berntBrandon
Experte
Moin, ich habe die Lüfter Arctic P12 PWM PST CO gegen die Noctua NF-F12 PWM auf einen Morpheus II welcher auf einer RX Vega 64 verbaut ist getestet.
Testmethode: Alle Lüfter (bis auf der vom NT) wurden auf eine feste Drehzahl eingestellt. Gehäuselüfter alle ca. 80% entspricht 800RpM(140mm) - 1100RpM(120mm). ( 2x120mm vorne + 1x140mm unten rein, 1x120mm hinten + 2x140mm oben raus blasend)
Die Grafikkarten Lüfter wurden jeweils mit 100% (= Noctua 1500RpM, Arctic 1800RpM) und die Arctic zusätzlich mit 80% (= 1500Rpm) getestet. Es waren natürlich jeweils 2 Lüfter auf dem Grafikkarten Kühler montiert.
Nachträglich denke ich das noch ein Test mit je 800 oder 1000RpM sinnvoll gewesen wäre.
Als Last kam Time Spy - Stresstest zum Einsatz, dauer ca. 20min.
Lautstärke, meine Subjektiven Eindrücke: bei 1500RpM machen die Arctic weniger Geräusche als die Noctua, bei max Drehzahl sind die Arctic ein wenig lauter.
Temperaturen:
(3000RpM in der Mitte ist natürlich ein Auslese Fehler, es waren ca.1500)
Fazit: Da die Arctic P12 ab 7,20€ in der CO Variante (CO = Kugellager) zu haben sind und diese bei maximaler Drehzahl in dem Testszenario mit den Noctua F12 mithalten können kann ich die Arctic P12 auf jeden Fall empfehlen. Bei maximal Drehzahl sind diese zwar leicht lauter als die Noctua aber die Geräusche finde ich nicht Störender.
Temperaturen:
