Wir nehmen nun etwas Abstand von den Creator-Mainboards und richten unseren Blick auf das ASRock TRX40 Taichi für Enthusiasten, das einerseits eine kräftige CPU-Spannungsversorgung als auch eine ansprechende Ausstattung bieten soll. Wir haben das ASRock TRX40 Taichi im Detail betrachtet und es gegen das ASUS ROG Zenith II Extreme und MSI Creator TRX40 antreten lassen.
Mit AMDs Ankündigung zur sTRX4-Plattform mit den Ryzen-Threadripper-3000-Prozessoren waren wir uns ziemlich sicher, dass ASRock auch ein Taichi-Modell berücksichtigt. Und wir sollten Recht behalten. ASRock bietet für AMDs neue High-End-Desktop-Prozessoren in der Tat das TRX40 Taichi an, welches gleichzeitig das Flaggschiff darstellt. Alternativ bietet das taiwanische Unternehmen auch noch das TRX40 Creator an. Während Gigabyte vier Modelle, ASUS und MSI drei Modelle anbieten, sind es bei ASRock hingegen nur zwei Stück.
Beim TRX40 Taichi hat sich ASRock ersichtlich für das schlank wirkende ATX-Format entschieden. Von den drei mechanischen PCIe-4.0-x16-Steckplätzen abgesehen, wurden alle Anschlüsse und auch die DIMM-Slots in Schwarz gehalten. Und offenbar hat sich auch ASRock unsere Kritik zur PCH-Lüfter-Position zu Herzen genommen und hat ihn im Falle des TRX40 Taichi ein gutes Stück tiefer platziert. Auch sind die Taichi-typischen Zahnräder zu erkennen.
Die technischen Eigenschaften
Das ASRock TRX40 Taichi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | ASRock TRX40 Taichi |
| Mainboard-Format | ATX |
| CPU-Sockel | sTRX4 (für Castle Peak, Ryzen Threadripper 3000) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
| Phasen/Spulen | 22 Stück (18x CPU, 4x RAM) |
| Preis | ab 526 Euro |
| Webseite | ASRock |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD TRX40 Chipsatz, Luftkühlung |
| Speicherbänke und Typ | 8x DDR4 (Quad-Channel), max. 4.666 MHz |
| Speicherausbau | max. 256 GB UDIMM (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support |
| SLI / CrossFire | 3-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 3x PCIe 4.0 x16 (x16/x16/16) über CPU |
| SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 8x SATA 6GBit/s über AMD TRX40 2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 4x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Zusatzkarte |
| USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x extern) Chipsatz: 3x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 2x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x intern), 2x USB 2.0 (2x intern) ASMedia ASM3242: 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, Typ-C, extern) |
| Grafikschnittstellen | - |
| WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN 1x Realtek RTL8125-AG 2,5-GBit/s-LAN |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 + Realtek ALC4050H Codec (Purity Sound) Texas Instruments NE5532 (Kopfhörerverstärker) 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | 2 Zonen: Chipsatzkühler und rechte Unterseite 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin adressierbarer RGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU/Water-Pump-Header 3x 4-Pin Chassis/Water-Pump-Header |
| Onboard-Komfort | Power-Button, Reset-Button, BIOS-Flashback-Button, Clear-CMOS-Button, Debug-LED |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitglieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Software-DVD
- Quick-Installation-Guide
- vier SATA-Kabel
- WLAN-Antenne
- 2-Way-SLI-HB-Bridge
- Torx-Schraubendreher
- sechs M.2-Schrauben
- zwei M.2-Abstandshalter
- Hyper-Quad-M.2-Zusatzkarte
- ASRock-Taichi-Postkarte
An Zubehör liefert ASRock alles Wichtige mit. Dazu gehören selbstverständlich das Mainboard-Handbuch, die Support-DVD und auch einen Quick-Installation-Guide. Doch auch vier SATA-Kabel, die WLAN-Antenne und ein Torx-Schraubendreher zum Entfernen des M.2-Kühlers auf der Platine liegen bei. Für die Fixierung der M.2-SSDs fanden wir sechs Schrauben und zwei Abstandshalter.
Die vier übrigen Schrauben werden für die ebenfalls enthaltene Hyper-Quad-M.2-Zusatzkarte benötigt. Dank der Karte kann der Anwender auf Wunsch vier weitere M.2-SSDs ins System einbinden, die dann von einem 45-mm-Axiallüfter auf Temperatur gehalten werden. Und laut der ASRock-Webseite sollte auch eine 2-Way-SLI-HB-Bridge beiliegen, die den Weg allerdings nicht in den Karton von unserem Sample geschafft hat.
