[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Danke für die Übersicht. Könnte sich je nach Beteiligung auch zu einem sehr großen Sammelthread entwickeln :)
Ist Punkt zwei nicht durch das neue Bios F10c beseitigt oder gibt es echt noch spezielle Karten die noch nicht laufen? In dem Fall könntest du noch dazu schreiben, dass der Fehler erst ab Agesa 1004b oder ab Bios xy auftritt und mit Bios xy beseitigt wurde.
Danke für's Feedback. Ich würde mich über eine rege Teilnahme freuen. Irgendwie gibt es momentan kein deutsches Forum, das sich den Gigabyte X570 Boards annimmt. Mal schauen, ob das hier dann auch kopiert wird. :d
Ich verfolge das Ganze ja auch auf Overclock. Und dort haben wohl noch einige Probleme mit Punkt 2 trotz Migration auf AGESA 1.0.0.4B. Allgemein sind die BIOS Versionen noch recht buggy. Es häufen sich momentan auch Meldungen, daß die FAN Header Probleme machen,... Ich muß zugeben, daß ich erst so im Februar/März ein einigermaßen fehlerfreies BIOS erwarte.
Danke fuer den Sammler, evtl. als Anmerkung Gigabyte spezifisch das alle Bios Versionen mit F$zahl$buchstabe = Beta Versionen sind. Ich werd wenn ich Zeit hab mal meine Erfahrungen mit dem Board (x570 Aorus Ultra) hier dazu packen.
Kannst mich gern beim Xtreme eintragen. Ich habe noch das F5b BIOS kein OC, ich werde mich bei Gelegenheit mal dem RAM zuwenden und die Timings optimieren, aber da muss ich mich erst reinlesen.
Super, endlich was von Gigabyte. Wäre das x570 Master nicht so teuer, hätte ich wohl das genommen. Mein letztes Gigabyte war das GA-X58A-UD5, tolles Brett.
Sehr schön.
Ich bekomme mein Xtreme Ende November erst.
Wird aber erstmal nur mit einem Ryzen 5 3600 und Crucial Ballistix Sport LT DDR4-3200 CL16 betrieben.
AE-7 geht problemlos mit dem 10c(Master), mal von den Creative Treiberproblemen abgesehen.(Channel switching)
Wirklich tolles Board, stabile Spannungen, gutes Layout und keine Probleme bislang. Würde den Aufpreis jederzeit wieder zahlen.
Hust, mein Elite ist noch verpackt. Außerdem muss ich mich noch um eine CPU kümmern.
- - - Updated - - -
Falsch, dachte z570.
Z570? ALso das Board, das die Intel CPU's in 7mm (so ab 2030) unterstützt? :rofl:
Das soll eigentlich noch ausgebaut werden. Wird aber noch einige Tage in Anspruch nehmen.
Top, danke dir :bigok:
Melde mich hier mal als X570 Elite Nutzer mit F10a momentan.
Danke für den Sammelthread.
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Ich nutze bei meinem Master noch das F7a/b … ach genau weiß ich's grad nicht. Ich finde es btw. etwas seltsam, dass bei Gigabyte eigentlich nirgendwo ersichtlich wird, das die Buchstaben-Versionen
keine finalen BIOSe sind. Die Homepage macht da keinen Unterschied.
@GuruSMI: Zu den FAN-Headern - ich nutze ja nur die integrierte Lüftersteuerung. Grundsätzlich geht alles und man kann auch recht viel konfigurieren (würde mir noch wünschen, auch für den CPU-FAN den
Temp.-Sensor für die Regelgröße ändern zu können). Ich hatte aber auch schon den Eindruck, dass es manchmal vorkommt, das die Lüfter grundlos hochgedreht werden. Geht dann schnell wieder vorbei und
alles ist wieder wie eingestellt.
Dazu weiter: Ich nutze die Gigabyte-Software SIV (System Information Viewer) und stelle alles dort ein. Das funktioniert auch einwandfrei. Habe aber auch schon von Problemen mit der Software gehört.
Gibt es dazu hier Erfahrungen? Gibt es Alternativen, die sich auch ähnlich "simpel" bedienen lassen?
Stimmt es eigentlich, das die x570er Boards von Gigabyte nur 16MB Speicher für das BIOS haben? Könnte es da nicht Probleme mit der nächsten CPU Generation geben?
Ich besitze ein X570 Aorus Pro.
Wird aber vermutlich erst gegen Jahresende 19 / Anfang 20 in Betrieb gehen. Passender RAM kommt diese Woche, der Prozessor muss auch erst noch gefunden werden (bin noch etwas unschlüssig ob erstmal ein 3600 oder gleich der 3700X) und die WaKü Teile muss ich auch erst noch bei Anfi Tec bestellen.
Warum sollte es damit Probleme geben? Wenn Ryzen 4000 kommt, dann fliegt mit den BIOS Update die Unterstützung für Ryzen 2000 raus und die 16 MB reichen völlig aus. Mann brauch nur mehr, wenn viele verschiedene Ryzen Generationen unterstützt werden sollen.
