Samsung 193P Backlight defekt - Reparatur möglich?
GreatCornholio
Mahlzeit!
Heut nachmittag hat sich der TFT meiner Eltern mitten im Betrieb verabschiedet.
Die Betriebsanzeige leuchtet, und wenn man mit der Taschenlampe hinleuchtet sieht man, dass das Bild noch angezeigt wird. Nur die Hintergrundbeleuchtung ist eben ausgefallen.
Der Monitor ist von Anfang 2005, also wohl nix mehr mit Garantie.
Bleibt nur die Frage: Wie finde ich raus was kaputt ist, und (wie?) kann ich es reparieren?
Reparieren lassen lohnt wohl auch nicht mehr wirklich...
Multimeter und Lötstation sowie Erfahrung im Umgang mit beiden sind vorhanden, um die Frage gleich mal vorweg zu beantworten...
Irgendwelche Ideen, Erfahrungen, Tips?
Guck doch erstmal ob der inverter nur ausgefallen ist, ansonsten baust einfach nen anderne inverter ein ^^ mit gleicher leistung fertig nimmst ein von kaltlichtkatoden hatte ich auch schonmal so gemacht leuft so viel ich das weis heute noch.
Und genau das ist ja momentan das Problem.
Ich hab den Monitor mal zerlegt, die linke Platine ist der Inverter:
Und hier noch mal genauer:
Wie man sieht gehen nicht nur 2 Leitungen zum Inverter, sondern insgesamt 12. Ist auch irgendwie logisch, schließlich muss der ja auch irgendwie gesteuert werden, Helligkeit zum Beispiel.
Jetzt muss ich also erst mal rausfinden, Welche Leitungen die Betriebsspannung führen, und ob die noch auf der Inverterplatine ankommt.
Man kann auch ein paar Testpunkte auf der Platine erkennen, aber dazu wäre es wohl wichtig zu wissen, was man da messen sollte.
Den Ausgang vom Inverter selbst kann ich ja leider nicht direkt messen, da Hochspannung. Muss ich mir wohl einen Spannungsteiler basteln...
Nen anderen Inverter hab ich leider nicht da, und irgendwie hätte ich auch Bedenken dass das so einfach funktioniert. Schließlich haben die Röhren ja jeweils 4 Anschlüsse...
So, mittlerweile ist das Problem gelöst.
Nach Analyse des Schaltplans und Durchmessen habe ich folgendes herausgefunden:
Direkt beim Stecker von der Controllerplatine befindet sich ein mit "F201" beschriftetes, hellbraunes Bauteil. Dabei handelt es sich um eine SMD-Sicherung mit 3,15A. Messungen davor und danach, sowie eine Durchgangsmessung haben gezeigt, dass die Sicherung wohl defekt ist.
Nachdem ich diese Bauform (3x1,5mm) nirgends auftreiben konnte, habe ich die Sicherung provisorisch mit einem Stück Leitung überbrückt.
Und siehe da, er tut wieder! :banana:
Die Brücke wird natürlich noch durch eine Sicherung ersetzt, sobald sie da ist. Die wird dann auch so montiert, dass man nicht mehr alles auseinanderreißen muss, um sie auszutauschen. Im großen C hatten sie die natürlich nicht auf Lager, und ich musste sie bestellen... :hmm:
Hier mal ein Foto von dem Konstrukt, zur besseren Veranschaulichung:
I'm sorry I don't speak German but thank you for your post! I have fixed my monitor just like you have. Thank you so much for posting the photos!!
Ich hatte schon leicht angebrannte Stecker / Sockel und kalte Lötstellen, die die Sicherung erst zum Auslösen gebracht haben.
Vielleicht noch einmal Gründlich die Platine angucken bevor du den Monitor endgültig zusammenbaust.
Grundig 32 - 6820 Backligth defekt
würde ich dieses defekte teil selbst austauschen können ?
Wo kann man diesen backlight Inverter beziehen, bezw. würde mir schon genügen welche genaue Typenbezeichnung dieser hat.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet . Danke.
