Kernel Power
dixonan
Hi Luxxer,
mein pc schaltet sich plötzlich und unerwartet ab.
Anfangs hatte ich die heute frisch auf wakü umgebaute graka im Visier, was wir aber mittlerwiele im wakü-quatsch-thread ausgeschlossen haben.
In der Windows Ereignisanzeige steht etwas von Kernel Power- Kritisch
Was heißt das, und wie kann ich es beheben?
Übertaktet ist nichts.
Hoffe auf Hilfe
Tim
Den gleichen Fehler hatte ich auch mal. Bei mir war die Grafikkarte schuld. Soll heissen, dass irgendeine Hardware-Komponente daran schuld ist. Du könntest beispielsweise eine andere Grafikkarte einbauen und schauen, ob das Problem nicht mehr auftritt, sofern noch nicht geschehen.
Also doch wieder die Graka :confused:
Hab was wirkliches zum testen nicht da -.-
Wie bereits im Quatscher -> Der Kernel Power in dem Moment sagt nur aus das System nach einem Absturz wieder gestartet wurde.
Und wie man den Zeiten entnehmen kann könnte der einzige Absturz um 17:38:27 gewesen sein. Zwischenzeitlich wurde nichts ins Log geschrieben - System war aus.
Alle Einträge ab 20 Uhr folgen in Zeitlicher abfolge innerhalb paar Sekunden -> Da kann kein Absturz gewesen sein.
Oder startet dein System in unter 30 Sekunden?
Muss nun nicht die Grafikkarte sein. Es kann auch eine andere Hardware-Komponente sein. Aber die erstmal rausfinden.
doch der markierte um 20 uhr 29 min und 25 sek
Genau..
Da die Graka das einzigste ist, was geändert wurde, sollte man da schauen.
Im schlimmsten Fall muss der Luftkühler wieder drauf...
Und dein System soll 6 sekunden später wieder gelaufen sein?
Wenn dann war es um 20:29:38... Aber 30 Sek später soll er wieder an gewesen sein?
Lies mal den kernel-power:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
es wurde vorher neugestartet... Wenn es in dem moment passiert wäre hätte MS nicht "wurde" und "zuvor" verwendet.
So grad simuliert: Reset gedrückt, System neugestartet -> Exakt selber Wortlaut nach dem das System neugestartet wurde im Ereignislog.
Vorallem schreibt Win denke ich nicht mehr ins Ereignislog, wenn er plötzlich ausgeht liegt es eher an was zu heißem etc. Ein Fehler im Windows führt eher zu einem Bluescreen...
Schau Dir mal die Zeit davor und danach an..
Ich kenne den Fehler und das sieht oft so aus.
Ich denke mal eher, dass beim Umbau der Grafikkarte etwas schiefgelaufen ist, sodass diverse Komponenten, wie z.B. die Spawas nicht oder schlecht mitgekühlt werden. Schon kann es zu solchen Abstürzen kommen.
Richtig, und diese Abstürze würden nicht zu einem Eintrag ins Ereignis-Log führen.
Überhitzung irgendeiner Komponente -> Notabschaltung = Sofortiges Ausgehen
Wenn Win was hat gibts nen BSOD und kein sofortiges ausgehen...
Mhh also das mit der graka kann ich mir nicht vorstellen..
30 min Furmark extreme Hitze und 30 min ATI tool und 1 run 3d mark 06- alles ohne Probleme.
War grad im Bios,weil Dozer 3000 meinte ich solle die Vcore mal einen schritt nach oben setzten. Und das teil sagt mir dann:
"The system has eyperienced boot failures because of OC or changes of voltages
Last settings in this page may not coincide with current H/W states"
Ich hatte eig nie die spannungen verändert, das einzige was ich getan habe, das mache ich aber immer, ist alle spannungen auf "Normal" zu setzen bzw. zu fixen.
Warum kannst du dir das nicht vorstellen? Du hast die Grafikkarte umgebaut, einzelne Komponenten werden eben schlecht oder gar nicht mitgekühlt, du heizt die Karte gleich mit Furmark ein und die Komponenten überhitzen nach einer Zeit. Ich möchte das nun nicht einfach auf die Grafikkarte schieben, aber das klingt einfach plausibel, vorallem nach dem Umbau der Karte.
Weil das problem nicht dabei aufgetreten ist, sondern als ich im Forum gelesen habe.
