Frage zu Lautstärke der Gehäuse Lüfter (3 Pin) in Verbindung mit einem GA-Z77X-UD3H
CR@ZY.CUE
ich habe folgendes Gehäuse und Mainboard (siehe auch Signatur):
- Lancool PC-K9X
- Gigabyte GA-Z77X-UD3H (inkl. aktuellste BIOS Version F.18)
Das Gehäuse verfügt bereits standardmäßig über folgende Lüfter:
- 1x 140 mm (Front, oben)
- 1x 140 mm (Front, unten)
- 1x 120 mm (Rückseite)
Ich habe die Lüfter an folgenden auf dem Mainboard vorhandene Anschlüssen angeschlossen:
- 140 mm (Front, oben): SYS_FAN3
- 140 mm (Front, unten): SYS_FAN2
- 120 mm (Rückseite): SYS_FAN1
Die Lüfter verfügen über 3 Pins, die Anschlüsse auf dem Mainboard verfügen über 4 Pins.
Die Lüfter drehen mit einer konstanter Drehzahl und sind deutlich hörbar.
Hier mal ein Screenshot aus dem BIOS.
Wie Ihr seht sind die Lüfterdrehzahlen eigentlich relativ niedrig.
Trotzdem sind die Lüfter deutlich hörbar.
An was kann das liegen?
Ich habe gesehen dass es im BIOS folgende Einstellungen gibt um die Drehzahl bzw. Lautstärke der Lüfter zu verringern:
BIOS Einstellungen Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen durchprobiert aber leider keine Veränderung bezüglich der Lüfterdrehzahl und/oder Lautstärke bemerkt.
Verstehe ich das richtig dass diese Einstellungen nur bei Lüftern mit 4 Pins wirksam werden?
Danke und viele Grüße!
Ja, ist blöd aber normal. Im BIOS ist war angegeben, dass Sys_Fan 1 - 3 oder 4 Regelbar sind, sind sie aber nicht. Einzig Sys_Fan 1 und der Anschluss für CPU lässt sich Regeln via Spannung oder PWM.
Außerdem, wenn du den Lüfter am SYS_FAN1 via Spannung steuern willst, stell es lieber auf "Voltage" als "Auto".
erstmal danke für die Rückmeldung!
Bist du dir da 100% sicher?
Ich habe gerade mal im Handbuch des GA-Z77X-UD3H nachgesehen und dort ist folgende Abbildung enthalten:
http://www.abload.de/img/handbuchh8jls.png
Wenn ich diese Abbildung richtig deute, müßte es doch auch bei "SYS_FAN2/3" möglich sein das die Lüfterdrehzahl automatisch geregelt wird da dort ebenfalls wie bei "SYS_FAN1" ein Pin für "Speed Control" vorhanden ist.
Lediglich bei "SYS_FAN4" ist es nicht möglich dass die Lüfterdrehzahl automatisch geregelt wird, oder?
Ja, bin sicher. Diese Diskussion gabs schon einige Male im Sammelthread zu dem Board.
Was im Handbuch steht ist falsch. Keine Ahnung, was sich Gigabyte gedacht hat.
Okay, es wäre also in diesem Fall lediglich möglich mit einem zusätzlichen Fan Controller wie z.B. hier die Lüfterdrehzahl von "SYS_FAN2/3" zu reduzieren, oder?
Was mir noch aufgefallen ist:
Bei "SYS_FAN1" ist Pin 2 mit "Speed Control" belegt, bei "SYS_FAN2/3" hingegen Pin 4.
Kann es evtl. damit zusammenhängen?
Das passt doch dann mit den Kabeln die vom Lüfter kommen nicht mehr, oder?
