Ich denk mal du hast diese Anleitung hier vorliegen oder?
http://www.ekwaterblocks.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109820254.pdf
Ich versuch es mal grob zu übersetzen.
Bei Step2 steht:
1. Man soll alle Schrauben unterhalb vom normalen Kühler entfernen. Es sollten insgesamt 9 Schrauben sein.
2. Man soll den Kühler vorsichtig entfernen und sicherstellen, dass man alle Schrauben für den Kühler entfernt hat. Danach soll man die Wärmeleitpaste von den Chips entfernen.
3. Man soll Wärmeleitpaste auf die Northbridge und die Southbridge auftragen.
4. Man soll die beiliegenden Wärmeleitpads zurecht schneiden, so das man die markierten Stellen damit abdecken kann.
5. Hier ist angegeben wo man welche Wärmeleitpads einsetzen soll. Man soll dabei sicher gehen, dass alle markierten Chips wirklich von den Pads bedeckt sind!
Ich denk mal die Angaben wirst du lesen können anscheinend liegt da ein 0,5mm und ein 1,5mm Pad bei was man zurecht schneiden muss.
Step 3
1. Man soll die Abstandshalter wie auf dem Bild dargestellt anbringen. Hier gibt es mal wieder das leidige Problem, dass EK zu doof ist die schon vorher richtig zu befestigen... Also entweder soll man sie direkt aufs Board packen dort wo die Löcher sind oder man soll sie mit etwas Wärmeleitpaste am Kühler befestigen, da sie ja sonst beim umdrehen einfach abfallen würden...
Step4
1. Anbringen des Kühlkörpers. Man soll jetzt das Board über Kopf auf den Kühler packen, so dass man die Schrauben wie auf den Bildern befestigen kann. Wichtig sind dabei die Unterlegscheiben! Die Löcher vom Kühler sollen auch alle Passgenau drunter liegen!
Man soll mit dem Festschrauben in der Mitte bei der northbridge beginnen und sich dann langsam aber sicher nach Außen arbeiten.
Man soll dabei nicht zu viel Druck ausüben, da man sonst das Motherboard verbiegen könnte.
Man soll die angegebenen Schrauben und Unterlegscheiben benutzen!
Auf dem Bild sieht man ja M3x10 und M3x6 Schrauben! Also die mit der richtigen Länge verwenden.
2. Wiederverbinden. Man soll Sekundenkleber oder doppelseitiges Klebeband wie auf den Bild dargestellt anbringen. Man soll sicherstellen, dass man ein Loch mit dem Klebeband verschließt. Man soll die Kabel zusammen mit dem Anschluss durch das Loch am Kühler drücken und vorsichtig den ROG Lüfter auf die Stelle mit dem Kleber packen.
Step 5 Den Kontakt überprüfen
Man soll den Kühler dann einmal wieder abbauen um zu überprüfen, ob er an allen Stellen Kontakt hatte. (Das sieht man an den Abdrücken bei den Wärmeleitpads und der Wärmeleitpaste) Danach soll man wenn alles gepasst hat den Kram wieder zusammenbauen.
Step 6 Hier wird nur beschrieben wie man die Anschlüsse anzubringen hat, aber das sollte eigentlich klar sein
Ist teilweise ne rechte freie Übersetzung und etwas zusammen geklatscht, aber ich hoffe das hilft dir trotzdem.
Stellenweise hab ich eigene Ergänzungen gemacht!
Natürlich hafte ich nicht für Fehler die bedingt durch einen Fehler in meiner Übersetzung entstehen! Also benutzen auf eigene Gefahr
![fresse :fresse: :fresse:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/sfresse.gif)
