Bekannte Probleme mit Hardwarebeschleunigung AMD APU Kaveri A10-7700k und XBMC?
WHiTEHOUSE
@all
Ich hoffe, dass ich in diesem Thread richtig bin und Ihr vielleicht eine Idee für mich habt. Ich weiss nicht mehr weiter :-( Im Februar/März 2014 habe ich nach viel überlegen, ob es ein Fertig-Player oder HTPC werden soll, mich für einen HTPC entschieden, mich aber leider von jemandem zu sehr beeinflussen lassen, sodass die Kiste überdimensioniert ist. Leider läuft er auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Erstmal zum Setup:
Gehäuse Fractal Design Node 605
Mainboard MSI A88XM-E45
AMD Kaveri A10-7700K
8 GB G.Skill Sniper CL9 1866
Netzteil be Quiet! Pure Power L8 CM 430W
SSD Samsung 120GB 840 Evo
Windows 8.1
Wo ist jetzt mein Problem ? XBMC ist über Autostart eingerichtet, steuere alles mit YATSE. Entsprechend der CPU Ausstattung möchte ich natürlich die Hardwarebeschleunigung bei XBMC nutzen, ist ja ne 95W TDP. Ich spiele hauptsächlich mkv mit 1080p und DTS oder DTS-HD MA Ton ab oder direkt .iso Dateien. In 40-50% der Fälle ist die Wiedergabe der Dateien fehlerhaft, das Abspielen beginnt mit Doppelbildern, kaputten Pixeln und alles auf dem Schirm sieht total zerschossen und kaputt aus. Manche Dateien funktionieren dagegen einwandfrei. Nach ca. 5 Minuten total defekten Abspielen normalisiert sich das Bild und bleibt dann auch normal. Stelle ich in XBMC auf Software-Dekodierung laufen die kaputten Dateien von Anfang an normal.
Ich habe bereits auch XBMC mit älteren Versionen getestet, 12. und auch Beta, immer das gleiche Problem. Hatte das Problem auch bereits mit einem OpenELEC-Test, sodass ich davon ausgehe, dass es ein Problem mit der APU ist. Hatte jemand schon mal das Problem oder ähnliche Erfahrungen gemacht ? Wenn ich jetzt umsteige, muss ich angefangen vom Mainboard wieder zuviel austauschen, das kostet mir einfach zuviel Geld. Ich überlege dann, auf die A8-7600 umzusteigen, die ja auch weniger TDP hat, bin jetzt aber mit gemischten Gefühlen unterwegs.
Habt Ihr eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte ? 5 Minuten defekte Wiedergabe ist ja bescheiden!
Vielen Dank im Voraus.
Teiber sind aktuell (nicht die von der MSI seite)?
Hast du auch schon mal einen anderen Mediaplayer wie VLC getestet?
Übertaktet Undervolted, ... ist vermutlich nichts? Zur not mal einen Cmos-Clear getestet
Memtest mal durchlaufen lassen? Zur Not auch mal den RAM mal mit 1600MHz laufen lassen,
Mach mal einen Screenshot während der Fehler auftritt. Ist auf dem Screenshot nichts zu erkennen, liegt es an der Bildausgabe/Monitor.
@unl34shed
Treiber wurden immer die aktuellsten von AMD direkt geladen, auch verschiedene versucht. Hatte mal MPC versucht, damit keine Probleme. Es ist weder etwas übertakted noch undervolted. Cmos-Clear, Memtest, RAM habe ich noch nicht gemacht. Ich werde heuteabend zuhause mal einen Screenshot machen. Ich habe mir gerade noch ein kleines Intel NUC DN2820FYKH0 gekauft, das, ebenso wie der HTPC über den Denon AVR-3313 angeschlossen ist. Eine der fehlerhaften .ISO wird dort einwandfrei wiedergegeben, also kein Problem der Codierung der Datei. Dazu kann ich den Fehler sowohl am LCD-Fernseher, als auch am Beamer reproduzieren, also auch kein Problem mit der Bildausgabe.
Es muss an einer Hardware liegen, denn wäre es ein Problem von XBMC würde man in Foren sicherlich etwas darüber finden. Ich versuche heuteabend auch mal Deine Vorschläge und berichte dann wieder.
@elchupacabre
Es passiert nicht nur bei .iso, auch bei .mkv, aber völlig willkürlich, allerdings reproduzierbar, d.h. es ist nicht so, dass es beim ersten Versuch nicht funktioniert, aber beim zweiten. Hast Du kaveri-Serie ? Mich wundert das, das kann kein Serienproblem sein.
Wenn du deine Maschine tatsächlich überwiegend als Mediacenter benutzt, ist Sie wirklich viel zu oversized.
Da würde der kleinste A4 oder ein Sempron AM1 vollkommen ausreichen.
Ich habe zwar keine Erfahrungen mit XBMC, jedoch mit VLC und DVB Viewer. Sie nutzen die gleichen Schnittstellen. Mein HTPC (eigentlich ein Allrounder für Alles) ist mit einem A10-5700 bestückt. Bisher hatte ich keine nennenswerte Probleme. Selbst die digitale Audio Ausgabe über AMD Audio via HDMI funktioniert perfekt.
Erstmal würde ich mal mit einem anderen Player testen. VLC oder Media Player Classic sind gut Kanidaten da Sie Ihre eigenen Codecs mitbringen.
Wenn es mit denen läuft, dann ist das Problem irgend wo bei XBMC. Wenn nicht, dann sollte man beim System suchen.
Auch wenn es zu erst blöd klingt, hast du das HDMI Kabel schon mal getauscht? Kein Witz! Nicht selten können solche Probleme von der HDMI Verbindung kommen.
Auch das "Durchleifen" über den Receiver kann Probleme verursachen. Also mal direkt an den LCD anschließen um mögliche Fehler einzugrenzen.
@madjim
Wie geschrieben, die Fehler passieren bei ca. 40-50% aller abgespielten MKV + ISO, also bei einigen funktioniert es auch. Das Intel NUC DN2820FYKH0 nutze ich momentan mit dem gleichen HDMI-Kabel, an dem der HTPC vorher war und das geht über den AVR. Hier gibts bei den Dateien, die auf dem AMD Kaveri nicht laufen, überhaupt keine Fehler und keine Probleme. Aber ich sträube mich dagegen, dass ich jetzt für knapp 600 Euro Elektroschrott zuhause habe.
Deswegen denke ich auch nicht, dass es an XBMC liegt. Ich habe ja auch ältere Versionen getestet und den ganzen Rechner mehrere Male neu aufgesetzt. Könnte mir echt überlegen, den A8-7600 reinzusetzen, auf gut Glück. Aber vorher teste ich alle vorgeschlagenen Sachen durch!
hast du mal geschaut, wieviel ram der apu zugewiesen ist?
nennt sich je nach bios "share memory".
hatte damals ähnliche probleme mit meinem E350. bios default für videoram war "auto". nachdem es fest auf 1GB eingestellt ist, läuft das dingen!
@poeci
Nein, auch noch nicht. Habe gerade bei MSI gesehen, dass nach meiner BIOS-Version nochmal eine kam, auch das werde ich heuteabend machen. Ich freue mich, dass Ihr mir soviele Ideen zum Testen liefert, das mache ich alles mal durch.
Probiere einfach einen anderen Player um den Fehler einzugrenzen. Ich tippe auf einen Codec Fehler. Die Hardware hat genug Power. Sogar mein alter Athlon 240e mit 780 Chipsatz (ATI 3000) konnte mkv und co abspielen. Allerdings hatte ich oft Probleme mit Codecs. Die Zeiten sind jedoch inzwischen vorbei.
Der Tipp mit dem RAM könnte auch helfen. In seltenen Fällen könnte es auch an einen Defekt an der APU liegen. Das glaube ich jedoch nicht, aber durch aus möglich.
Das wäre durchaus eine Option.
Was man da mal probieren könnte, wenn man mal die Taktraten der APU sowohl im CPU Teil als auch im GPU Teil absenkt.
Technisch wäre ggf. auch ein Problem denkbar, wenn die APU in niedrige Powerstates verfällt, weil die Last gering ist, und da dann der Decoder irgendwie instabil ist/läuft.
Ich weis allerdings nicht, ob der Decoder prinzipiell mit vollem CPU/GPU Takt läuft oder nicht.
Was man potentiell ebenso noch testen könnte, sofern irgendwie möglich, einfach mal eine dedizierte GPU in die Hütte stecken. Sprich eine Leien oder ggf gar gebraucht mal ein paar Euro in die Hand nehmen und irgendwas vom Schlage HD5450 oder sowas kaufen. Normal sollte das für HD Beschleunigung grundsätzlich ausreichend sein. Man bekommt halt raus, ob es sich bei mitwanderndem Fehler wohl nicht um ein Hardwareproblem handelt. Sondern wohl ein Softwarefehler vorliegt (Treiber??) Oder ggf. das System irgendwie selbst ein Problem hat -> RAM oder CPU Part.
Ich kann bspw. selbst sagen, das ich mit XBMC keinerlei Probleme habe mit diversen AMD oder Intel Hardwarekombinationen. Selbst älterer Natur. Das lüppt alles wie es sollte.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Wie gesagt, das große Problem ist einfach, dass ich nicht wirklich der Crack bin.
Ich habe mich zu dieser Konstellation überreden lassen und derjenige hat mir das quasi auch alles zusammengebaut. Ich hatte 2009 schon mal einen PC im Wohnzimmer und nach dem Motto "Guckst Du schon Film oder konfigurierst Du noch" läuft das jetzt auch. Einfach mal Samstagabend einen Film anschauen geht nicht, weil immer etwas nicht richtig läuft.
Ich habe gerade geschaut, beim Bios hatte ich schon die aktuellste Version drauf. Ich habe meiner Meinung nach jedes nur denkbare Feld im BIOS (UEFI Bios, da gibts nur ein paar Felder mit Unterfeldern) geklickt, ich finde da auch keine Share Memory oder ähnliches. Ich habe jetzt mal spaßeshalber eine OPENELEC Beta draufgepackt, Windows kann ich jederzeit wieder neu installieren. Die vorher in XBMC kaputte Datei wird einwandfrei abgespielt, hier habe ich aber nun das Problem, dass ich den normalerweise vorhandenen WASAPI HDMI nicht finde und somit keinen Surround-Ton erhalte. Noch dazu kriege ich das WLAN nicht installiert, sonst wäre ich schon zufrieden. Ich muss mit dem Gerät nicht browsen oder ähnliches. Vielleicht sollte ich nochmal sehen, ob ich irgendwo eine gebrauchte Windows 7 Version kaufen kann und das mal testen ? Was denkt Ihr ?
Für einen Test, ob das Problem an Windows 8.1 liegt, kannst du dir aber auch bei Microsoft einfach ne Windows 7 Testversion runterladen. Gibt's ggf. auch bei anderen Seiten im Netz. Normal hast du Minimum 30 Tage ohne Lizenz, wo du vollumfänglich testen kannst...
Alternativ von irgendwem ne Windows 7 DVD leihen... kommt imho aufs gleiche raus ;)
SOS ! Ich werfe das Handtuch, finde keinen Fehler und habe ehrlich gesagt auch keine Motivation mehr, Abend für Abend nur zu suchen. Ich habe Windows 7 installiert und das gleiche Problem tritt auf. Morgenabend kann ich nochmal einen Screenshot oder ein Video vom Problem machen, das ich irgendwo hochlade, ansonsten weiss ich aber nicht mehr weiter. Ist zwar bescheuert und ich bin selber Schuld gewesen mit meiner Gutgläubigkeit, aber die Kiste ist ja bezahlt und tut mir nicht mehr weh. Ich lasse sie im Regal stehen, entstaube sie regelmäßig und werde nur noch das NUC DN2820FYKH nutzen. Nächstes Jahr kommt sowieso eine NUC Generation, dann werden die Karten neu gemischt. Für den Haufen Elektroschrott wird mir ja niemand mehr wirklich viel zahlen.
