ich habe einen PC von Hardwareversand mit einem ASRock 870 Extreme 3
Dort wollte ich den Speicher von 4 auf 8 GB erweitern. Eigentlich eine einfache Sache (dachte ich...)
Verbaut sind bisher 2 x 2 GB G-Skill DDR3-1033 PC3-10667U CL9.
Den gleichen Speicher (2 Riegel) habe ich jetzt nachbestellt, 2 Bänke waren ja noch frei.
Das Board hat ja 2 weisse und 2 blaue Bänke zur Nutzung des Dual Channel.
Laut Beschreibung müssen die Bänke für DC ja paarweise belegt werden.
Also 2 Riegel müssen in die gleiche Farbe.
Zunächst ist mir aufgefallen, dass Hardwareversand dies seinerzeit offensichtlich nicht beachtet hat und je 1 Riegel in einen weißen und 1 in einen blauen Slot verbaut hatte.
Seltsam dachte ich mir. Und jetzt fangen die Probleme an:
Zunächst wollte ich diese beiden alten Riegel nach Farbe umstecken, doch der PC fährt damit nicht mehr hoch.
Er fährt nur dann wieder hoch, wenn die Riegel so gesteckt sind, wie sie waren (1 x blau, 1 x weiss).
Dann ein Versuch mit den neuen Speicherriegel, die ja die gleiche Bezeichnung aber eine andere Farbe haben (die alten sind grün, die neuen schwarz).
Wenn ich die beiden jetzt einfach dazu stecke, fährt der Rechner ebenfalls nicht mehr hoch. Manchmal gibt es ein laaaaaanges Piepen, manchmal auch nur einen schwarzen Bildschirm.
Habe alle möglichen Steckvarianten ausprobliert, letztlich funzt nur die Variante 1 x blau und 1 x weiss, so wie es Hardwareversand seinerzeit gesteckt hat.
Manchmal fährt er, wenn nur 2 Riegel im weissen Slot stecken bis zum Windows-Startbildschirm und ich komme auch ins Bios.
Dort werden dann auch 4 GB im Dual-Channel-Mode erkannt. Aber hier funktioniert dann weder Tastatur noch Maus und ich komme auch nicht mehr zu Windows.
Kann das jemand erklären? Gibt es eventuell irgend etwas zum Einstellen?
Ich komme hier einfach nicht mehr weiter.
Gruß und Danke
Lothar
Gruß und Danke
Lothar
