DP Kabel des PG278QR passt nicht in den Monitor
Komighals
Guten Tag,
ich habe mir den Asus PG278QR bestellt, welcher auch heute angekommen ist. Allerdings bekomme ich das mitgelieferte DP Kabel nicht in den DP Anschluss des Monitors rein.
Das Problem dabei ist, dass man dabei diese Klemme runterdrücken muss damit die Pins runtergehen und sich das Kabel anschließen lässt.
Allerdings ist der DP Anschluss so nah am Monitor dran, dass gar kein Platz für die Finger übrig ist um das Kabel am Monitor anzuschließen und gleichzeitig die Klemme runterzudrücken.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG
Du musst die Klemme nicht runterdrücken um es einzustecken, nur um es auszustecken.
Schlauerweise sollte die DP-Steckerseite mit den Veriegelungsknopf nach außen zeigen und nicht in Richtung der Moni-Rückwand.
Und jetzt was ganz blöses: Vielleicht versuchst Du den DP-Stecker fälschlicherweise in einen HDMI-Buchse zu stopfen?
Oder aber das mitgelieferte Kabel ist ein HDMI-Kabel…
Ansonsten dito zu addictix: Die Arretierung ist ein Rausziehschutz und kein Reinsteckschutz.
@addicTix Vielen Dank für die Hilfe, dass es tatsächlich doch so einfach war :)
@fullHDade Ne das Kabel war schon richtig und der Anschluss auch :d
Auch danke für deine Hilfe :)
