Hallo Liebe Luxx Freunde und Community
Vorab Vielen Dank für die Ziehung meiner Wenigkeit aus dem Bewerbungstopf
Und euch alles ein Frohes Neues Jahr.
Zu meinem Lesertest des Arbeitsspeichers Corsair Vengeance RGB Pro
Folgende sind die Spezifikationen des Kits
Mein Testsystem ist wie Folgt Aufgebaut.
Thermaltake Tower 900 @ 1000 Wat Be Quiet Netzteil
Asrock z390 Phantom Gaming 9
GTX 1080 Ti Waterforce Edition
Corsair Vengance 16GB RGB Pro Kit
OS: Microsoft Windows 10 PRO
CPU und GPU sind Durch Wasserkühlung gekühlt und
Über Software RGB gesteuert.
Als Erstes Schnell die Bios Settings ( Kleine Bilder reihe)
Bei jedem System lasse ich um einen Leistungsindex zu erstellen das Programm Siso Sandra laufen.
War Recht zufrieden was ich als Ergebnis mir dem Corsair RAM erzielt habe.
Mit meinem vorrigen System (Gleiche komponenten nur ddr4 2800mhz ram ) Hatte ich
36.78KPT erzielt.
Hier ein Screen vom meinem neuen Ergebnis mit dem Corsair RAM
Ich erreichte mit dem Alten bios und mit normalen Bios Settings RAM @ 2133mhz 37.45Kpt
Daraufhin startete ich ein Cinebenchtest und erreichte folgendes Ergebnis
Anschließend Habe ich Aida64 Exteme im Lesedurchsatz, schreibdurchsatz , kopierdurchsatz und Speicherverzögerung gemessen, hier sind meine Resoultate.
Schließlich ließe ich auch noch ein mal Passmark RUN laufen.
Das war mein Erster Durchgang. Dann viel mir auf Es gibt eine Neue Bios Version P1.5 und Stellte den RAM auf XMP Profil @ 3600MHZ. Etwas mehr Leistung gab es dann allerdings gleich schon
Ich Wiederholte dann noch einmal (naja 2 mal ) einen Cinebecnhtest da ich davon ausginge das durch den Erhöhten RAM speed von 3600mhz sich auch etwas die cpu leistung steigern müsste.
Die Ergebnisse im Aida64 Blieben aber bisher unverändert.
Daher machte ich mal eine Runde Battlefield 5 mit dem System (XMP Profil ON)
Da ich auf einen 4k Samsung tv derzeit Daddel bin ich Limitiert und habe immer meine 60FPS
(hin und wieder kommt es zu rucklern wo es zu einbrücken kommt ich gehe aber davon aus das es an dem
Spiel selber liegt und noch einige Bugs hat.
Nun Hier meine Screen Cuts mit dem Beweis der so guten Konstanten 60FPS bei 4k mit Hochen grafik Einstellungen.
Mein Test befast sich nicht nur mit Leistung und Speed sondern auch mit RGB
Denn die ist Dank Software von Corsair steuer und Einstellbar
Hier die Corsair Software iCUE kurz im Überblick
Dank der Software ist es möglich eigenes Profil der Beleuchtung zu erstellen oder eins der vorgefertigten Voreinstellung zu nutzten.
Eine Synamische Multi-Zone-RGB-Beleuchtung sozusagen.
In meinem Fall Habe ich sie auf Statisches Licht der Farbe Blau Eingestellt über das Corsair Tool iCUE eingestellt.
U.a. Ist es Kompatible mit MSI Mythic Light und Gigabyte Fusion RGB.
Es lässt sich auch vieles weitere Mit der RGB Beleuchtung anstellen
Dafür ein Kurzer Überblick von Corsairs Webseite
Leider ist es nicht mit meinem Asrock RGB Tool kompatible wie es aussieht, was ich sehr schade finde.
Fazit aus meiner User Sicht ist das ich gegenüber meinen Alten RAM mehr Leistung habe mit dem corsair Vengeance Pro Riegel Kit.
Und ich habe es Dazu noch Beleuchtet was ich auch sehr schick finde. Der Unterschied zwischen normalen Bios Settings und dem Aktuellen inkl der XMP Einstellung
gab noch mal etwas an LeistungsPlus dazu. Aus meiner Sicht Lohnt sich keine Manuelle Weitere Overclocking Sache da die XMP Einstellung bereits recht Große Leistung bietet
und ich auch was den Rest betrifft auf die Boostleistung verlasse.
Ich denke ich werde aus den 16gb 32gb RAM machen da ich nicht nur von den Leistungsplus Beeindruckt bin sondern von der
Fehlerfreien RGB Steuerung und Optisch sehen 4 Besetzte Ram Bänke besser aus als nur 2 . Aber dies ist Meine Persöhnliche Optische
Meinung.
Für die Anschaffung vom DDR4 Arbeitsspeicher finde ich die RGB Pro Kit der Vengeance Familienserie aus dem Haus Corsair durch aus als Empfehlenswert.
Nicht nur P/L sondern auch weil es ein Programm dabei gibt welches bei mir Einwandfrei funktioniert und man dort viele Einstellmöglichkeiten hat was die Beleuchtung angeht .
Mein vorriger RAM konnte nur Synchron mit meinem Mainboard leuchtet was ziemlich einseitig ist und auf Dauer öde wird.
36.78KPT erzielt.
Meinung.
