magn. Staubfilter-gibts da maßangefertige oder kann man so etwas selbst bauen?
Guinnes
Thüringen
finde diese Lösung zum Anbringen von Staubfiltern recht interessant.
Hab nen Alu Gehäuse, brauche also dieses Klebeband welches magnetisch ist und wo der Filter dran"magnetet" wird. :)
Leider passen bei mir diese Standardgrößen nicht, möchte die komplette gelochte Front (siehe Bild) meines LianLi Pc-9F mit einem solchen Filter ausrüsten.
Bräuchte dazu einen Filter der etwa 240x150 ist (Maß Filter) , der Rahmen ist etwas größer. Drumherum will ich ein Dichtband aufkleben, damit die Luft auch wirklich nur durch den Filter angesaugt wird.
Kann man sich so etwas maßanfertigen lassen oder selbst bauen ??? Bitte keine Lösungen mit Klettband/Gaze etc., es soll schon ordentlich werden.
Der Filter soll sich leicht lösen lassen und trotzdem gut halten, auch wenn der pc mal bewegt wird (Lanparty etc.)
Für den magnetischen Rahmen könnte man selbstklebendes Magnetband nehmen, das größere Problem ist der Filter selber, wie bekommt man den sauber und stabil in einen Rahmen der dann schön auf dem Halterahmen haftet ???
Guinnes
Wie wäre es vor den einzelnen Lüfter jeweils einen Filter zu setzen?
wollte ich nicht da ich die noiseblocker-eloop lüfter nutze, die werden recht laut sobald die ein "hindernis" zu nah vor/hinter sich haben. deshalb wollte ich den filter etwas auf abstand haben.
das merke ich bei meinen derzeitigen , die hängen direkt davor.....
Guinnes
die filter aus dem ersten link hab ich derzeit (die 120mm ausführung), wenn ich die vor die eloops setzte, machen die lüfter deutlich mehr lärm.
link 2 passt von der größe her nicht.....
trotzdem danke,
Guinnes
edit: hab demciflex mal angeschrieben was so ein "custom filter" kosten würde, die bieten auf alle fälle die herstellung von spezialgrößen an. bin gespannt! ;)
Was net passt wird passend gemacht. ;)
hm, das ginge wenn der filter größer wäre, in der breite hat er leider nen cm zu wenig.
hab mir das ganze nochmal durch den kopf gehen lassen -> neue idee:
man bräuchte ein feines metallgitter welches als filter funktioniert und dabei noch magnetisch ist.
dann einen "ring" mit magnetband geklebt, das gitter auf maß gebracht und fertig, dann noch die dichtgummis und gut.
nen rahmen für den filter braucht man dann gar nicht.
gibts so gitter irgendwo (leicht, magnetisch, als staubfilter geeignet) so als "meterware" ??? ggf. sogar im baumarkt ?
Guinnes
edit: hab direkt bei DemciFlex geordert (sondergröße) -> preis ca. 25$ inkl. versand = ca.19€ per paypal :banana:
Sitz der Fa.: South Africa
mal abwarten.......bei bedarf berichte ich.
Guinnes
Ein Bericht wäre super stehe gerade selber davor mir eLoops oder SilentWings anzuschaffen :/
Weißt du schon wann die Sendung ankommen wrid? Und hast du vielleicht noch ein paar Bilder von den eLoops in der Front einmal mit und ohne Blende?
Hab gerade die Paypal Rechnung bezahlt, 16,xx€.
ich hoffe nur ich hab richtig gemessen ! :)
da sieht man mal was bei caseking & co. so finanziell hängen bleibt..... :grrr:
ein paar bilder, ich habe allerdings im case etwas blaues/weißes licht, falls du noch bilder willst im "off" zustand, geb bescheid!