@computerfouler:
Es stehen pro BIOS 16GB zur Verfügung. Das Dual-BIOS greift auf 2*16GB zurück. Man hat 2* das BIOS. Man kann entweder Main oder Backup oder auch beide zugleich beschreiben. Aber es bleibt bei den 16GB pro Bios. Man hat bereits jetzt Probleme mit der Größe. Deshalb wird die komplette AMD Ryzen 1000 Serie nicht unterstützt.
@Child:
Ich bin am Wochenende gerade auf den letzen Releasestand F6 zurück gegangen. Die Bootzeit ist signifikant länger. Die Boost-Problemathik habe ich nicht, da ich den 3000'er fest mit 4300MHz/1,33V fahre. Das Ganze stabil mit unter 75°C in CB20.
Momentan fahre ich die Fan's noch über das Board. Dabei habe ich die Lüfterkurven komplett angepasst. Meine AiO hängt mit der Pumpe an Fan_5 (100% konstant) und die Radiatorlüfter über einen Splitter an Fan_6 (Bis 65°C bei 30% danach 100%). Ansonsten habe ich alle Gehäuselüfter auf Silent am laufen. Als Sensor nehme ich den System_1 oder so. ;) Der PCH Kühler läuft bei mir mit Performance. Ich warte noch auf meine MF Lieferung. Die soll in 2 Wochen eintrudeln. Dann stelle ich auf AquaComputer quadro um. Für die Umstellung liegt bis auf die MF Lieferung alles bei mir bereit.
Ich selbst kann AppCenter zwar (teilweise) installieren, habe dann aber mit jeder Anmeldung einen BSOD. Ich habe daraufhin den (in meinen Augen) ganzen Gigabyte-Quatsch aus meinem System verbannt. So übernimmt weder AMD (Ryzen Master) noch Gigabyte (EasyTne, SIV) die Kontrolle über mein System. Man kann alles auch im BIOS einstellen. In Bezug auf die Lüftersteuerung ist das identisch komfortabel. Die Sensoren lese ich mit HWInfo aus.
Demnächst steht bei mir auch ein Wechsel der Kühlung an. Ich werde dann komplett auf eine Custom umschwenken. Inkl. PCH/VRM und Grafik.
Hier mal 2 kurze Dinge die mir aufgefallen sind.
Installiert war Bios F4, habe direkt neu auf 10c upgedatet, wollte Ram Settings einstellen und diverse Settings wurden nur in HEX angeboten!?
Nach laden der Default Werte war dann alles in Ordnung.
Nach Bios Reset, wurde nicht etwa nur die Bios Einstellungen auf Default gesetzt, danach war wieder das Bios Version F4 aktiv!? Entweder wurde das Bios kopiert oder durch drücken der Reset Taste das zweite Bios aktiviert. Müsste mal im Handbuch nachschauen was da genau passiert.
Man kann übrigends auch die Bootlaufwerke deaktivieren, glaube beim Asus ging dies nicht, dadurch wird die Bootzeit beschleunigt wenn man nur das eigentliche Systemlaufwerk aktiviert.
Bios 10c hat wie andere Agesa Versionen das bekannte Boost Problem, max bei meinem 3700x 4375MHZ, mit Bios F4 4400.
Ram Crucial Balistics Sport LT 3000er 2x16GB CL15 laufen problemlos(3600), Performance "deutlich" über dem Asus.(CB20 bis zu 100 Punkten bei identischen Einstellungen)
Onboard Sound mit ESS Sable 9118 Top! Per Treiber noch Dolby Atmos aktiviert(MOD), genial.
Gruss,
@C64User:
1. RAM: Das war das Falsche Menü. Direkt unter der eingabe des Multipliers gites ein advanced Memory Untermenü. Da rein und dann nochmals in Timings. Da bist Du richtig. ;)
2. BIOS: Das klingt nach aktiviertem DualBIOS. Man spielt da an einem rum. Geht was schief und man resettet, wird die jeweils nicht aktive Version zurückgeschrieben. Hast Du nun mit aktiviertem DualBIOS...
3. PBO aktiviert? Wenn ja, setze mal in AMD Overclocking->PBO die Grenzwerte auf Manual. Du kannst alle so belassen. Wichtig ist, daß der Wert EDC auf null steht. Wenn nicht geht der PBO nicht.
Danke, schaue es mir mal an, war erstmal happy das alles so schnell lief nach Umbau.(Windows 10 Aktivierung spinnte zwar rum, nach Neustart ging es dann aber über Hardware wurde geändert)
Was mir gar nicht gefiel, bzw. was ich nicht nutze war dieser Quickconnector für die Boardanschlüsse, bevor man da die Stecker angesteckt hat man es schon 3x schneller am Board selbst angesteckt.
Also ich finde den praktisch ... gabs bzw gibts bei Gigabyte glaube ich schon länger. Ich bin mir nicht sicher ob ich nicht auch mal ein Asus hatte mit dem Feature ...
