BitFenix bringt Spectre-Pro Lüfter und Steuerung Recon in weiß
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="images/stories/logos/BitFenix.jpg" alt="BitFenix" style="margin: 10px; float: left;" height="100" width="100" />Das Unternehmen BitFenix hat sich in den letzte Jahren vor allem einen Namen mit seinen Gehäusen gemacht, aber neben den Gehäusen hat der Hersteller auch eine eigene Lüfterserie sowie die passende Steuerung im Angebot. Wie BitFenix nun heute mitteilt, soll den Kunden der Trend der letzten Monate geboten werden und deshalb werden sowohl einige Lüfter wie auch die Steuerung in der Farbe Weiß in den Handel kommen. Die Ventilatoren aus der Spectre Pro Serie werden sowohl auf einen weißen Rahmen sowie auch auf ein weißes Flügelrad setzen. Dadurch sollen sich die Lüfter perfekt in einem weißen Gehäuse ergänzen und auch als Kontrast zu anderen Gehäusefarben...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=23964&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
hm, da kann man sich die Recon glatt noch mal kaufen :d
Welch tiefgründige Philosophie mal wieder matti :d
Die Lüfter sehen mir aber irgendwie komisch aus, mit den Plastiknippeln an den Seiten...
ich hab schon eine Recon hier, nur leider net in weiß. Aber aktuell brauch ich die eh nicht, da ich mit 2 Gehäuselüftern hinkomm. Und die Lüfter laufen sogar mit nur 6V ;)
Na dann würde ich mir schleunigst noch eine kaufen, hast ja schließlich 2 Lüfter :fresse:
Sind die Lüfter leise?
Sie würden ja farblich ganz gut in mein Gehäuse passen :)
Allerdings sehen die nicht so aus, als könnte man die irgendwo anbringen ^^ .
mfg D3lta
man soll die Lüfter schon ein wenig drosseln
ich hab einen 230er und einen 140er, die sind ziemlich laut unter 12V, natürlich auch viel Luft, hab beide nun auf ~400 runter geregelt ^^
Habe gestern ein rot beleucheter 230mm Spectre Pro erhalten. Und hier den Supergau mit erleben müssen!
Ich habe das LED Kabel an einen 12v Adapter angeschlossen und beim anschalten ist schwarzer Rauch aus dem Rechner gekommen!
Natürlich war ich totall erschrocken!!! Weil ich erstmal garnicht wusste was da abging. Nunja das Kabel was zur Strom zurfuhr der LED dient ist komplett verschmort gewessen.
Ich habe den Rechner dann komplett zerlegt um sicherheitshalber alles zu kontrollieren und es war Gottseidank nichts anderes beschädigt.
Ich kann mir das ganze nicht so richtig erklären.
Ich muss nochmal nachfragen: Du hast wirklich das LED Kabel auf die 2-Pins an einem 12V (Lüfter)Adapter gesteckt und diesen dann angeschlossen?
Das Kabel ist einzig und alleine dazu da, die LEDs in den Spectre Pro Lüftern durch eine Hydra Steuerung ein oder auszuschalten. Für andere Zwecke ist es nicht vorgesehen und auch nicht ausgelegt, wie du eindrucksvoll bewiesen hast ;) Eventuell könnte man es noch dazu nutzen die LEDs der Lüfter als HDD Statusanzeige zu nutzen, aber da will ich mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Hier nochmal die Warnung an Alle, das LED Kabel nicht an den 7V LüfterAdapter oder irgendeinen anderen LüfterAdapter anschließen!Dafür ist es nicht gedacht!
Ja verfluchte scheiße!!! Ich dachte das ding ist für die Stromzufuhr der LEDs da. Bitfenix sollte da mal ne Anleitung oder ähnliches zu den Lüftern dazu machen!
Nirgendswo is da irgendwas beschriben oder beschriftetes drin.
Es gibt nämlich durchaus lüfter bei denen die LEDs einzeln mit Stromversorgt werden.
Auf dem Kabel steht LED drauf... für mich war das so zu verstehen das dort die Stromzufuhr dafür hin muss.
Find es aber vorbildlich das ein Bitfenix Support mitarbeiter das hier so schnell mitbekommt und reagiert :-)
Da steht aber auch FAN LED drauf ;) Und der 7V Adapter ist ein handelsüblicher Adapter für den normalen Lüfteranschluss, deswegen sind da ja auch 3 vorgesehene Pinanschlüsse und die Lasche dran, wo normalerweise der Lüferanschluss einhakt ;)
Aber es ist ja nochmal gut gegangen, zum Glück ist niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Ich denke das ist die Hauptsache.