Guinnes
Anhang anzeigen 220559Anhang anzeigen 220560
Guinnes
Ne passt schon so denke ich ;) und ohne Filter sind die komplett leise? Dachte das auch der Abstand zur Front auch nicht ausreicht :/
Aber ich bin gespannt auf die Lieferung und das Resultat :)
nein, komplett leise sind die eloops dann nicht.....einen fehler hat das pc-9F:
wenn du dir mal die vorderen löcher für die frontlüfter anschaust, wirst du sehen das die nicht rund sind , sondern mehr eckig.
das hat zur folge das die lüfter immer etwas blech vor der rotorfläche haben, und wenn auch nur 2-3 mm.
das sorgt für eine art "luftbrummen" da dort an den blechkanten relativ schnell luft vorbei strömt, ich bin noch am überlegen wie ich diese "ecken" wegschleife, damit wirklich die komplette "rotorfläche" des lüfters frei ist......dremel, feile , ???
ob die frontabdeckung dran oder ab ist, hört man nicht -> also ist der abstand vom eloop zum mesh ausreichend.
erhoffe mir durch das anpassen des einlassloches nochmal eine geräuschminderung.
hab nochmal ein foto gemacht wegen der kanten....
gute n8 !
Guinnes
Danke nochmal für das Bild. Naja mal sehen was ich da mache vielleicht gibt es auch ein neues Case :P
Aber ich bin trotzdem auf deinen bestellten Filter gespannt!
so, hab die löcher vom PC-9F etwas aufgebohrt.....was soll ich sagen , die eloops sind auf alle fälle leiser als vorher.
nicht schön aber selten, muss bei gelegenheit nochmal etwas nach schleifen....
Guinnes
außerdem, caseking hat doch diese DEMCiflex Staubfilter im Angebot?
Ich zitiere mal aus meinem startpost:
"....Leider passen bei mir diese Standardgrößen nicht, möchte die komplette gelochte Front (siehe Bild) meines LianLi Pc-9F mit einem solchen Filter ausrüsten.
Zitat Ende
so nebenbei:
hab direkt bei DemiFlex in Südafrika bestellt, die Sonderanfertigung kostet mich inkl. Versand ~19€ ! :)
jetzt müsste es nur noch kommen, Demiflex schrieb allerdings das es bis zu 3 Wochen dauern kann.
Guinnes
ahso. Ich bin mit den mitgelieferten Staubfiltern zufrieden. Hätte eher die Lüfter getauscht. Betreibst ja schon nen kleinen Aufwand ;)
ich bin/war mit den standardfiltern auch zufrieden, nur in verbindung mit den eloops sind die nicht zu gebrauchen (eloops werden laut wenn etwas zu nah vor denen ist).....ich betreibe aufwand, klar, der weg ist das ziel!!!
schade nur dass man zu wenig werkzeug etc. für so etwas hat. von der fehlenden zeit mal gar nicht gesprochen.... :)
Guinnes
Ich bin enttäuscht von den Demciflex. Als Gehäuse dient ein Lian Li A05N, d.h. es werden die mitgelieferten magn. Unterlagen verwendet. Die 280mm-Version lässt sich auf der magn. Unterlage nicht exakt platzieren und die runde 140mm-Version haftet überkopf nicht. Zudem steigt meine Graka-Temp von 58 °C auf 72 °C. Doch nicht normal.
Kann man sowas bei Caseking zurückgeben?
Also bei mir in meinem Sharkoon T9 Green waren vorne so dicke Staubfilter, ich meine Luftfilter verbaut :lol:. Da kam weder Staub noch Luft an die Lüfter ran. Also hab ich mir kurzer Hand selbst was zusammen gebastelt. Also hab ich die 120mm ausgebaut und 140mm Lüfter eingebaut, dabei musste ich mir einige Halterungen selbst bauen. Jedoch kam da immernoch keine Luft rein. Also hab ich jedes einzelnes Fach mit den Staubfiltern ausgebaut und stattdessen normale Transparente frauen Strümpfe gekauft. Nun sieht es viel besser aus und lässt auch ordentlich Luft ins Gehäuse. Von Staub ist im Gehäuse noch nicht viel zu sehen... und es ist mit den Strümpfen auch etwas leiser geworden mit dem Luftanzug der Lüfter.
