Hallo zusammen,
habe mir folgenden Rechner zusammengebaut:
ASRock 870 Extreme 3
AMD Phenom X4 955
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-4GBECO)
Gigabyte Geforce GTX 460 OC
Netzteil ist ein Bequiet Dark Power Pro 450W, welches ich aus meinem alten Rechner übernommen habe, ebenso Festplatte und DVD-Brenner. Zusätzlich noch eine WLAN-Karte (PCI) TP-Link TL-WN551G.
Doch nun habe ich folgendes Problem:
Nach der Installation von Windows 7 Professional 64Bit konnte die WLAN-Karte nicht aktiviert werden, da nicht genügend Ressourcen vorhanden sind (Code 12). Nach 3 Stunden Internetrecherche habe ich die Karte in den anderen PCI-Slot gesteckt was das Problem gelöst hat.
Doch nun fing das größere Problem an: Nach der Installation der neuesten NVIDIA-Treiber (vorher waren Standard-VGA Treiber installiert) hatte ich jedesmal beim Willkommenbildschirm einen Freeze. Nichts ging mehr, nur noch Reset. Das einzige was noch funktioniert hat war entweder der abgesicherte Modus oder die Deinstalltion der NVIDIA-Treiber und Betrieb als Standard-VGA.
Nach mehr als einem Tag Recherche scheint das ein Problem zu sein, das mehrere Leute in Verbindung mit einer GTX 460/470/480 haben, herstellerunabhängig. Habe unzählige Treiber ausprobiert, sowie die Grafikkarte im anderen PCIe Slot, jedoch ohne Erfolg. Windows neu installieren brachte ebenso keine Besserung. Sobald der NVIDIA-Treiber installiert wurde gab es den Freeze beim Login. Auch der Versuch ohne WLAN-Karte brachte einen Freeze. Also Karte zurückgeschickt und notgedrungen eine ATI Radeon HD5770 bestellt (sollte Montag eintreffen).
Danach meine alte Radeon 1800XT eingebaut (in PCIe-Slot 1), jedoch dann wieder das Problem mit den nicht vorhandenen Ressourcen für die WLAN-Karte. Beim Deaktivieren der WLAN-Karte im Gerätemanager wieder ein Freeze und kein booten von Windows mehr möglich. Die NVIDIA-Treiberreste im Verdacht also Windows neu installiert, da dann jedoch bei Abschluss der Installation beim Testen der Videoleistung wieder einen Freeze. Nach einem Reset funktioniert Windows, jedoch nachwievor mit dem Problem der WLAN-Karte.
Netzteil kann ich ausschließen, ebenso den Arbeitsspeicher, lief mit Memtest86+ fehlerfrei durch.
Wenn ich mich recht erinnere funktioniert die WLAN-Karte nur korrekt wenn die Grafikkarte in PCIe-Slot 2 steckt, dort läuft sie allerdings nur mit x8.
Wo liegt also das Problem, da ich nicht glaube, dass das mit der 5770 am Montag gelöst ist?
Freezes gab es übrigens auch gelegentlich beim Herunterfahren von Windows und während sowie nach dem POST Screen des Bios. Ganz merkwürdig.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Bin so langsam echt am verzweifeln.
Balburin
AMD Phenom X4 955
Balburin