Aber ist doch vor allem bei engen Platzverhältnissen ne gute Sache.
Als ich am WE den Rechner ins Phanteks umgezogen hatte, hatte ich auch ne Premiere - zum ersten Mal wars nicht egal wie rum der Powerswitch eingesteckt wird.
Bis ich den Fehler gefunden hatte ... :)
mich könnt ihr auch beim Aorus PRO eintragen.
Bin leider noch nicht ganz zufrieden mit dem Board. Mein X370 Gaming 5 ist besser gegangen. Bekomme momentan mit dem F10a/c den Speicher nicht mehr auf 3200 (egal welche Spannung oder Timings). Zudem hab ich ein Cold boot bug (min. 2 mal starten bevor die Möhre angeht). Bootzeit ist auch langsamer als beim X370.
Im Auslieferungs Bios F4, wurde zudem die m.2 nicht erkannt.
Ps.: Im welchen Menu befindet sich die Einstellungen für PBO/EDC (bin zu blöd die zu finden) AMD CBS? (Da ist was mit EDC; geht aber nur auto/on/off)
System:
Ryzen 9 3900X
GB x570 Aorus Ultra
4x 16GB Crucial Ballistix 3200MHz
Den Cold Boot Bug (nach 24h stromlos) hatte ich jetzt mittlerweile auch 2x mit dem F5 Bios, XMP aktiv/ohne XMP mit manuellen Timings/Spannungen.
Speicher is bzw stabil, passmark memtest/aida stresstest ueber 10h... np.
Beim letzten Cold Boot Bug hat sich bei mir das BIOS auch auf F3 zurueckgeflashed... Sobald CSM im BIOS disabled ist ruckelt/laggt es im BIOS.
Heute morgen mal das F10c geflashed, mal schauen ob sichs wiederholt...
Edit: evtl noch was fuer den Sammler, anhand der Seriennummer kann man die Produktionswoche rausfinden.
Bsp. SN1928xxxxxxxx 2019 28ste Woche
Edit2: kein cold boot bug heute morgen, boot time hat sich halbiert, multicore score 60 weniger singlecore 8 mehr @cpuz https://valid.x86.fr/fczki9
Boost ohne EDC etc Änderung auf 4.6GHz, Bios defaults geladen nach f10c, reboot, Timings&Vdimm eingestellt, rest so gelassen inkl CSM und co, kein laggy UI mehr.
Also F10C gefällt bisher, Boost doch deutlich höher als vorher.
Gestern mal noch Fans optimiert (SilentWings 3 raus) mehr Noctua Zeug (2ten A15 auf U14S, S12A als Exhaust, 2x A14 als Intake) rein + die Temp Probes verlegt.
Noch nen schönes Custom Profil gebaut für CPU (beiden A15 an Y-Kabel @CPU-Fan) + Exhaust Fan (@CHA-Fan1)
Quelle: CPU Temp
100% 85C
75% 80C
50% 70C
30% 60C
27% 0-60C
Damit ist das hässliche Spiken weg, und Ryzen Powerplan auch direkt weg und den von Win1909 (ausbalanciert).
Die beiden A14 (Y-Kabel Fan2)noch optimiert:
Quelle: Sensor1
100% 60c
45% 50c
35% 40c
30% 30c
27% 0-20c
Ich fahre meinen 3800x mit 4,3GHz AllCore. 1,33V mit LLC High. Custom Lüfterkurve bei 30% 0-60% und dann ab 61% auf 100%. Die AIO Pumpe läuft fest auf 100%. Alle Gehäuselüfter laufen auf Silent. Im Resultat nicht hörbar und eine CPU Temp von maximal 71,3°C in CB20 Multicore. Ist eine angenehme DailyRunner-Abstimmung. Mit dem neuen BIOS hatte ich beu PBO/AutoOC sehr ähnliche Ergebnisse zur Version <=F10c.
Dein 3900x ist luftgekühkt? Mein LuKü auf meinem 2700x ist ja schon ein 140mm Doppeltower. Gut zu wissen. Da spare ich mir dann später beim Kleinen wenigstens eine AIO.
Übrigens: Die Lüfterblades gehören weiß lackiert und das Gehäuse des Lüfters schwarz. Ansonsten sieht das ja schräg aus. :rofl:
Ja ist ein 3900x mit den Fans oben, die Intake laufen im Silent Profil (Source System1 (Sensor rechts unten in der Ecke am Mainboard)).
Aida Stresstest geht die CPU bis 90c (Spike) avg. 84c (bei 24.x C Raumtemp) bei ~1200/900rpm, koennte man vmtl. mit 0s Delay anstatt 3s beim Smartfan fixen. Aber das passt so, seh ich als Worst Case und die die Fans koennten bis 1500/1200rpm laufen.
Also Lukue geht schon und ich mag die Noctua Farbe :d
Bios 10D ist da!