Mhh dann muss ich mir morgen mal ne andere Graka organisieren, bzw die alte wieder zurück bauen, och nööö:-[
Ich hatte den Fehler auch vor ein paar Tagen, identisches Verhalten in der Ereignisanzeige, allerdings bekomme ich einen Hardware BlueScreen: Hardware Error, System haltet.
Ich poste gleich nen Screen dazu...
Bei mir hat die Graka wohl einen weg.. Da sie schon seit jeher ab und an den Lüfter, vollkommen unmotiviert aufdreht. Trotz guter Temps.., ich warte ja nur auf die 580..
Egal.. Ich würde empfehlen, den Wasserkühler wieder abzubauen, dann den Luftkühler wieder zu nutzen und dann schauen was passiert...
Da ich bei meiner 260 den Kühler mit falschen WLPs bestückt hatte und die Karte so sich verbogen hat.
Mit originalkühler war das Problem dann wieder weg.
Du hast nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte.:)
Es kann sein (reine Theorie), dass du die Karte mit Furmark beschädigt hast, was aufgrund der schiefgelaufenen Montage des Wakü-Kühlers zurückzuführen sein könnte.
Meine GTX 260, die ebenfalls diese Abstürze hatte, hatte kurz vor der RMA die selben Abstürze, obwohl ich im Forum unterwegs war oder auf einer anderen Internetseite gesurft habe.
Da nur die Graka geändert wurde, und seitdem das verhalten auftritt kann es wohl nur die sein, wäre meine logische Schlussfolgerung...
OT: Das ihr hier alle GTX260er rumliegen habt :) Also wer eine zuviel hat meine freut sich bestimmt über nen Schwesterchen...
Schei* dann wars das.... weil jetzt is ja die garantie futsch und ich bin keiner der auf gut glück versucht die händler zu verarschen indem ich den original Kühler wieder montiere.
Was mich aber irritiert ist :
Ich hab ja nie übertaktet und lediglich die spannungen gefixed und so lief er dann seit ca August :shake:
Auch Computer können mal falsche Informationen preisgeben. Wenn du nichts an den Spannungen geändert hast, dann kann es eigentlich nur noch am Umbau liegen. Und mit deiner Aussage hast du recht, indem du meinst, dass die Garantie dann erloschen ist.
Naja - ich würde erstmal den Originalen Kühler wieder drauf bauen.. und dann schauen.
Manchmal kommt es halt vor, dass man die Schrauben feste anzieht (zu feste, weil zu großer Schraubendreher) .. dann verzieht die Karte in sich ein wenig und wenn die wieder "entspannt" wird, geht es wieder.
Die Arbeit wirste Dir wohl nun machen müssen..
Wie das dann mit Garantie etc. aussieht, muss man dann sehen..
Gibts ne Möglichkeit herauszufinden ob ich meine Graka gehimmelt habe?
Als der Fehler das erste mal auftrat, habe ich mir nichts bei gedacht und fröhlich angefangen Crysis zu spielen was acuh ohne probleme klappte.
Edit:
Hab die Schrauben mit nem kleinen Schraubendreher handfest angezogen..
Ich werde morgen mal auf die Lukü umbauen....
Nein, leider nicht direkt. Bzw. nur mit einer anderen Graka.
Die Karte an sich funktioniert noch.. aber irgendein Bauteil (was gerade oft im idle bzw. beim surfen passiert) hat es vielleicht erwischt.
Wie schon gesagt, .. bau den Original-Kühler mit viel Obacht wieder drauf und teste weiter.
Wenn der Fehler wieder kommt, andere Graka zum Test rein..
Das muss dich nicht irritieren. Das ist lediglich eine allgemeine Meldung vom BIOS die nach einem (meist hardwarebedingten) Systemcrash auftauchen kann.
Diese tritt in der Regel auf wenn das BIOS erkennt, dass übertaktet wurde und danach ein Crash stattfand. Sie kann aber auch fälschlicherweise bei einem allgemeinen Crash ausgegeben werden.
Das BIOS ist nicht komplex genug um da "unterscheiden" zu können. Das sind nur ganz rudimentäre Meldungen.
Hab den Wasserkühler neu montiert, bis jetzt keine Probleme.
Kann das aber noch nicht mit ziemlicher Sicherheit sagen, da ich den Fehler nicht "provozieren" kann.
Danke für die Hilfe!
Tim
