Static Pressure oder Airflow Lüfter, gibt es da einen messbaren Unterschied?
Watefuhc
Moijnsen,
Ich steh vor der Wahl SP oder AF Lüfter einzubauen, die einen Platz oben im Gehäuse finden würden. Beide würden rauspusten. Auch ist oben ein Staubfilter eingebaut. Nun sagt der eine, dass SP Lüfter nur bei Radiatoren oder CPU Kühlern eingebaut werden sollten, und der andere sagt, dass bei Staubfiltern nur SP Lüfter rauspusten sollten. Nun ist die Frage, soll ich oben nun SP oder AF Lüfter einbauen? Ist durchaus wichtig, da es einen Unterschied von 20 Euro geben würde.
LG
Welche Lüfter willst du denn verwenden?
Generell wäre die logische Wahl SP Lüfter zu verwenden da die meisten Staubfilter durch die feinen Maschen einen hohen Widerstand besitzen.
Wären einerseits billige Xilence Lüfter (Hauptsache es kühlt) und teurere Coolermaster SP Lüfter.
Wenn ich schon frage nenne uns doch bitte direkt das genaue Modell. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust mir auch noch die Lüfter selber raus zu suchen bzw zu schauen welche du genau meinen könntest...
Geht es um dein Stormtrooper als Gehäuse? Warum denn speziell die Xilence oder Coolermaster?
Ja, es geht um das Stormtrooper. Die Xilence ist der Xilence XPF 120.R. mit 4 Pin PWM, der gut ist und gleichzeitig ziemlich günstig. Und Sorry, ich bin etwas durcheinander geraten, ich meinte Corsair. Das Modell wäre: "Corsair Air Series SP120 PWM Quiet Edition High Static Pressure". Das wäre der günstigste SP Lüfter denn ich gefunden hab und qualitativ gut ist.
Da hat wohl jemand zu viel Marketing Luft eingeatmet oder kannst du mir bitte den Unterschied zwischen Static Pressure und Airflow Lüfter erklären ?
Vor allem würde mich der Unterschied interessieren wenn beide Lüfter mit z.B. 1000 U/min laufen und dabei einen Luftdurchsatz von 50m³/h haben ?
Je nach Hindernis bricht der Luftstrom von einem lüfter stärker ein als von einem anderen.
Beide Lüfter machen freistehend 50m³/h
Lüfter A (mit wenig druck) bringt davon 30m³/h durch den Kühler
Lüfter B (mit mehr druck) bringt davon 40m³/h durch den Kühler
Welchen Lüfter man benötigt hängt immer vom Einsatzweck ab, von den generelleren Werbeversprechen bzgl SP/AF darf man sich aber nicht verwirren lassen. Am Ende des Tages kommt es einzig darauf an, wie viel Luft (Airflow) transportiert wird
Liegt an der Geometrie der Lüfterblätter. Und ja, das ist ganz locker möglich. Nicht jeder Lüfter verhält sich bei Gegendruck gleich. Bei Lüftern, die für Gehäuse (nicht Kühler) ausgelegt sind wird auf einen möglichs hohen Durchsatz bei wenig Gegendruck optimiert. Bei Lüftern für Kühler wird auf guten Durchsatz bei Gegendruck optimiert.
Wenn dus wirklich ganz genau wissen willst, zieh dir das folgende Review rein. Dort wurde erklärt warum das so ist und es wurden Corsair AF gegen Corsair SP vermessen. Inkl. Lüfterkurven. Da siehst du dann auch das das sehr wohl möglich ist ;) Ist btw. für mich heute noch DAS Review für Lüfter. Besser gehts kaum noch.
Anandtech Review: Fan Testing Methodology - The Corsair SP (Static Pressure), AF (High Airflow) 120/140mm Fan Review
Hierrum gehts:
In diesem Diagramm siehst du, das beide Lüfter bei 30CFM identischen Druck (und logischerweise Durchfluss) haben. Darüber (also bei weniger Gegendruck) ist der AF besser, darunter (also bei mehr Gegendruck) gewinnt der SP immer mehr an Boden.
Wie soll das physikalisch möglich sein, daß die Lüfter bei gleicher Drehzahl auf einmal unterschiedlich viel Luft fördern wenn es vorher die gleiche Menge war ?
Narbennarr hat es doch schon angeführt, da verschiedene Lüfter, verschieden "gut" Hindernisse überwinden können.
