K
kroxx
Guest
Ich weiß nicht so recht, ob ich High Airflow (z. B. Noctua NF-S12B redux - 1200 PWM) oder Static Pressure Fans (z. B. Noctua NF-P12 redux - 1300 PWM) als Gehäuselüfter im Fractal Design Meshify C verwenden soll.
Eigentlich ist ja der NF-S12B eher als Gehäuselüfter und der NF-P12 eher als Lüfter für CPU-Kühler und Radiatoren ausgelegt worden. Es wird aber immer wieder empfohlen, vor/hinter Lochblech/Mesh/Filtern Static Pressure Fans einzubauen.
Ich bin nicht festgelegt auf Noctua als Hersteller.
Hier die Details des geplanten Builds.
Anwendungsszenarien:
Komponenten:
Die vorderen drei Gehäuselüfter sollen per PWM Splitter mit SATA Power Connector (als Gruppe) an einen 4-Pin CHA_FAN Connector angeschlossen werden und aus Geräuschgründen langsamer laufen als der Lüfter im Heck, der am anderen 4-Pin CHA_FAN Connector betrieben werden soll.
Dieses Konzept ist problematisch, weil der zulässige Arbeitsbereich des Straight Power 11 bei 40 °C endet.
Kühlungskonzept v2:
Im Konzept v1 bläst der mittlere der vorderen drei Gehäuselüfter gegen die GraKa, was nicht besonders sinnvoll erscheint. (Im Bild hier ist eine sehr kurze GraKa zu sehen. Vorgesehen ist eine viel längere.)
Die 3x 120-mm-Lüfter aus Konzept v1 werden deshalb im Konzept v2 durch 2x 140-mm-Lüfter ersetzt.
Ein weiterer 140-mm-Lüfter wird über dem CPU-Kühler eingebaut - quasi als "Ersatz" für den nicht mehr zur Entlüftung beitragenden Netzteil-Lüfter.
Wegen der PSU Shroud und der möglichen Verstaubung macht es sicher auch keinen Sinn, vorne einen zusätzlichen 120-mm-Bodenlüfter einzubauen.
Es ist mir bewusst, dass das Seasonic Prime Ultra Platinum 850W völlig überdimensioniert ist für die Komponenten, die verbaut werden sollen. Ich möchte sicherstellen, dass der PC bei geringer Last fanless arbeitet, um der Verstaubung des Netzteils vorzubeugen (Bodenfilter des Gehäuses ist ziemlich grobmaschig) und - natürlich - Ruhe zu haben.
Fragen:
Meine Fragen wurden weitestgehend beantwortet. → mein Fazit
- Gaming: Die Lautstärke ist hier nicht so wichtig.
- Bildbearbeitung: Hier soll es so leise wie möglich sein.
Komponenten:
- GTX 1080 oder GTX 1070 Ti (EVGA iCX oder ASUS ROG Strix)
- Core i5-8600 (mit be quiet! Dark Rock 4 oder Scythe Mugen 5 Rev.B)
- ASUS ROG Strix H370-F Gaming oder ASUS TUF H370-Pro Gaming (mit 2 x 4-Pin CHA_FAN Connectors)
- be quiet! Straight Power 11 (mit permanent laufendem Lüfter) bei Kühlungskonzept v1
- Seasonic Prime Ultra Platinum 850W, semi-passiv (fanless until 40% load) bei Kühlungskonzept v2
- 1 x M.2 SSD + 1 x SATA 2.5 Zoll SSD
Kühlungskonzept v2:
Fragen:
- Welche Lüfter empfehlt Ihr an den jeweiligen Positionen im Gehäuse?
- Wie bewertet Ihr die Kühlungskonzepte?
- Wie bewertet Ihr die Abdeckung möglicher 140-mm-Lüfter durch das Gehäuse-Frontblech? (Im Bild hier ist ein 120-mm-Lüfter zu sehen.)
