Bierfreund
Ich habe seit dem Wochenende ein Biostar TA790GX XE mit einem AMD Athlon II X4 630. OS: Windows 7 Ultimate 64Bit
Gestern wollte ich den Stromverbrauch durch undervolting mit K10Stat optimieren.
Problem: Das Feld "CPU Voltage" ist in K10Stat nicht anwählbar, sondern "ausgegraut" (auch im debug Reiter so):
Ich hatte das Problem auch schon kurz im Quad-Core System unter 25W Idle-Thread gepostet und dort ist aufgefallen, dass die Werte der "NB Voltage" in K10Stat wohl überirdisch hoch sind.
Hatte in K10Stat bisher nichts verändert, auf "Default" zurückgesetzt, im BIOS auch die Default-Einstellungen geladen.
Ohne Änderung zeigt mir CPU-Z 1.136V CPU Voltage an, bei 2800 MHZ 1.408V:
Wie ich die tatsächliche NB Voltage kontrolliere, weiß ich derzeit nicht.
Ich kann derzeit in K10Stat also nur den Wert "NB Voltage" ändern, wenn ich das tue, ändert sich der im ausgegrauten "CPU Voltage" Feld angezeigte Wert immer auf denselben Wert:
Der P0 und P3 Wert aus dem Screenshot (P1 und P2 hab ich bisher nicht getestet) lief gestern Abend unter Last mit Prime jeweils stabil, weiter runter kam ich aber nicht:
P0: CPU(V) 1.1750, NB(V) 1.1750
P3: CPU(V) 0.8750, NB(V) 0.8750
Als ich heute morgen die gleichen Werte wieder setzte, ist die Kiste ohne Last eingefroren. Einen Kaltstart später liefs wieder mit den Werten...
Getestet habe ich mit den beiden BIOS Versionen A78CM525 und A78CM804 von der Biostar Homepage und auch mit dem gesicherten Auslieferungs-BIOS (ich glaube ist A78CM113). Jeweils mit geladenen Default-Settings und auch mit aktivierten Stromspar Funktionen. Jeweils mit dem oben beschriebenen Ergebnis.
Weiteres festgestelltes Phänomen: Mit Version A78CM804 werden mir unter Windows unterschiedlichste CPU Temperaturen angezeigt (im Range 25°-30°C, 40°C-50°C und einmal gar 105°C). Mit Version A78CM525 passen die Temperaturen, aber ich darf im BIOS ACC nicht aktivieren, da der Rechner beim Booten sonst im BIOS POST Screen stehen bleibt und nur wieder durch ein Clear CMOS per Jumper (das ACC wieder deaktiviert) gestartet werden kann.
So nun meine Fragen:
1. Mache ich bei K10Stat generell was falsch?
2. Warum ist "CPU Voltage" in K10Stat nicht anwählbar / augegraut (wurde "als Administrator" gestartet) sondern nur zusammen mit "NB Voltage" veränderbar
3. Kann ich unter Windows per Tool die tatsächliche "NB Voltage" auslesen (wie es z.B. mit CPU-Z die CPU-Voltage)?
4. Denkt ihr das evtl. einfach Board oder CPU defekt sind?
Ich bin echt kurz davor, das Board zurück zuschicken und mir das Gigabyte GA-MA785GM-US2H oder das ASRock A785GMH/128M (muß µATX mit 4 DDR2 Slots sein) zu holen. Nur wenn das Problem nicht am Board liegt, bringt das natürlich nichts
