgerufen werden, sprich PCIe 4.0 x16, um damit bis zu vier PCIe-4.0-x4-SSDs mit voller Bandbreite anzusprechen.
An der Slotblende befinden sich vier Access- und sechs Temperatur-LEDs. Zum Abschalten der LEDs und des Lüfters ist jeweils ein Switch verbaut. Für die erweiterte Stromversorgung dient ein 6-Pin-PCIe-Stromanschluss.