Da du das Problem ja ebenfalls mit Openelec hast, würde ich entweder auf Mainboard oder den A10 tippen. Schau hier doch einfach mal im Board, ob du nen günstigen A4 findest, notfalls holst du dir zum testen einen neuen für 30€. Und wenn es damit immer noch nicht geht, würde ich sagen, dass es das Board ist. Weil nur wegen einem Defekt wäre es doch schade das ganze Projekt aufzugeben...
Edit:
ein AMD A4-4000 für nen 20er würde es ja auch tun..
santa clause bzw all
Wenn ich es richtig verstehe, reicht mir auch der kleinste Kaveri schon aus, wenn ich außer Filme abspielen nichts mache, oder ? Ich hatte mir einen beQuiet Shadow Rock Top Blow Lüfter gekauft, für die 95W TDP wohl ok, aber für alles weitere zu groß. Welchen Lüfter würdet Ihr mir empfehlen für eine kleinere APU von AMD ? Vielleicht teste ich das doch nochmal am Wochenende.
Ich wollte auch schon mal eine dedizierte Karte reinpacken, hatte noch eine alte geForce 9600GT zuhause, die würde ja reichen, aber der Platz im Gehäuse ist sehr schlecht aufgeteilt, direkt neben dem am Besten zugänglichen PCI Slot ist ein Stecker, der die LED's im Gehäuse regelt, der ist auch etwas größer, sodass ich den nicht mehr draufkriege, wenn eine Dual Slot Karte drin ist.
Ist irgendjemand von Euch etwas aus HH ?
Ferner: Ich bin kein Bastler, würde mich aber mal dran wagen, welche WLP sollte ich nehmen ? Das verstreicht man am Besten mit einer alten Plastikkarte oder ?
Ich hätte hier noch einen A4 liegen, der reicht locker aus, wenn du ihn möchtest.
WLP kannst du mit den meisten nix falsch machen, solange du nicht die billigsten nimmst.
Wofür die dedizierte Graka? Dann ist eine AMD APU aber überflüssig.
@elchupacabre
Die dedizierte Karte war nur zum Testen gedacht, einen Schritt weiter in der Frage zu kommen, ob die Bildfehler an der APU liegen oder irgendwo anders begründet sind.
Ich mache Euch heute am Abend auf jeden Fall mal ein Video dazu, vielleicht hat dann ja sofort einer eine spontane Idee.
@WHiTEHOUSE
Der Tip mit nem kleinen A4 war nur gedacht um zu gucken, ob es am A10 liegt. Als Kühler würde ich da einfach den Boxed nehmen.
Und ich würde dir wie mein Vorredner auch noch mal ans Herz legen, den Arbeitsspeicher und die Kabel zu testen, auch wenn es beim Software-Encoding keine Fehler gab.
@all
Ich wollte mich auf diesem Weg nochmal ganz herzlich für alle Tipps, Hilfestellungen und Ideen bedanken! Ich weiss das sehr zu schätzen. Gleichzeitig habe ich entschieden, das Projekt "Fractal HTPC" einzustellen. Da ich im Vergleich zu den meisten von Euch wahrscheinlich schon ein alter Esel bin, habe ich einfach nicht mehr die Lust und die Motivation, das winzige Rädchen im Getriebe zu suchen, das sich nicht richtig dreht. Die Zeiten sind vorbei. Hatte heutemorgen als letzten Versuch nochmal anderes HDMI Kabel probiert (alles gleich) und nochmal OpenELEC stable installiert. Hier kann ich nicht zur WLAN Karte verbinden UND bekomme kein WASAPI Audio. Beim NUC DN2820 war das alles kein Thema. Damit kann ich alle Filme abspielen, aber leider nicht surfen. Für 2014 ist das aber völlig ausreichend, für die 2015 habe ich dann neue Optionen.
1) Im ersten Halbjahr kommen die neuen NUC's, da könnte ich mir ein größeres und stärkeres kaufen
2) Einen komplett neuen HTPC aufbauen, von Anfang an mit viel kleineren und stromsparenderen Komponenten, da frage ich dann wieder nach Hilfe
3) Das Fractal Design Node 605 "entkernen", d.h. Board und APU in die Tonne und Wechsel in Richtung Intel CPU mit onboard GPU oder Intel CPU mit dezidierter kleiner Graka (NVidia). Nur Gott allein weiß ob es daran liegt, aber AMD kommt mir nicht mehr ins Haus.
