Anfänger braucht Hilfe beim Übertakten eines amd 8320
linusxd
Will meinen neuen Prozessor Übertakten.
Mit welchem Programm ?
Kann ich überhaupt Übertakten? (Benutze Amd Standartkühler)
Wie hoch kann ich den Takt in die Höhe Schrauben
Bräuche Hilfe
MfG linusxd
Du solltest generell nicht mit dem Standardkühler übertakten, da der nur für die offizielle TDP-Grenze spezifiziert ist und kaum bis keine Luft nach oben bieten wird bei humanen Temparaturen.
Falls du allerdings einen neuen Kühler hast, lad dir AMD OverDrive herunter oder konfiguriere dein BIOS entsprechend.
Je nach Güte der CPU und vorhandener Kühlleistung sollten bis zu 5 GHZ drin sein!
wie ch4f schon geschrieben hat erstmal neuen kühler kaufen dann entweder mit amd overdrive oder im bios übertakten.
was du am ende für einen speed ereichen wirst kann dir niemand sagen da jede cpu sich anders verhält. und ganz wichtig in kleinen schritten übertakten