Also mein Tipp falls es noch nicht erwähnt wurde mit normalen Frauenstrümpfen zu arbeiten:fresse:
http://www.hardwareluxx.de/community/attachments/f136/222600d1359477444-welcher-besser-noiseblocker-pk2-corsair-af140-oder-nanoxia-fx-evo-140-ifc-1000-20130129_165340.jpg
In deinem Fall würde ich die Strümpfe einfach über den Lüfter ziehen und mit Gummibändern festmachen. Dann sollte das auch reichen kostet dich höchstens 2€ siehe Bild:
https://lh5.googleusercontent.com/-6M8v1C4Euxc/TsO9DbaskFI/AAAAAAAAAuw/5ga8699c5R8/s640/P1020320.JPG
Ah cool, meine Bilder finden bereits Verwendung :d Trotzdem danke für den Tipp.
Mit den Demciflex wollte ich mein A05 optisch etwas aufwerten. Die Strumpfhosen-Variante wäre nicht ganz so hübsch rübergekommen ;)
danke dir für einfallsreichen ideen. habs bei im sharkoon fasst genau so hinbekommen, bis auf die Tatsache das ich die Halterugen im Gehäuse per Kabelbindern festgemacht habe. Hast das Sharkoon t9 noch? hast du noch was machen lassen lassen was ich "raubkopieren" kann :-)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
sind die demciflex echt sooo schlecht ? :( meine aus süd afrika (direkt bei demciflex bestellt da sondergröße) sind noch nicht da....
@derredbaron: kannst du das mal genauer erklären dass sich die filter nicht genau auf den magneten positioniern lassen ? kapier ich gerade nicht.... :)
Guinnes
Ich hab ja ein Alu-Gehäuse. Deshalb verwende ich die beigelegten Streifen zum Aufkleben, damit ich die magnetische Eigenschaft trotzdem nutzen kann.
Der Streifen zum Aufkleben und der magn. Teil des Staubfilter lassen sich nicht beliebig zueinander verschieben. Hier müssen die entsprechenden Werkstoffe nur Abschnittsweise eingearbeitet sein. Das bedeutet, dass sich die Position immer nur Abschnittsweise um ca. 2 mm verändern lässt. Das ist soweit kein Problem, weil man im Grunde nur die Einbauposition benötigt. In dieser sollten der Rahmen des Luftfilters und des magnetischen Streifen genau übereinander liegen. Dies ist nicht der Fall. Beide Teile sind um ca. 1 mm verschoben. Dies fällt nicht sonderlich auf, ist aber dem Perfektionisten doch ein Dorn im Auge.
ah, ok danke für die erklärung.
mein bestellung ist nun gestern auch gekommen, hat ca. 1,5 wochen gedauert was recht gut/schnell ist...wie ich finde.
allerdings wurde leider kein "magnetisches gegenstück zum aufkleben" mitgeschickt, k.a. kann auch sein dass ich falsch bestellt habe, bin im englichen nicht zu 100% sattelfest.
größe passt aber sehr gut und nun hab ich mir selbstklebendes magnetband bestellt.
auf alle fälle ist der filter feiner als die original lian li teile.....bin soweit zufrieden. nun muss nur noch das magnetband kommen und gut.
Guinnes
Das mal ne gute Idee! Welche Größe nimmt man denn da oder ist das egal? Sorry keine Ahnung von der Materie Nylonstrümpfe. :d
Also nach etwas testen, hab ich die Strümpfe auch wieder rausgerissen. Die Kühlung scheint dadurch schon etwas beeinträchtigt zu werden, im schnitt steigen die Temp. der Grafikkarte dann von 60°C auf 65°C und manchmal ein Stück höher. Was dann zu gunsten der Lautstärke geht da die Grafikkartenlüfter dann schneller drehen.
Nach den Strümpfen hab ich auch einen weiteren "Stoff" getestet und zwar Organza; dieser ist etwas fester als die Frauenstrümpfe und lässt sich auch nicht ziehen. Die Luftdruchlässigkeit ist genau so wie bei den Strümpfen. Dieser Stoff wird auch von vielen Herstellern für die Staubfilter verwendet.
Organza Stoff Neon-Grün
Diesen gibt es glaub ich in jeder Schneiderei und in allen unterschiedlichen Farben... für 30*100cm habe ich 1,50 € bezahlt.
Wer noch weitere Stoffe kennt die zur Staubbekämpfung beitragen können einfach posten.
Danke dir,
da dran hab ich auch schon gedacht. Hast du mal so ein Moskitonetz benutzt? Wie sieht es da mit der Temp aus?
