PCIe SCSI Controller für Tape Library / Flaschenhals gesucht
Steggi
Mahlzeit,
ich hab seit kurzem eine Quantum Superloader 3 Tape Library mit einem LTO 3 Laufwerk hier stehen.
Das Ganze ist noch ein SCSI System und als Controller kam die letzten Jahre ein Adaptec 29320ALP zum Einsatz. Damals in einem PCI-X Slot, heute in einem normalen PCI. Allerdings werden nur etwa 35MB/s aufs Tape geschaufelt :(
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wo der Flaschenhals sein könnte. LTO 3 macht ja nativ etwa 80MB/s, der PCI Bus sollte auch die 80MB/s schaffen, die Platten haben mehr als genug Wumms und die Daten können sequentiell gelesen werden (eine SSD als Quelle ist genau so lahm). Die Kompression im Bandlaufwerk ist aktuell aus, wird mit aber auch nicht schneller, da die Quelldaten bereits komprimiert sind.
Könnte als erstes zwar den Controller tauschen, allerdings ist die Auswahl an PCIe HBA's ja eher bescheiden. Bis jetzt habe ich nur den Adaptec 29320LPE und den LSI 20320 gefunden. Kennt ihr noch andere?
Obs was bringt ist natürlich fraglich. Ich hab auf einem alten Core 2 Brett mal einen Adaptec 19160 (nativ PCI) mit einigen Platten gemessen, und da war bei etwa 90MB/s der Bus am Limit.
Was sonst noch auffällt, die 35MB/s schafft der Server nur im Energieprofil Höchstleistung, im Profil Ausbalanciert reichen die gut 15% CPU Auslastung wohl noch nicht aus, damit sie hochtaktet, der Datendurchsatz halbiert sich dann fast.
Hier mal die Specs vom Server: Asus P8B-E/4L, Xeon E3-1220, 8GB RAM
Die 80mb/sec wurden in der Praxis nicht wirklich erreicht. Soweit ich mich dunkel erinnern kann, haben wir mit LTO3 im Jahr 2005 um die 2,5Gb/Minute gesichert.
Hast du auch Werte vom alten Brett?
Ich würde einmal im Adaptec-BIOS nachsehen, was da für die ID des LTO-Laufwerks eingestellt ist und was er dir da für Verbindungsdaten anzeigt.
Nicht, das das SCSI-Kabel oder der Terminator einen weg hat und die Übertragung nur mit 8 anstatt 16 bit stattfindet.
Oder das das falsche Kabel verwendet wird: LVD braucht SCSI-Kabel mit paarweise verdrillten Adern.
Dann fällt der Bus auf UW-SCSI zusammen und du hast nur noch max. 40 MB/s auf dem SCSI-Bus.
Was den 19160 angeht:
Da war wohl weniger der PCI-Bus am Ende, sondern die Platten.
PCI kann theoretisch max. 133 MB/s.
Ich habe hier einen 29160 im normalen PCI-Bus und der macht mit 15.000 UPM Enterpriseplatten etwas über 110 MB/s.
Naja, 2005 waren die Platten auch noch nicht so flott und die Server auch noch nicht so performant wie heute. Von daher könnte da auch der Server limitiert haben. Ich kann jetzt nur für die moderneren SAS Laufwerke sprechen, die ich so betreue und zumindest die schreiben mit nahezu maximalem Speed, sofern die Stagingplatten die Daten schnell genug leifern können.
Man hört bei meinem Laufwerk jedenfalls beim Sichern, dass das Band alle Nase lang auf Daten warten muss, weil der Buffer leer läuft.
Leider nicht mehr. Das ist jetzt fast zwei Jahre her, dass ich den damaligen Fileserver und den Wechsler gegen einen neuen bzw. ein SAS LTO 6 Laufwerk ausgetauscht hab.
Zu der Zeit wurde da auch nur ein Multi-Volume tar File drauf geschrieben, ohne genau auf die Geschwindigkeit zu achten. Hauptsache das Backup lief am Wochenende durch.
Ich würde einmal im Adaptec-BIOS nachsehen, was da für die ID des LTO-Laufwerks eingestellt ist und was er dir da für Verbindungsdaten anzeigt. Nicht, das das SCSI-Kabel oder der Terminator einen weg hat und die Übertragung nur mit 8 anstatt 16 bit stattfindet. Oder das das falsche Kabel verwendet wird: LVD braucht SCSI-Kabel mit paarweise verdrillten Adern.
Die ID vom Laufwerk ist nach wie vor 5, der Controller ist auf 7. Die Voreinstellungen stehen auf bis zu U320.
Das Kabel ist dieses hier --> Amphenol SCSI-Kabel VHDCI-68 to HD68 1,8m - 17-80192-01
Einen anderen Terminator könnte ich evtl. auf der Arbeit noch irgendwo haben.
Auf welchen Speed sich der Bus synct seh ich beim booten leider nicht, aber laut HWInfo synct er wohl mit 320MB/s
Generell ist dieser Wechsler über viele Jahre mit dieser Kombi aus Controller, Terminator und Kabel problemlos gelaufen, bevor ich den vor etwa 2 Jahren in der Firma abgelöst hab. Und da den keiner mehr braucht steht der jetzt bei mir.
Kann ich jetzt nicht 100%ig sagen. Hatte nur zwei alte 36 bzw. 18GB 10K Platten. Davon schaffte die eine etwa 70 und die andere 60MB/s laut HDTune. Wird von beiden gleichzeitig gelesen bzw darauf geschrieben ist bei etwa 43-45MB pro Platte schluss.
Inzwischen ist der LSI20320IE bei mir eingetroffen und die Performance ist schon mal etwas besser geworden.
Was mich allerdings wundert ist, dass die Übertragungsrate immer wieder zwischen 40 und 66MB/s springt, für eine Weile konstant bleibt und dann wieder springt :confused:
Kompression ist nach wie vor aus (bringt eh nix) und es sind große Files, die in einem Rutsch von den Platten gelesen werden können.
Nächster Punkt auf der Tagesordnung: Herausfinden, warum auf ein 400GB Band weniger als 300GB Daten drauf passen. So viel Overhead kann da doch nicht anfallen :confused:
Code:
Typ               	 Server                	 Datum                 	 Job     	 Sitzung 	 Meldung
Informationen     	 STOR01                	 21.12.2016 22:39:42   	 63      	 1       	 Sicherungssitzung 1 auf Datenträger TESTBAND
Informationen     	 STOR01                	 21.12.2016 22:39:42   	 63      	 1       	 Etwa 108 Datei(en) 334.629,81 MB werden verarbeitet.
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:36:27   	 63      	 1       	 Nächster Datenträger TESTBAND, ID DC11, Sequenznr. 2
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:41:20   	 63      	 1       	 94 Datei(en) 296.453,75 MB von Agenten gesendet mit 2.436,61 MB/min
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:41:21   	 63      	         	 ** Zusammenfassung für STOR01 **
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:41:21   	 63      	         	 1 Sitzung(en)
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:41:21   	 63      	         	 57 Verzeichnis(se) 94 Datei(en) (289,61 GB) auf Datenträger gesichert.
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:41:21   	 63      	         	 289,61 GB auf Datenträger geschrieben.
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:41:21   	 63      	         	 Vergangene Zeit: 2h 1min 38s
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:41:21   	 63      	         	 Durchschnittl. Durchsatz: 2,40 GB/min
Informationen     	 STOR01                	 22.12.2016 00:41:21   	 63      	         	 Restliche Datenträgerkapazität: 0 MB
