• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Problem mit SSD-Einbau in Vostro1500
-valkyr-
Semiprofi
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich besitze ein Dell Vostro 1500 von '08.
Nun habe ich um die Kiste etwas zu beschleunigen mir eine Samsung 470 SSD 64GB gekauft.
Eingebaut und alles soweit ok. Dann wollte ich Win7 32bit installieren. Geht nicht, da iwelche Treiber angeblich fehlen.Hmm.
Dann wieder auf die HDD umgebaut, was gegoogelt: Aha. Auf AHCI umstellen, dann sollte es gehen. Gemacht, aber keinerlei Veränderung. Hmm.
Dann mal im BIOS gecheckt ob er die SSD erkennt, dort steht unter Festplatten: 64GB HDD. Also problemlos, oder?
Wieder die alte HDD eingesetzt, mal wieder gegoogelt, auf das gestossen: http://www.hardwareluxx.de/community/14425703-post299.html
Ebenfalls alles gemacht, hat auch funktioniert, SSD ist also partitioniert.
Wieder alles umgebaut, immernoch gleiches Problem :(
Bin so langsam echt ratlos & verzweifelt, daher schreibe ich hier, in der Hoffnung mir kann jemand helfen.
Was ich auch schon x-mal probiert habe, ist die SATA-AHCI Treiber von Intel zu benutzen. Sprich jedes mal wenn die Meldung aufpoppt, versucht den jew. Treiber einzubinden, kommt auch da immer die Meldung das es nicht geht und der Treiber der falsche ist.
Weiss jemand woran es liegt? Bin für jede Hilfe dankbar!
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
Ernsthaft: Woraus liest du das?
Ich sehe nirgends hier im Thread, dass es die SATA Treiber sind ...
Die Treiber bringt windows 7 eigentlich mit. Ich habe eine SSD im Vostro 1400 ohne irgendwelche zusätzlichen Treiber.
Nein, der andere ist PATA
also das Problem ist mittlerweile gelöst.
Der Treiber wurde bei der Meldung leider auch nicht weiter spezifiziert, habe auch vermutet das es der SATA Treiber ist, der hat aber auch nicht geholfen.
Habe dann aufgrund dessen das ich beim googeln jemandem mit dem gleichen Problem gefunden. Dort hieß es man solle eine 64Bit Version probieren. Hab mir dann bei MSDNAA eine 64Bit SP1 Version besorgt, mit der alles einfwandfrei klappt! :-)
Denke aber mal eher das es am SP liegt!
Aber trotzdem danke für eure Hilfe!! :-)