Dieses Jahr muss ich erstmal die Wogen ein wenig Glätten, nachdem meine Frau ja mein permanentes Gebastele mitbekommt und auch die Tatsache, dass ich die 600 Euronen in den Schornstein geblasen habe, aber nächstes Jahr sieht die Welt wieder anders aus :-)
So long.
Die Hardware ist auch nur so gut, wie der Nutzer, der davor sitzt. Der Speicher wurde sicher nicht hinreichend getestet oder ein Testtausch nicht in Erwägung gezogen. (wobei ich Zweitens bevorzuge) Man darf halt nicht nur an der Software basteln, man muss auch Hardwareprobleme in Betracht ziehen. Wobei GSkill wunderbar ins Bild passt. Was ich bisher gelesen habe, dann machen deren Speicherriegel sehr oft Probleme mit AMD-Hardware, ganz besonders bei hohen Takt. Der Grafikteil reagiert sehr schnell auf Speicherprobleme.
@CyLord
Nur zur Info, ich habe mir heutenachmittag nochmal Memtest runtergeladen, läuft jetzt seit knapp zwei Stunden, Errros 0. Wie lange lässt man sowas laufen ?
Das Board ist ja sowieso nur für 1600Mhz ausgelegt, soweit ich weiss, der Speicher ist 1866. Falls jemand helfen kann, ich habe das komische UEFI Bios mehrfach durchgesucht von oben nach unten und finde überhaupt keine Einstellungen, um RAM zu takten.
Die Einstellung müssen irgendwo vorhanden sein.
Memtest lässt man mindestens einmal komplett durchlaufen. Je nach Geschwindigkeit und Ram Menge geht es unterschiedlich lange.
Wenn es fertig ist, steht das was in Richtung "Test complete, 0 Errors" oder so ähnlich.
Das Board unterstützt bis DDR3 2133.
Ram Takt und Timings sind bei MSI im OC-Bereich zu finden (zumindest bei meinem AM3 Board)
Hier der Kleine Bruder deines Boards: Bei ca. 1 Minute wird am RAM rum gespielt:
BIOS52 - YouTube
Und unter "Settings/Advanced/Integrated Graphics Configuration" müsste man eigentlich den Speicher für die iGPU ändern können (0:23 im Video Leider klappen die die Unterpunkte nicht auf)
Hm, nur nen kleiner Einwurf meinerseits: Teste bitte mal mit ner anderen APU, jemand hier hatte dir nen A4 angeboten.
Ich hatte die Tage auch nen A10 (7850k) der nen Treffer hatte - die Wahrscheinlichkeit ist natürlich verschwindend gering, aber XBMC läuft an sich hervorragend auf den APUs - wie schon erwähnt worden ist: Entweder ist es das Board (irgend was mit dem UEFI haut nicht hin) oder die APU selber, das es an XBMC oder den Treibern liegt halte ich für Unwahrscheinlich, da du ja selbst sagst das die Treiber direkt von AMD stammen.
Das neueste UEFI hast du schon auf dem Board? (Müsste 25.3 sein)
MSI Deutschland - Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Motherboard, Graphics and more
Ich habe die gleichen Probleme mit der A10-7850k APU also es ist kein Einzelfall.
http://www.hardwareluxx.de/community/f89/openelec-4-2-1-kaveri-passthrough-kein-ton-hd-tonformate-onkyo-tx-nr1010-1043769.html
A10-7850k
8GB DDR3 1600
Gigabyte F2A88XM-D3H F6
HDMI Onkyo TX-NR1010 und Epson TH-TW9200
Ich habe die APU schon reklamiert und als fehlerfrei von Alternate wiederbekommen. Das Board ist noch im Service da hätten Sie einen Fehler gefunden. Daher habe ich mir das gleiche Board nochmals zum Testen besorgt und es ist genau das Gleiche Verhalten.
Also kann jetzt nur noch die APU das Problem sein aber ist ja angeblich ohne Mangel.
cu Bohne02