Am besten schmeiß ich den neu gekaufen 230mm Lüfter dann jetzt in den Mülleimer damit da nicht noch was passiert oder?
Oder fällt das vielleicht unter Kulanz von Bitfenix :-) bitte bitte^^
PS... der 7v Adapter ist ein 2 Pin anschluss und hat auch nur 2 Strom Adern^^
Und nicht das das jetzt so rüber kommt als wäre ich ein noob was den Computerbau angeht...
Ich mach das schon paar Jährchen und hab hier auch ein 120mm Lüfter liegen bei den die LEDs mit seperater Stromzufuhr bedient werden.
Ja ich weiß das da nur 2 Adern sind, die 3. Ader für das Tachosignal brauchst du ja nicht wenn der Lüfter direkt ans Netzteil angeschlossen wird ;)
Geht der Lüfter noch? Falls ja musst du ihn ja nicht wegwerfen.
lg
Der müsste eigentlich noch funktionieren der hat nämlich nichts abbekommen. Ich hab nun nur etwas Angst den nochmal in Betrieb zu nehmen.
Das war ne richtige Horrorshow... das Kabel war sogar so heiß das es einen dicken Kabelbinder einfach so durch gebrannt hat.
Gottseidank lag das Kabel so das es nicht wirklich was anderes beschädigen Konnte. Es hat noch ein Sata Kabel bischen eingebrannt! Das hab ich dann vorsichtshalber natürlich ausgetauscht.
Das hätte echt meinen ganzen Rechner kosten können oder sogar wirklich jemand verletzen können. Puh...
Am besten wirklich nen hinweis dazu machen für was dieses LED Kabel wirklich gedacht ist.
Hätte ich gewusst was dieser Lüfter so alles tolles mit dem Kabel anstellen kann dann hätte sich der Preis von 20€ auch viel ersichtlicher gestaltet^^
Muss ja der Kunde auch wissen das man mit dem Lüfter noch gleich ein Kabelbrand dazu bestellt hat ;-)
Eventuell sind die LEDs wegen der Hohen Spannung kaputt gegangen, aber ich denke ansonsten müsste der Lüfter noch funktionieren, da der Motor ja getrennt gesteuert wird ;)
Ich denke du kannst den ohne Bedenken in Betrieb nehmen.
[Spaß: enabled]
Hast du nicht den neuen SLogan auf der Packung gelesen? " Spectre PRO LED, jetzt neu mit kostenlosem Kabelbrand ;) "
Die LEDS haben während des schmorens auch die ganze Zeit schön weiter geleuchtet.... sollten also eigentlich auch noch funktionieren.
Darf ich mir das dann so vorstellen das die LEDs ganz normal durch den Lüfter mit Strom beleuchtet werden wir bei andern Lüftern auch üblich?
Ja genau so funktioniert das bei den Lüftern ;)
Das LED Kabel ist nur dazu gedacht um den LED Anschluss zu verlängern um die LEDs dann zb über die Hydra Stuerung im Betriebauszuschalten.
Ok dann hab ich ja mal glück gehabt das mir das nicht schon in meinem vorherigen Rechner passiert ist. Ich bin nämlich schon länger Bitfenix Kunde und hab das bei meinem Grünen Spectre Pro auch schon so gemacht gehabt.
http://www.hardwareluxx.de/community/f84/project-green-hornet-busta-rhymes-897764.html#post19039817
Nur damals mit dem mitgelieferten 7v Adapter. Glücklicherweise ist damals bei der Variante nicht das Höllen Feuer Inferno ausgebrochen :-)
Ich habe dem Bitfenix DE Team heute bestimmt den Tag versüßt^^ oder isses etwa nich wahr?
PS...^^
Ich hab mal gerade zusammen geschustert was ich da eigentlich fabriziert habe. Ich habe da ja quasi dann 24v durch den Lüfterkreislauf gebollert.
Da kann man nur von glück reden das ich den Strom vom Lüfter auch über ein 12v Adapter bezogen habe. Und das ich den Strom nicht durchs Mainboard geschleust habe.
Das wäre ne Ordentliche Bratwurst Orgie geworden^^
Bis jetzt haben wir ja nur 2 Lüftersteuerungen. Die Recon und die Hydra und davon kann nur die Hydra die LEDs getrennt an und ausschalten.
Schade, Hydra Optik gefällt mir nicht so. hab gerade ein Scythe Kaze Server in mein Prodigy eingebaut.
wenn die Recon auch LEDs ein-/ausschalten könnte, wäre es perfekt für Prodigy ;)
ich kann irgenwie nichts finden... wann soll sie denn hier in deutschland erhältlich sein?
