MoBo gekillt?! oder: was ist defekt?!
sTOrM41
Admiral , HWLUXX Superstar
Hardware:
QX9650 (neu) , Q6600 (alt)
8gb gskill ddr2
hd5850
msi p43 neo
joa
war am samstag dabei den neuen qx9650 primstable zu bekommen,
320w lagen am 400er enermax liberty an.
cpu dabei 80°c
nach 10min
totenstille.
->alles tot
bin davon ausgegangen dass das 5 jahre alte Netzteil aufgegeben hat,
also heute neues netzteil eingebaut
->neues altes problem.
->steckt der 4eckige 12v stecker passiert GARNICHTS
->steckt er nicht laufen alle lüfter auf hochtouren, wie ein startender Jet,ein bild gibts aber nicht.
(mein rechner ist prinzipiell recht leise)
gehe nun prinzipiell davon aus das es das board gekillt hat,
werde in der halbzeit den alten q6600 noch mal einbaun.
edit:
ok mit dem q6600 das gleiche
Sieht wirklich so aus als ob du das MB gekillt hast. Schließlich läuft es mit beiden CPU's nicht, und mit nem anderen NT auch nicht. Hast du zufällig nen anderes board, wo du beide CPU's auf ihre Funktionalität testen könntest?
Ja, das sieht in der Tat so aus, dass das Board hin ist. Wenn beide CPUs beim anderen Board ohne murren laufen, ist alles klar.
80 Grad nach 10min prime bei ner 45nm Cpu ?:stupid:
Bei den sommerlichen Temperaturen sind die 80°C bei entsprechender Taktung keine Unmöglichkeit. Normal hätte die CPU aber throtteln müssen und ggf. den Rechner ausschalten müssen. Bei einmaliger Sache überlebt das aber eigentlich selbst eine 45nm CPU.
so weit mir bekannt throttled die cpu erst bei 95°C?
aber stimmt schon , mein q6600 bleibt gut und gerne 20°c kühler,
hab allerdings auch gelesen das die temp sensoren beim Yorkfield gerne totalen blödsinn anzeigen.
so mit dem board vom kumpel rennt die kiste,
mit beiden cpus und beiden netzteil,
mein msi p43 ist also definitiv hinüber.
->steckt er nicht laufen alle lüfter auf hochturen
das ist ein absolutes zeichen für ein Mobo defekt.
hatte eine nforce2 und eine p35 Platine die kaputt gegangen sind mit genau demselben Fehlerbild.
Yep meine beiden Board`s die bisher kaputt gegangen sind haben haargenau die gleichen Syntome aufweisen.
Ist mir selber schon passiert. Habe auch noch meinen neuen q9400 in den Tot gezogen. Weiss einer zufällig warum ich nicht in den Marktplatz komme? Da steht Privat Danke
Ich mach hier mal zu, der TE hat die Ursache für sein Problem ja gefunden.
[closed]