Das hängt von vielen Faktoren ab. So zB die Distanz von Lüfterblatt, zum Außenrahmen. Ist dieser gering (was geringe Fertigungstoleranzen verlangt), so erzeugen die Lüfter auch mehr Druck.
Weitere Faktoren sind zB, wie dich der Rahmen auf den zu kühlenden Körper aufliegt, oder schlicht die Geometrie der Lüfter.
Kleiner Zusatz:
Hätte man nun noch zusätzlich ein solches Diagramm von diversen Kühlern/Radiatoren, dann könnte man vor dem Kauf schon den Betriebspunkt und den erreichten Durchfluss bestimmen. Damit wäre es möglich für jeden Kühler den Besten Lüfter für den Betriebspunkt X auszuwählen ;)
Nicht ohne Grund sind die Eloops so gut, wenns um dicke Radiatoren oder Kühler geht. Die Dinger können viel Staudruck aufbauen und so einen vernünftigen Durchfluss auch auf restriktiven Kühlern halten, ohne das der Volumenstrom total einbricht.
Wieder ein typischer Performer. Keine Ahnung von der Materie aber erstmal den anderen unterstellen sie würden zu viel "Marketing Luft" einatmen.
Ok, die Lüfterblätter beim AF sind weiter auseinander aber wozu baut man den dann überhaupt noch wenn er freiliegend bei gleicher Drehzahl nicht mehr Luft fördert
und gegenüber dem SP Förderleistung verliert wenn er nicht freiliegend arbeitet weil im Rechner hat man doch normalerweise auf einer Seite immer ein Hindernis. :hmm:
Weil AF Lüfter anscheinend besser Luft anziehen können als SP Lüfter (Zumindest in der Front) und so die Temperaturen besser werden.
Der Test ist eigentlich schön gemacht: Lüfter auf Radiatoren im Test: Hohe Kühlleistung auch mit wenig statischem Druck (Seite 3) - ComputerBase
Da werden z.B. 3 Noctua Lüfter vergleichen mit geringen, mittleren und hohem statischen Druck, die Unterschiede sind je nach Szenario sehr gering. Vorteil für Lüfter mit hohem statischen Druck und dichten Lamellen Abstand und geringer Lüfter Geschwindigkeit was die Kühlleistung betrifft. Mit steigender Lüfter Geschwindigkeit wird der Unterschied immer kleiner.
Schau dir das von mir verlinkte Diagramm nochmal genau an. Der SP geht an der Y-Achse weiter nach oben, der AF dafür auf der X-Achse weiter nach rechts. Heisst das der SP bei höheren Widerständen besser ist und der AF bei niedrigeren. Natürlich gibts immer einen Punkt, bei dem beide Lüfter gleich arbeiten. Darunter ist der eine besser, darüber der andere. Ich hatte nur genau diesen Punkt als Referenz gewählt, da du darauf bestanden hast das beide Lüfter in einem Betriebspunkt "X" identisch arbeiten ;)
Also ja, das Anbieten von 2 verschieden ausgelegten Lüftern macht trotzdem Sinn, da der eine untenrum mehr Druck hat, der andere dafür obenrum mehr Durchfluss.
Soll ich nun SP oder AF Lüfter einbauen?
Ich würde einfach die günstigeren Lüfter nehmen und fertig ist. Dein Staubfilter ist jetzt nicht der mega Widerstand...
WEil nicht immer soviel Gegendruck benötigt wird (ein Kühler mit dichten Lamellen ist ein größere Gegendruck als einer mit weiten Lamellen oder ein Lüftergitten). Ist der Gegendruck gering, kann ein "AF-Lüfter" mehr Luft transportieren als ein "SP-Lüfter".
SP Lüfter sind auch oft dröhnender/Tiefer im Klang. Das Diagram oben zeigt alles was du wissen musst.
Da man leider von keinem System die Kennlinie hat und sich das auch noch mit den Drehzahlen nicht lineal verändert ist das alles ziemlich komplex. Den idealen Arbeitspunkt zu erwischen ist fast unmöglich.
Jau, das ist auch bei 1400rpm, also vermutlich nicht Maximaldrehzahl gemessen. Da kanns dann schon mal ne Differenz geben... ;)
Man kann z.B. eine Differenzdruckmessung (Pitotrohr) oder eine Messung über einen Heissfilm-Luftmassenmesser machen. Es gibt auch Messsonden, die den Luftstrom über die Abkühlung eines Messdorns ermitteln. Nicht immer wird ein Flügelrad-Anemometer zum Ermitteln des Volumenstroms genutzt...
