Moin Moin.
Ja beim Threadtitel werden einige direkt auf die Idee kommen: "Hast du ihn mittels 5V-Adapter angeschlossen?"
Um dies vorwegzunehmen: Nein!
Also folgendes Problem.
Ich hab momentan ja den NH-D14 beim mir aufm Board.
Dadrinne halt den 140mm Lüfter NF-P14 !
Der Lüfter läuft meistens nicht an. Egal wie ich ihn anschließe.
Bisher probiert:
- direkt am Boardanschluss (volle Pulle, scheint immer anzulaufen mit leichtem schwierigkeiten.Aber natürlich unzufriedend da viel zu laut!)
- direkt am Boardanschluss (im Bios gedrosselt auf 7V. Läuft nicht immer an!)
- direkt am Boardanschluss (im Bios gedrosselt auf 5V. Läuft nicht an wie auf der Noctuaseite auch beschrieben!)
Denn hab ich noch ne Lüftersteuerung an der der Lüfter auch laufen soll später. (Scythe Kaze Server)
- dadran direkt angeschlossen läuft der Lüfter nicht immer an. (Die Steuerung startet die Lüfter immer auf volle Pulle und drosselt dann erst!!!)
- angeschlossen mittels Y-Adapter zusammen mit einem anderen Lüfter läuft auch nicht immer an.
Ich hab natürlich auch geschaut das an der Lüftersteuerung nichts weiteres angeschlossen wurde. Stromspannung ist also genug da.
Desweiteren hab ich festgestellt: halte ich den Lüfter Waagerecht hat er weniger Probleme als Sekrecht (wie er ja eigentlich eingebaut sein soll!)
Nun meine Frage: Habt ihr auch solche Probleme?
Scheint sehr sporadisch zu sein. Heute lief er 2mal ohne Probleme an. (an der Lüftersteuerung, wo auch 3 weitere Lüfter dran sind. (Noiseblocker NB-Multiframe M12-S3HS) Die hatte ich mir auch geholt weil sie gerade mit geringer Spannung super anlaufen. Sind aber nur 120er. Kann ich also nicht vergleichen.
Wenn das bei dem Noctua normal ist das er Startschwierigkeiten hat: Gibt es alternativen mit 120er Bohrlöchern!? Welche könnt ich sonst für den NH-D14 - Kühler nutzen?
Einschicken wäre mir nicht so lieb, da ich keinen Ersatz momentan habe. (Auch wenn das System ohne ihn gut läuft. Geht mir da aber ums Prinzip!
Bisher probiert:
